9827
11 Inlägg
10 november 2009
#1681
Ingen som kan hjälpa nig??
21 761 Inlägg
10 november 2009
#1682
Hur mycket pengar vill du lägga på slutsteg?
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
10 november 2009
#1683
Jag har en 12" 600w MDS bas som jag inte vet namnet på. Nu har den varit i källaren i 4år så det börjar
vara dags att få in den i bilen. Vad ska jag använda för slutsteg? Jag har inga krav på att få något
värstingdunka, utan bara spara lite på dörrhögtalarna och låta basen ge lite stöd åt dom.
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
21 761 Inlägg
10 november 2009
#1684
Hur många Ohm är basen på?
Driver du framhögtalarna med bilstereon?
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2009)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
10 november 2009
#1685
Framhögtalarna drivs med stereon. Hur många Ohm det är har jag ingen aning om.... Ska kolla upp det.
11 Inlägg
10 november 2009
#1686
Max 2-3 tusen.
11 Inlägg
10 november 2009
#1687
Andreas_1984 skrev:
Max 2-3 tusen.
Hittade ett Kicker ZX450
# ZX Series 2-Channel Car Amplifier
# 150 watts RMS x 2 at 4 ohms
# 225 watts RMS x 2 at 2 ohms
# 450 watts RMS x 1 in bridged mode
# remote level control included with with 20' cable
# stereo or bridged mono output
# 4-ohm stable in bridged mode
# Tri-Way capable
# 3-way protection circuitry
# speaker- and preamp-level inputs
# bass boost (0-18 dB) centered at 40 Hz
# variable high-/low-pass crossover (50-200 Hz, 12 dB per octave)
# frequency response: 20Hz - 20kHz
# preamp outputs
# two 30-amp fuses
Vad tror du om det Drönirettab??
21 761 Inlägg
10 november 2009
#1688
Visst fungerar det med detta steg, men med tanke på att impedansen blir 2 Ohm om basarna parallellkopplas så bör ett monosteg vara lite mer lämpligt tycker jag. smile
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
10 november 2009
#1689
http://i36.tinypic.com/154f3a8.jpg
Stod ingenting på basen, men hittade detta på Internet. Exakt sån jag har.
11 Inlägg
10 november 2009
#1690
Okej. Vad tycker du jag ska ha?
21 761 Inlägg
10 november 2009
#1691
Det står lite konstiga saker där i texten, MDS har råkat kasta om några värden och tex impedansen stämmer inte alls. Har för mig att den basen är på 4 Ohm, men jag är inte absolut säker. Bäst är om du kan mäta resistansen med en multimeter på anslutningarna till basen, då får man ett hum om vilken impedans den har.
Ca 3,2-3,8 Ohm betyder att den har 4 Ohms impedans.
Min tanke är att du skulle kunna välja ett 4-kanals steg och alltså även driva framhögtalarna med slutsteg, då kan även de spela på bra ifall du ibland känner för att vrida upp volymen några snäpp. Eftersom du inte har planer på "värstingdunk" så behöver inte steget kosta så ruskigt mycket heller. smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
10 november 2009
#1692
Wow, det var fler fel än rätt i den beskrivningen.
Jaja......
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
21 761 Inlägg
10 november 2009
#1693
U-Dimension EL-61 hos www.blekingebilradio.se
Rockford Fosgate R500-1 hos www.brl.se
GAS ALPHA X500.1 hos www.brl.se
Det är några exempel på steg som bör kunna driva basarna ganska bra, men jag har dock inte testat dessa steg själv. smile
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
10 november 2009
#1694
Nu när jag tittar så står det väldigt märkliga saker där! (Ytterdiameter: 600) Stor bas!
Efter lite läsning på MDS hemsida så har jag konstaterat att det är 4 Ohm.
Såå, vad ska jag ga för steg? Ska bara koppla basen till den då jag inte har tid eller lust att koppla om en
massa i onödan... Några tips på ett BILLIGT steg som duger?
11 Inlägg
10 november 2009
#1695
Okej. tackar för det. Får se vad det blir för kul. Tack igen smile
21 761 Inlägg
10 november 2009
#1696
MDS Motion M2 och GAS ALPHA X100.2 är ju billiga tvåkanals steg, sätter nog tillräcklig fart på basen för ditt behov tror jag. smile
603 Inlägg
10 november 2009
#1697
När ämnet är uppe ber jag någon kunnig att så pedagogiskt som möjligt reda ut för mig en gång för alla det här med olika ohm-tal, dubbel / enkel talspole och vad som bör/kan kopplas på vilket vis till olika slutsteg.
Hittills har jag varit lat nog att bara fråga kunniga "hur ska jag koppla?"
-vilket jag ju inte lär mig något på... sad
Sebbe
In hoc signo vinces
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
10 november 2009
#1698
Ja dom var då inte dyra, får bli nån av dom när det är dags att koppla in basen. Tackar!
4 693 Inlägg
10 november 2009
#1699
Sebbe
Ska ge det ett försök smile
Olika slutsteg tål olika motstånd (ohm).
0 ohm = kortslutning (inget motstånd)
Ju längre ohm man kan koppla en bas i, desto mer effekt får man ut från steget.
På vilka sätt man kan koppla, singel eller dubbel spoliga basar kan du leka lite med här http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Tex en bas som har 2x4 ohms spolar kan kopplas i 2 eller 8 ohm.
För att koppla i 2 ohm parallelkopplas spolarna. ohmtalet/antal spolar. 4/2=2.
För att koppla i 8 ohm seriekopplas spolarna. Ohmtalet*antal spolar. 4*2=8
Hoppas du förstod smile
Senast redigerat av Softis (10 november 2009)
Booyakasha!
Thedriftking
10 november 2009
#1700
nån som kan förklara/ ge mig en "ritning" på hur jag ska kopplla in min bas för att få den i 2ohm? är dubbla 4 ohms spolar. (mds CRF 12" bas)
