5090
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
138 Inlägg
11 juli 2012
#17021
Vad blir det för ohm som steget känner av fall jag kopplar en 2x4ohm bas  å dra + på varsin spole till varsin terminal på mitt monoblock å -på samma vis?
ohshit
1 285 Inlägg
11 juli 2012
#17022
2 ohm
The löwer class.
138 Inlägg
11 juli 2012
#17023
Cgee skrev:
2 ohm
Tack
577 Inlägg
12 juli 2012
#17024
Raquex skrev:
Expoze skrev:
Varför inte testa så lådan verkligen funkar då innan du lägger pengar på ett steg??
På tal om det. Går det att koppla in baslådan till förstärkaren till hemmabiosystemet för att testa baslådan? Förstärkaren har en uteffekt på 6x120W + en kontakt för en sub. Tänkte om man i så fall kopplar in den i "sub". Eller hur ska man annars testa om lådan fungerar när jag inte har tillgång till ett slutsteg? Tips vore kanon att få smile
Som tidigare talare har sagt så får du koppla på en vanlig utgång och de flesta "vanliga" hemmabio förstärkarna brukar bara trivas ner till 6 ohm. Så om baslådan är 4 eller 2 tex så bör du ta det lite lugnt men ska du bara testa så att de spelar bör det vara lugnt. På egen risk.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
1 581 Inlägg
12 juli 2012
#17025
Tänkte höra då jag har generatorvin dock väldigt låg och ploppande tror jag när jag byter låt men osäker om det. Men ljudet är konstant även med steg och stereo avstängd och lågnivåer utdragna ur stereon dock kvar i steget. Är det stereon eller steget som har bränd signaljord? Eller är det bara dålig jord?
ohshit
1 285 Inlägg
12 juli 2012
#17026
Kolla upp din jord ordentligt, låter ju som bränd signaljord, dock skall väl det försvinna när du drar ut lågnivå kablarna om det vore denna, teste o koppla in på ett annat steg så länge!
The löwer class.
Raquex
12 juli 2012
#17027
Högtalarna till hemmabion är på 4 ohm (enligt lappen på baksidan) även högtalarna i baslådan är på 4 ohm. Sen så är det vanlig högtalarkontakt även till sub-utgången. Så går ju att koppla in den där, eller ska jag koppla in lådan i en av frontarnas utgångar iaf?
1 581 Inlägg
12 juli 2012
#17028
Anser också att de bör försvinna om man drar ut lågnivån och sen att de låter utan stereo och steg påslaget dessutom tycker jag är märkligt! Ja jag ska se över jorden imorgon men plåtrrnt med jordsko hårt draget och mätt spänning på steg och batteri och de håller samma spänning.
ohshit
1 285 Inlägg
12 juli 2012
#17029
Jag gissar på ditt steg jag iallafall, testa först att koppla in ett annat steg! smile
The löwer class.
577 Inlägg
12 juli 2012
#17030
Okej men då kör du i sub utgången det blir bäst. Ja tål det 4 ohm så äre det bara o köra på! , det lär stå på baksidan av förstärkaren också!
10 Inlägg
12 juli 2012
#17031
Hej hallå.
Jag försöker installera nytt ljud i min Ford Fiesta MK3 från -94 och jag blir bara inte klok.
Jag har lyckats byta högtalare i dörrarna, men ny ska jag byta den gamla orginalstereon mot en äldre CAD-stereo som jag fick av farsan (produktnamn okänt).
Jag trodde i princip att de bara va att dra ut den gamla, koppla ur den, koppla in den "nya" och trycka in den igen men de va det ju verkligen inte. Det är helt andra kontakter på kabelbuntarna i bilen än de som sitter på den nya stereon, och färgerna stämmer inte ihop heller.
Så jag sitter som ett frågetecken här... Önskar jag kunde förklara på ett bättre sätt men som sagt, jag är så mycket blåbär det bara går att bli.
Vilka färger är det som gäller i dagens standard? för jag antar att jag behöver dra om hela skiten.
Tack på förhand!
/Simon
ohshit
1 285 Inlägg
12 juli 2012
#17032
SimpaBodegan skrev:
Hej hallå.
Tack på förhand!
/Simon
Högtalar kablar
vit - Front V +
vit/svart - Front V -
grå - Front H +
grå/svart - Front H -
green - Bakre V +
green/black - Bakre V -
lila - Bakre H +
lila/svart - Bakre H -
Övriga kablar
gul - konstant ström
röd - kopplas till tändningen eller liknande.
svart - jord
blå/vit - remote
Vad jag kunde hitta, osäker på det är samma som på din, multimeter borde göra sig till nytta! smile
The löwer class.
10 Inlägg
12 juli 2012
#17033
Cgee skrev:
SimpaBodegan skrev:
Hej hallå.
Tack på förhand!
/Simon
Högtalar kablar
vit - Front V +
grå - Front H +
green - Bakre V +
lila - Bakre H +
Övriga kablar
svart - jord
blå/vit - remote
Känns som att de får bli lite omdragning här ja :p
Vad är de man syftar på med remote då? den blå kabeln dvs. vart går den inne i bilen?
ohshit
1 285 Inlägg
12 juli 2012
#17034
SimpaBodegan skrev:
Cgee skrev:
SimpaBodegan skrev:
Hej hallå.
Tack på förhand!
/Simon
Högtalar kablar
vit - Front V +
grå - Front H +
green - Bakre V +
lila - Bakre H +
Övriga kablar
svart - jord
blå/vit - remote
Remoten dras till slutsteg för att ge detta startström när stereo dras igång smile
The löwer class.
10 Inlägg
12 juli 2012
#17035
Fan va gött! nu känns de som att man är på banan igen! big_smile tack så mycket ^^
ohshit
1 285 Inlägg
12 juli 2012
#17036
Inga problem! smile
The löwer class.
Raquex
12 juli 2012
#17037
Ursäkta om jag är dryg nu.. Men jag fick precis hem mitt nya hemmabiosystem. Tyckte att de stora högtalarna som jag hade innan var så klumpiga och fula. Passade inte alls in med det andra. På den nya förstärkaren (3D Blu-Ray DVD och förstärkare i samma om ni undrar varför jag även bytte förstärkaren) så är det också en vanlig utgång för sub och det står att den är på 3 ohm.. Går det bra att testa baslådan som är på 4 Ohm i den iaf? Har inte riktigt förstått det där med Ohm.. Går det bra så länge det är lägre än högtalarna och INTE om det är högre, eller måste det vara exakt samma Ohm på förstärkaren som på baslådan?
16 197 Inlägg
12 juli 2012
#17038
jo de kan du testa.. men exakt vad för baslåda ska du testa?
dessa små kompakta hemmabioenheter brukar inte lämna ut direkt mycke effekt.
Raquex
12 juli 2012
#17039
Det är bara en MDS Fanatic FSB252, 2x10" (500 W/st och 200 WRMS/st)
Förstärkaren nu har en uteffekt på 850W totalt med 5.1. Den förra hade 1100W (dock med 6.1).
Denna serie av låda såldes ju ut billigt då vissa av dom hade nått tillverkningsfel som gjorde att de inte fungerade som dom skulle. Hade man tur så fick man tag på en som är ok. Så jag ska bara testa om den fungerar och helst även höra hur bra den dunkar på.
Senast redigerat av Raquex (12 juli 2012)
16 197 Inlägg
12 juli 2012
#17040
tror inte att den förstäraren orkar driva den lådan.
