8116
7 Inlägg
23 juni 2012
#16761
Drönirettab skrev:
Slaskhink skrev:
Vid start är spänningen 14.1-14.2 volt, när man sätter på heljus,fläkt , stereo mm åker den ner till 13.6volt på tomgång, om man ger lite gas hamnar den på ungf14 volt.
Okej, då är det varken för hög eller låg spänning och generatorn/regulatorn kan rimligtvis uteslutas. Försök mäta spänningen på en kontaktskarv så nära stereon som möjligt (tex vid ISO-kontakten) och även vid slutstegets plint där strömkablarna sitter fast. Kanske vibrationer orsakar glapp eller så. hmm
Detta får provas, återkommer med resultatet. Tack för hjälpen !
Glapp i kontakten vid plusmatningen vid stereon var problemet, tack för hjälpen Drönirettab !
Senast redigerat av Slaskhink (24 juni 2012)
16 197 Inlägg
23 juni 2012
#16762
stoltosmart skrev:
Boyakacsha skrev:
Vad menar du med slår åt fel håll? Slår dom i otakt mot varandra eller spelar dom inte i fas med framsystemet?
ingen bas och inte i takt med övriga högtalare
Har baslådan 2anslutningar ?
897 Inlägg
23 juni 2012
#16763
vw_nicko skrev:
om de inte e nån bas hur vet du då om de slår i takt med framsystemet eller inte?? xD kunde inte låta bli
ser hur de fösöker arbeta men ser ut som dom arbetar åt fel håll
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
897 Inlägg
23 juni 2012
#16764
ja en tilll varje bas
897 Inlägg
23 juni 2012
#16765
svampen92 skrev:
Fasvänt kanske, testa att byta minus till plus och plus till minus på ljudkabeln. smile
Har kopplat dom som jag alltid gjort sluta funka nu när jag satte in ljudet i min nya bil
16 197 Inlägg
23 juni 2012
#16766
Testa att skifta på plus å minus å kolla om de blir skillnad. Ibland måste man koppla så . Testa även med att bara spela ena basen .
897 Inlägg
23 juni 2012
#16767
får ge mig ut o felsöka dessa saker tack för tipsen
897 Inlägg
24 juni 2012
#16768
Har felsökt hela dagen idag får det att funka med en bas inkopplad men så fort jag kopplar in den andra så slutar det funka ingen bas men dom rör på sig ytterst lite, spelar ingen roll vilken som är inkopplad
Gasglad
3 244 Inlägg
24 juni 2012
Låter som ett för klent steg till dina element :p Kan även vara plusmatningen och jorden som är under dimensionerad!
Har du provat med 2st mindre bas element ?
//Carfreak
897 Inlägg
24 juni 2012
#16770
Har funkat med denna uppsättning i 3 månader ca utan problem bytte bara bil kopplade exakt samma som bilen innan jord i bältespungt ordentligt renslipat
16 197 Inlägg
24 juni 2012
#16771
Tror att du kopplat ena basen fasvänt.  Då blir de tyst. Testa att ändra på plus å minus på ena basen.
897 Inlägg
24 juni 2012
#16772
Har gjort det fram och tillbaka på båda utan att kunna ha båda inkopplade
ohshit
1 285 Inlägg
24 juni 2012
#16773
Kan väl lika gärna kopplat fel i slutsteget med?
The löwer class.
897 Inlägg
24 juni 2012
#16774
Har inte flyttat högtalar kabblarna det enda jag kopplade ut när jag flyttade steget mellan bilarna var jord ström rca och signal
16 197 Inlägg
24 juni 2012
#16775
Koppla in ena basen å sen spela,sen kopplar du in andra basen å spelar. Å sen testaR du att byta plats på plus å minus på ENA basen.
De kan omöjligt vara ett jordfel.
983 Inlägg
24 juni 2012
#16776
Tjenare. Hade tänkt å impuls köpa en
(http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … p2d48.html)
imorgon och tänkte kolla om någon vet någon låda som skulle passa till denna.
Jag lyssnar på all musik som finns (även opera) så ska man ha sluten eller portad låda? skulle var snällt om någon kunde räkna ut en liten låda till den smile
Mvh Jesper
2 712 Inlägg
24 juni 2012
#16777
5 852 Inlägg
24 juni 2012
#16778
Kör en sluten på 8L som BRL rekomenderar så blir detta kanon!
2 712 Inlägg
24 juni 2012
#16779
Det står ju dock på en sluten på 8L eller portat på 20 liter?
5 852 Inlägg
24 juni 2012
#16780
Japp för att man ska ha valmöjlighet men beroende på hans krav passar slutet bäst
