7479
21 761 Inlägg
14 juni 2012
#16661
Mallard skrev:
det är en glipa på ca 1 cm mellan högtalaren och hyllan. Spelar det någon roll?
Hur menar du, är hålet i hatthyllan för litet så att högtalaren inte sitter tätt ända ner mot hyllan?
16 197 Inlägg
14 juni 2012
#16662
amoreex skrev:
Mallard skrev:
Håller på montera nya 6,9or. Passformen är inte riktigt perfekt och det är en glipa på ca 1 cm mellan högtalaren och hyllan. Spelar det någon roll?
Det tror jag inte ska spela så stor roll smile
Bara du ser till att de är fast skruvade så de inte skramlar..
Självklart så måste en högtalare sitta HELT tätt emot baffeln (i detta fall en hatthylla) sitter de inte tätt så kommer de för de första låta illa sen kommer inte högtalaren prestera ens i närheten av vad dom ska göra om dom sitter rätt monterade.
139 Inlägg
14 juni 2012
#16663
Måste hålla med där, att monteringen blir bra är göööööööööörviktigt!
2 712 Inlägg
14 juni 2012
#16664
Mina mutant 6x9 sitter tätt i hatthyllan men precis jämte högtalaren sitter de 3 skruvhål till de gamla högtalargallret, och de spelar på riktigt bra ändå!
Fast de kanske blir ännu bättre ifall de är ännu tätare?
139 Inlägg
14 juni 2012
#16665
vet inte om det blir nån märkbar skillnad av tre skruvhål precis bredvid, men du kan ju alltid testa att sätta för dem, är ju ingen större operation och det kommer definitivt inte bli sämre big_smile
2 712 Inlägg
14 juni 2012
#16666
Skruvhålen är ca 1 cm i diameter :p
oh de är bara ca 1,5 cm från högtalarna.. :p
139 Inlägg
14 juni 2012
#16667
ja då kanske det är idé att sätta igen dem, går ju att köra i silicon bara så blir det ju tätt smile
21 761 Inlägg
14 juni 2012
#16668
Såna hål påverkar basåtergivningen mer eller mindre, stoppa igen hålen är min rekommendation. smile
Senast redigerat av Drönirettab (14 juni 2012)
2 712 Inlägg
14 juni 2012
#16669
Då blir det ju bara jobbigt när jag säljer bilen tänker inte sälja med mina mutant säljer isf med orginal, ska testa silvertejp wink
Är det inte så man bruka säga? ;o
går det inte laga med silvertejp så är det trasigt? smile
139 Inlägg
14 juni 2012
#16670
gör det, kanske funkar det med, som sagt... silvertejp duger till det mesta smile
2 712 Inlägg
14 juni 2012
#16671
ska göra det den dagen man orkar får se hur de blir efter man jobbat förmiddag imorgon..
16 197 Inlägg
14 juni 2012
#16672
det ska vara HELT tätt mellan baffel å högtalaren..
2 712 Inlägg
14 juni 2012
#16673
Det låter ju iaf inte dåligt om man säger så..
Då får Silvertejp vara min lösning på detta! smile
139 Inlägg
14 juni 2012
#16674
Tänkte kolla upp alla högtalarstorlekar i BMW:n idag, men klantig som jag var så glömde jag skruvdragaren på jobbet, och kommer inte åt den förrens på torsdag. Är ganska säker på att det sitter 5,25:or i hatthyllan och bakom kickpanelerna i fram... frågan är vad som gömmer sig i dörrarna. Mätte på utsidan av dörrsidan och tror att det är en 1" och en 2 eller 3", någon som vet? Jag har det stora originalljudpaketet.
26 Inlägg
15 juni 2012
#16675
Är sjukt missnöjd med hur högtalarna spelar sad Är det 9-3ans placering av högtalarna som är boven? Ljudet är klarare än original men trycket i basen är detsamma eller nästan på gnällen till sämre skulle jag vilja påstå.. Är inte 100% tätt dock men känns inte som att det ska spela så jävla stor roll? Går heller inte att spela speciellt högt utan att dom bara börja spela orent..
Men det som är får mig att tro att det är pga placeringen av högtalarna som är boven är att jag provsatte en av mina i grannens amazon och då dunkade det på riktigt bra! Eller kanske beror det på HUn? Han kör iallafall med detta kit http://www.blocket.se/vasterbotten/Kenw … =2&w=1 . Är det min HUn som suger?
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=3219 är högtalarna som jag monterat.
139 Inlägg
15 juni 2012
#16676
testa att montera så tätt det bara går först, blir det itne bättre då kan man ju börja fundera på att byta grejer smile Monteringen är viktigare än vad många tror smile
26 Inlägg
15 juni 2012
#16677
jaa jag mår väl få göra det men har svårt att se att det ska vara skillnaden mellan hell och heaven smile Och när jag testade dom i Amazonen så var dom inte ens fastskruvade
97 Inlägg
15 juni 2012
#16678
Spela inte på för mycket heller, ta de lugnt i början, skulle jag vara dig skulle jag bygga små slutna lådor till de och fästa under högtalarna i själva bagaget om du förstår hur jag menar? Se till att lådorna blir täta, limma och skruva ihop de, lägg silikon i alla vinklar och skarvar, sen till sist lägg i dämpmaterial och för syns skull klä lådorna i något mörkt tyg eller så de matchar övriga delar i bagaget. Bygg eventuellt så du får liten vinkel framåt om möjligt
Hoppas de löser sig för dig!
Senast redigerat av Johansson (15 juni 2012)
16 197 Inlägg
15 juni 2012
#16679
ska man bygga en låda till 6*9 så bör den vara på 15-20 liter annars kommer dom tappa de mesta vad gäller basregister.
sen tror jag att stereon lämnar på tok för lite effekt och är högtlarna helt nya så måste dom spelas in innan dom låter som dom ska.
305 Inlägg
15 juni 2012
#16680
Jag har redan satt minna 6*9 i hatthyllan på min pendlarbil men nu blev jag lite fundersam kan man kanske bygga till extra lådor under hatthyllan och kanske få ut lite mera bas ur dom då?
15-20 liter hur stor lådor blir det då ungefär, om man ser till längd, bredd djup?
