5019
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
55 Inlägg
28 oktober 2009
#1641
tja en lite snabb fråga.. finns det något bra sätt att ta reda på om de finns någon lågnivå i kabeln? allt är inkopplat steget lyser men det hörs inget i högtalarna.
11 Inlägg
28 oktober 2009
#1642
Tjenare guys,
Jag är väl inte allt för kunnig vad gäller billjud och hoppas på att kunna få lite schyssta tips. Jag har kollat lite på Pioneer Avic F900BT, men p.g.a att jag inte har någon erfarenhet vågar jag inte rulla iväg och köpa något än så länge. Pioneer har en diskret/clean design så deras prylar var det första jag kollade på. Tänk på att paketet ska sitta i en Vw Caddy/Golf Mk1 också. Pioneer Avic F900BT har en bra passform.
Vad säger ni? Finns det något annat som kanske är billigare men även bättre?
4 693 Inlägg
28 oktober 2009
#1643
Hur menar du med lågnivå i kablen? Om det finns någon signal i kabeln eller?
Booyakasha!
I brist på annat :)
526 Inlägg
29 oktober 2009
#1644
Om ådin står 2-3 dagar i streck så är den väldigt trött i starten. Displayen mellan varvmätaren och hastighetsmätaren är nästan helröd, dvs. alla pixlar lyser vilket hände en annan gång när batteriet var helt urladdat och startmotorn orkar precis dra igång bilen.
Detta va inget problem innan jag anslöt kondensator (2F Soundquest).
Batteri + -----> + Kondensator ------> + Slutsteg
                               Jordpunkt
Den digitala displayen på kondensatorn visar 13,6 när bilen är igång och runt 11,7-12,4 när den är avstängd (allt av, den enda som drar ström är belysning av bagaget vilket är original).
Kan det va lite trött batteri eller någon strömtjuv? Stegen är avstängd då ingen diod på dem lyser.
55 Inlägg
30 oktober 2009
#1645
just så jag menar smile behöver få reda på om de finns en signal i kabeln
238 Inlägg
31 oktober 2009
#1646
Tjo
Funderar på 2 st MDS FR10W - 10" som jag tänkte driva med ett MDS GP-800 steg, tror ni det skullie lira bra i en volvo 744, tänkte sätta det i en ( en låda till varje bas) portad låda på runt 28 liter? så tänkte jag dra upp portarna i hatthyllan, p.g.a. att jag inte vill ha den/dom genom skidluckan smile
Tacksam för snabba svar, gó kväll // WalliN.
121 Inlägg
31 oktober 2009
#1647
PWalliN skrev:
Tjo
nja..kommer väll inte slåsönder bilen direkt, men spela kommer det ju
42 Inlägg
31 oktober 2009
#1648
tjena,,
en liten fråga vart ska jag börja felsöka? de är så att min bas spelar inte efter att jag bytte ut jordkablarna, bytte ut dom pga dom var för korta. har 2st slusteg 1för 6*9or och ett för baslådan. allting lyser och ser korrekt ut, men får ingen signal till basen.... kan de vara att den jordkabel jag bytte till är lite grövre ? eller vart ska jag börja min felsökning?
42 Inlägg
31 oktober 2009
#1649
238 Inlägg
31 oktober 2009
#1650
danne1988 skrev:
PWalliN skrev:
Tjo
jo, det förstår jag, men hyffsat tryck blir det väl ? annars är det väl bara att testa tongue lr skulle ni kanske rekommendera några andra basar för runt 1000 lappen styck? har haft liknande mds-basar innan och dom lira helt okey tyckte jag tongue
Mvh WalliN
246 Inlägg
3 november 2009
#1651
hej alla det så att jag kan ingenting om ljud och baser men jag vill fixa några högtalare till bilen så bil ljuden blir hög, jag har just nu fyra högtalare i bilen två i fram dörar och två i back dörar, de två som ligger back är mds 4 ohm, min fråga är om man vill ha en högtalare som ska spela hög ljud så hög så möiljegt så vad ska mna kolla på, några tips?
M.V.H Agneos
5 852 Inlägg
3 november 2009
#1652
Ett bra 4-kanals slutsteg och ett rejält framsystem till detta smile
238 Inlägg
3 november 2009
#1653
Tja, ska börja smått att bygga baslåda nu, men jag funderar på en sak, om det står på "ritningen" att basportarna ska va 10 cm långa, hur ska jag då förlänga dom för att få portarna upp genom hatthyllan i 740:n? tänkte på om de blir någon skillnad på ljudet om man förlänger dom med 10 cm (på utsidan lådan då) och drar dom genom hatthyllan?
Tack på förhand, mvh WalliN
16 197 Inlägg
3 november 2009
#1654
förläng dom inte,gör bara ett hål genom hatthyllan så att trycket kommer in i bilen..
e de en basreflexlåda elle en bandpasslåda?
238 Inlägg
3 november 2009
#1655
Basreflex, ska vara på 19 L till en  MDS FR10W bas, lr aah, ska ha 2 st tänkte jag tongue Står iaf i specen på mds hemsida att lådan ska va på 19 liter tongue
246 Inlägg
3 november 2009
#1656
någgon som kan hjälpa?
M.V.H Agneos
16 197 Inlägg
3 november 2009
#1657
har du inget slutsteg så kvittar de vilka högtalare du köper.
246 Inlägg
4 november 2009
#1658
nej men vad ska jag köpa för slutsteg?
M.V.H Agneos
2 982 Inlägg
5 november 2009
#1659
mangedif skrev:
Köp biltemas billigaste och använd mkt smala kablar! Kommer bli grymt, och ett fint utseende dessutom
tvärtom. ju tjockare destobättre!
smala kablar klarar inte av effekt!
4 693 Inlägg
5 november 2009
#1660
Det var nog bland de dummaste förslag jag hört tror jag...
Booyakasha!
