5275
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
23 oktober 2009
#1621
azmaz skrev:
Hejsan, tänkte ställa en fråga. Är ingen nybörjare men gällande ohm fattar jag inte, jag vet att de e rätt avancerat så jag kräver asolut ingen förklaring men om  ni kunde förkalra hur man vet till hur många ohm man har kopplat o vilken ger bäst tryck, ingen dunk.
Hälsningar
R
Ohm är enheten för motståndet som en förstärkare ser i et element. Ungefär som om du själv skulle knuffa en bil uppför en backe; en backe med 8 ohm är att jämföra med en backe på 8graders lutning emot. En högtalare med 4 ohm är en backe med 4graders motlut.
Vilken går enklast? Dvs, vilken åtgår minst energi att driva? 4 ohm givet.
Varje element har en "ohm"/motstånd, eller nominell impedans, eller talspoleresistans, som det heter. Kan man då säga att alla element som har 4ohm som motstånd låter lika högt? NEJ. Av samma anledning som man kan säga att den med mest hästkrafter inte heller åker fortast på strippen, eller den med hårdast skott vinner skytteligan i innebandy.
För..det finns så MÅNGA saker som påverkar bastrycket, och det nominella ohmtalet (dvs vad som står på basen tex) är en av de saker som påverkar absolut minst.
när polarna börjar snacka om vilken ohm du kör etc etc, så fattar de förmodligen inte själva vad de snackar om. Annat än att de tror sig veta att låga ohm betyder automatiskt mer tryck, dunk etc, men det är så jävla fel så då kan du garva dem upp i ansiktet och hälsa från mig.
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
257 Inlägg
26 oktober 2009
#1622
Godkväll, jag har ett problem som jag gärna vill få idéer om hur jag kan lösa.
Kopplade in ett par nya basar (JBL GTO 1214) till slutsteg (JBL GTO7001E) nu idag, men jag kan inte få basarna att spela bra.
http://www.nardik.se/bilder/jbl/gto7001e_in_s.jpg
Så ser inställnings-sidan ut, och med "Input Level" helt till höger slår basarna lite, men det är verkligen inte mycket. Har jag den lite till vänster låter det ingenting alls.
Vad är mest troliga orsaker till detta?
Dum som man är trodde jag att det skulle fungera direkt för mig, så jag vill gärna få lite tips på vart jag kan börja felsöka då alla mina kablar ligger undangömda i en plexiglaslåda.
Sjukt tacksam för snabba svar!
Mvh Ompa
2 353 Inlägg
26 oktober 2009
#1623
Mvh Ompa
Om vi börjar med inställningarna på steget så skall du ha LP Freq på typ kl 11 eller nåt i den stilen. HP Freq skall du ha längst till vänster  att börja med. Boost på 0 är bra!
Testa där först. Sen kan det vara så att du behöver byat plats på kablarna på ENA elementets plus och minus.
Till sist kan det vara så att huvudenheten har en nivåjustering du behöver göra.
Vad är det för Huvudenhet?
257 Inlägg
26 oktober 2009
#1624
Tack för snabbt svar!
Inställningarna är som du beskrev, men jag har inte testat att byta plats på ett elements kablar. Dock borde det väl spela ändå, även om jag inte byter plats?
Huvudenheten är en Alpine CDE 9871r. Har läst manualen men tror inte jag måste ställa in nåt speciellt där...
16 197 Inlägg
26 oktober 2009
#1625
alpine enheterna har väl ett sub1 å sub2 läge??
257 Inlägg
26 oktober 2009
#1626
Jo det stämmer, och jag har inställt på Subw Sys 1, alltså att subwoofervolymen ändras enligt huvudvolymens inställning.
257 Inlägg
26 oktober 2009
#1627
Testade att byta plats på ena elementets kablar nyss, dock utan förbättring. Basarna spelar inte ens, men vid Input Level på max känner man att dom rör sig lite grann.
Kan detta fel ha något att göra med kondensatorn som jag har inkopplad?
http://i33.tinypic.com/oa3rk1.jpg
http://i36.tinypic.com/5cn4fl.jpg
Som synes har kondensatorn och slutsteget separata jordpunkter. Kan detta påverka negativt? (Även om manualen ville att det skulle vara separat).
Sista frågan, kan remoten vara boven i detta drama? Jag har en hel del L.E.D ljus inkopplat, så remoten går via ett relä en med lödd spärrdiod. Kan felet ligga någonstans där?
Mycket frågor blev det nu, alla förslag mottages tacksamt.
121 Inlägg
26 oktober 2009
#1628
hej, jag har en fråga, visst är det steget som bränner om man har ett för klent på en krävande bas?
låt säga 400wrms på steget och 900wrms på basen!
16 197 Inlägg
26 oktober 2009
#1629
ställ den på sys 2 istället å höj subvolymen.
573 Inlägg
26 oktober 2009
#1630
om du har oren signal och max gain (=mer oren signal) så är det basen som tar skada, klart steget blir varmt och kan ta skada men större chans att basen tar skada
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
121 Inlägg
26 oktober 2009
#1631
okey smile tack för svaret !
767 Inlägg
26 oktober 2009
#1632
troligare tvärtom danne tongue
Risken med ett för klent steg är att man vrider upp gainen för mycket vilket resulterar i dist och därmed kommer inte talspolarna kylas som dom ska och brinna upp.
oj vad seg jag var då big_smile
Senast redigerat av Jiimpa (26 oktober 2009)
121 Inlägg
26 oktober 2009
#1633
ahhaaa. du e fan mannen jimmy smile kirrade eclipse 12an idag big_smile
767 Inlägg
26 oktober 2009
#1634
Nice!
Skicka spec på den så fixar jag ritning på låda till dig.
121 Inlägg
26 oktober 2009
#1635
Nice!
najs big_smile shysst som fan smile
skickar specsen imorrn smile
446 Inlägg
26 oktober 2009
#1636
kan inte mycket om bilstereo men har en pioneer (vet inte vad modellen heter) det står 45w på den, tror ni det skulle bli nån märkbar skillnad om man bytte till en stereo med 50w? den diver 2st 6,5 och 2st 6*9 smile
16 197 Inlägg
26 oktober 2009
#1637
bättre att läggar pengarna på ett 4kanalssteg me 4*50 riktiga vatt isf.
2 353 Inlägg
26 oktober 2009
#1638
Kondensatorn påverkar ej det. Inte heller två jordpunkter.
Så, om filtret är helt rätt ställt, så är det signalnivån som är för svag (dvs en inställning i HUn mest troligt) eller såhar du kopplat elementen fel på nåt sätt, antingen internt (har de dubbla spolar?!) eller till steget.
Eller, som sista alternativ är nåt trasigt.
Remoten tror jag inte als på, jag menar steget går väl igång?
mvh Jonas
257 Inlägg
27 oktober 2009
#1639
mvh Jonas
Dubbelkollade allt idag, och nej ingenting är felkopplat. Kopplade även bort mitt relä så nu går remoten direkt till steget, men ingen förbättring.
Hade tidigare problem med en annan baslåda och då var det remoten som jordade sig själv som var felet, därav min undran. Mätte även upp remoten nu på steget, och då gav den 11,42V . För lite? (Har 12,55V på plusterminalen på steget med bilen avstängd)
Har även försökt fippla på huvudenheten så gott det går enligt manualen, men utan resultat även här. Känns verkligen som det är något riktigt skumt fel detta.
Ska testa med andra lågnivåkablar imorgon, och fungerar inte det åker jag nog till BRL (där jag köpte allt) och ber om råd.
Tack för alla svar här dock, det uppskattas smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
27 oktober 2009
#1640
Du kan lätt kolla om det är remoten genom att ta en kort kabel och sätta från plus till rem (på steget) hoppar det igång då så är det nåt knas med remoten.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
