4994
Raquex
12 juli 2012
#17041
evilaudio skrev:
Raquex skrev:
evilaudio skrev:
jo de kan du testa.. men exakt vad för baslåda ska du testa?
dessa små kompakta hemmabioenheter brukar inte lämna ut direkt mycke effekt.
Det är bara en MDS Fanatic FSB252, 2x10" (500 W/st och 200 WRMS/st)
Förstärkaren nu har en uteffekt på 850W totalt med 5.1. Den förra hade 1100W (dock med 6.1).
Denna serie av låda såldes ju ut billigt då vissa av dom hade nått tillverkningsfel som gjorde att de inte fungerade som dom skulle. Hade man tur så fick man tag på en som är ok. Så jag ska bara testa om den fungerar och helst även höra hur bra den dunkar på.
tror inte att den förstäraren orkar driva den lådan.
Men det finns ingen risk att högtalaren eller förstärkaren tar stryk om jag testar? Vill ju helst få reda på om baslådan fungerar innan jag lägger pengar på ett slutsteg och allt vad det innebär med arbete.
Mek
78 Inlägg
13 juli 2012
#17042
Ska du bara göra ett snabbt test så är det ingen fara.
Audi A4 B7 tdi Quattro
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17043
Hej har en snabb fråga. kan detta kabelpaket vara bra ifall jag ska ha det i min bil för att mata 2 slutsteg. ett steg som ligger i RMS på ca 800-1000 watt och ett som ligger på ca 100-120 watt
Det står 1500 watt så ville bara vara säker om 33mm2 klarar det sen undrar jag ifall det är något mer jag behöver köpa för att kunna koppla in allt?
Allt som skall köpas :
http://nardik.se/produkt/CAR-KIT21 <- kabelpaket 33mm2
http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K <- slutsteg till baslåda
http://www.autohifi.se/?category_id=169 … -HXTC-1060 <- Baslåda
http://www.autohifi.se/?category_id=172 … id=HE-9001 <- slutsteg till 6x9 i hatthyllan
Är det något mer jag behöver??
Vore jätte bra ifall nån som kan och vill vara snäll oh skriva lite enkelt om exakt hur jag kopplar in det också.. och behöver jag någon fördelare för att dela upp 33mm2 till 2 kablar istället? ett för varje steg?
Mvh Robin
Tacksam för svar!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 juli 2012
#17044
Mvh Robin
Tacksam för svar!
skulle nog ha köpt ett kit med 50mm istället.
Ja du behöver ett säkringsblock (tror jag det heter?) Som du kan sätta i 2 säkringar i med olika utgångar.
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#17045
Mvh Robin
Tacksam för svar!
Notera även att hxa3k steget har små anslutningar, så du kommer få i max 33mm2 kabel utan att börja klippa kardeler.
The löwer class.
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17046
Mvh Robin
Tacksam för svar!
Kan du länka ett 50 mm?
INTE från blekingebilradio vill inte ha något med dem att göra längre..
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17047
Mvh Robin
Tacksam för svar!
Var får du den infon ifrån?
Detta kan jag läsa
Övrigt.
Färg: Svart
Dimensioner: (BxHxD) 320 x 140 x 54 mm
Anslutningar: 53.0mm2 ström/jord
Anslutningar: 16mm2 Högtalare
Anslutningar: Nickel-plätterade kontakter
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#17048
Mvh Robin
Tacksam för svar!
Detta kan jag läsa
Övrigt.
Färg: Svart
Jodå står allt att det ska ta 53mm2 kabel, men icke! Har själv ägt ett sådant steg & anslutningarna är alldeles för små för sådana kablar.
Btw, här har du ett kabelkit med: http://www.ljudstudion.se/kabelkit-2000 … c-178.aspx
The löwer class.
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17049
Cgee skrev:
Detta kan jag läsa
Övrigt.
Färg: Svart
Tack det såg bra ut, finns allt i det kabelpaketet som krävs för att driva 2 slutsteg?
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17050
Föresten en sak till min Stereo har bara en Remote utgång.. och som jag fattat de sätter man ju remote kablen i slutsteget?
Men hur funkar det ifall jag har 2 slutsteg då?
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#17051
Ja det paketet skall ha allt du behöver, dock så är det ju 50mm2 kabel & anslutningarna är rätt små på hxa steget, så kan hända att du får kämpa lite med att få in det i steget om du inte klipper kardeler. Alternativet då är att du köper 33mm2 kabelpaket & kör med distribitutionsblock (delar t.ex två kablar till 4 utgångar).
Ang. remoten så drar du remoten till det ena steget och sedan därifrån till det andra.
The löwer class.
16 197 Inlägg
13 juli 2012
#17052
Dock så  rekommenderar jag att man kopplar remoten via ett relä, de kan finnas en risk att man överbelastar den annars.
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17053
Okej men det ingår ju ett distrubtionsblock i det kabelpaketet du skickade?
Men ett slutsteg har ju bara en remoteutgång, om jag då kopplar från remote på ena slutsteget till andra var ska jag sätta den andra remoten för att dra till stereon då?
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#17054
Ett vanligt skiljerelä?
The löwer class.
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17055
Hur gör jag detta då?
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#17056
Tänkte lite fel med blocket där, ursäktar jag för.
Som jag har kört fint med är att: dra remoten från stereon till ena slutsteget & ifrån det slutstegets remote ingång vidare till det andra. alltså två kablar på det ena. Men hör med evil här ang. det relät, han är nog lite kunnigare.
The löwer class.
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17057
Yes föresten tänkte fråga har ni några erfarenheter av Blekinge bilradio?
Beställde saker för lite över 3 veckor sen därifrån och fick kontakt med ägaren för lite över 1,5 vecka sen som sa jag skulle ha mina saker allra senast i mitten av den här veckan och de är fortfarande inte skickade...
Och fortfarande fått svar på mitt mail som skickades för över 2 veckor sen...
Vill avbeställa sakerna eftersom tar de så långtid betalar jag hellre 1000 kr extra och köper på en annan hemsida...
Var samma strul sist jag beställde därifrån de tog ca 3 veckor att få ett par högtalare....
Tänkte ge dem en chans till att hålla sin leverans tid men icke!!
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#17058
Har vart en gång, det strulade med kundtjänsten, annars så har jag faktiskt bara goda ord om dom.
The löwer class.
2 712 Inlägg
13 juli 2012
#17059
Jo när man väl får tag på dem är de jätte trevliga.. men man tappar ju en del förtroende när de händer igen och de även lovar att de ska vara hos mig senast i den här veckan?
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#17060
Jo det förstår jag, har en kollega på jobbet som försökt o få tag på en bas nu i två månader nästan & riktigt usel kundtjänst.. tråkigt som tusan är det.
The löwer class.
