4517
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
148 Inlägg
9 juni 2012
#16561
babbi29 skrev:
Jadu köpte bilen av en som hade kopplat in steget och basen så jag bara drog ut kontakten från den gamla och kopplade in i den nya. On knappen verkar inte lysa på steget så den verkar inte få någon ström så vad kan det bero på?
Har du fått dit remote kabeln riktigt ? Lätt och missa den lilla kabeln.
Tut Tut
2 Inlägg
9 juni 2012
#16562
hej alla jag är ny i forum så hoppas på det bästa bara, jag har en s40 05a men som ni vet att stereon suger och kör så länge med en fm sändaren inget bra ljud jag har kolla lire på nätet och har hittat en adapter till några volvo stereo HU/SC och vet ej om den passar till min stereo, vet inte heller hur plockar man ut själva stereo, kan nån ge mej råd eller tips hur kan jag lössa problemet, gillar fet mycket min bil men känner för att ha en bättre stereo
mvh l.o
87 Inlägg
9 juni 2012
#16563
Drönirettab skrev:
prokid skrev:
Okej, ja jag har testat att seriekoppla samt parralellkoppla, men jag får det inte att gå ihop, det är det som är så lustigt, jag har testat att brygga steget med andra basar och det har funkat.
Om du parallellkopplar basens spolar så blir det definitivt pannkaka av ljudet, steget går troligen i protect dessutom. Det ska inte bli någon skillnad på den här basen (kopplad till 4 Ohm) jämfört med andra basar när du bryggkopplar steget, om det inte alls fungerar så har det blivit något knas med inkopplingen tror jag. smile
prokid skrev:
Aja, har inte så stor lust att bygga en ny låda eller ett nytt steg. Men jag kanske testar att porta lådan jag har.
Tack för hjälpen-
Om din låda är byggd efter CV:s eget lådförslag på slutet (ca 28 liter) så tror jag inte att den spelar speciellt mycket bättre ifall du gör om den till basreflex, lådan bör vara större. smile
Man får inte glömma detta med montering av lådan. Eftersom du har en sedanbil så gäller det att få in trycket i kupen, vilket brukar betyda någon form av ram runt baffeln som tätar mot ryggstödet och helst ska basen spela in genom skidluckan.
Hmm okej, hur seriekopplar man det då nu igen ? Det blir väl plus och minus från steget till plus minus på en talspole, sedan plus till minus och minus till plus på nästa talspole, eller har jag fel ? Minnet sviker men jag tror jag har det något sådant nu, men det blir inte bra sad
Och basen är riktad in genom skidluckan. Men man hör verkligen att den inte spelar bra. Den får nog förlite kräm plus att jag inte är någon höjdare på att ställa in slutsteget.
Jag får kolla på det imorgon, jag tackar så mycket för hjälpen hittills smile
En annan fråga som Drönierettab inte ville svara på, om man nu vill uppgradera, och få riktigt bra tryck i bilen för under 4500, vad ska man sattsa på då. Det ska vara en färdigbyggd låda, då jag är totalt värdelös på att snickra. Eller om man kommer jättebilligt undan kan jag väl bygga en.
Så, vad ska man köpa om man vill ha BRA tryck till lågt pris smile ?
Senast redigerat av prokid (9 juni 2012)
52 Inlägg
9 juni 2012
#16564
Kan verkligen inget om bilstereo, vad gör en remote kabel, hur ser den ut, var sitter den? Bara så jag kan kolla
148 Inlägg
9 juni 2012
#16565
Remoten är styr kabeln så att säga till slutsteget,
Den sitter fast i lågnivå kabeln! endast nån mm tjock, kolla din lågnivå kabeln, så ser du på en gång om du missat den lilla plutten, om det inte varit en separat remote kabel vid sidan av vill säga.
Tut Tut
52 Inlägg
9 juni 2012
#16566
Vadå ska den kopplas in i något hål i kontakten?
130 Inlägg
9 juni 2012
#16567
Remoten ska kopplas på stegets Remote, den sitter tillsammans med Batteri+ och Jord. Remote är kabeln som "säger till" steget att det ska sätta igång och stänga av tillsammans med stereon, så att inte steget står på konstant och drar ström smile
Exterm was here m^_^m
52 Inlägg
9 juni 2012
#16568
Ja alltså men om ena sidan på remoten sitter i steget, vart sitter andra sidan på kabeln, alltså vart ska den in? Sorry om jag framstår som en idiot:P..
565 Inlägg
9 juni 2012
#16569
Stereon har en remoteutgång, brukar stå remote/antenna och brukar vara blå
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
16 197 Inlägg
9 juni 2012
#16570
den ska sitta i kablaget bak i stereon.. antingen en blå eller blå/vit kabel.
130 Inlägg
9 juni 2012
#16571
Du får alltså skala av båda kablarna och skarva på remoten på stereons remotekabel, sen tejpa med eltejp över smile
16 197 Inlägg
9 juni 2012
#16572
man löder å sen krympslang.
130 Inlägg
9 juni 2012
#16573
Jaa okej, men alla kanske inte har tillgång till lödsaker, särskilt inte om man är total nybörjare tongue Och på nybörjarbyggen funkar det väl lika bra, så länge man tvinnar ihop och tejpar noga så ska det nog gå bra, funkar kanon för mig smile
21 761 Inlägg
9 juni 2012
#16574
prokid skrev:
hur seriekopplar man det då nu igen ? Det blir väl plus och minus från steget till plus minus på en talspole, sedan plus till minus och minus till plus på nästa talspole, eller har jag fel ? smile ?
Det där är parallellkopling, i ditt fall blir då impedansen 1 Ohm och ditt steg blir garanterat överbelastat.
Plus från första talspolen till minus på andra talspolen, sedan minus från första talspolen till stegets minus och plus från andra talspolen till stegets plus. Då har du seriekopplat talspolarna. smile
87 Inlägg
9 juni 2012
#16575
Haha fan vad trög jag är. Riktigt pantad tongue Kan hända att jag redan testat detta, men får se om detta rättar till problemet.
smilesmilesmile
232 Inlägg
10 juni 2012
#16576
Hej nu när jag ska koppla in mitt audio massive n4 så blir det gnistor mellan + och minuskablen..
Jag har kopplat i jord kablen i steget och remot och lågnivåkabeln, Men när jag ska sätta dit + kabeln kommer det gnistor så jag drar bort den fort som tusan. Vet någonv ad jag har gjort för fel ? smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
1 727 Inlägg
10 juni 2012
#16577
Ta bort Batteripluspolen!!!
MYCKET stor risk att det går sönder något när man "livekopplar".
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
232 Inlägg
10 juni 2012
#16578
Så ska jag koppla in slutsteget och sedan koppla på batterit ? smile
956 Inlägg
10 juni 2012
#16579
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … re-6x9-tum
Vilka 6x9;or är dem bästa som Netonnet säljer?
Ska drivas med slutsteg.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 juni 2012
#16580
Du ska inte ha ström på remoten när du kopplar in steget.
