4787
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2012
#17101
amoreex skrev:
Cgee skrev:
Nej i prakten inte, vad jag kan komma på.
Men varför inte bara borra upp ett nytt hål i torpedväggen?
För det är så trångt sad
Finns typ ingen plats och känner det enklare att dra den under eftersom när jag lagt den under listen på ena sidan var de knappt möjligt att få tillbaka listen på exakt samma sätt.. så vill ej dra så tjock kablar där då de redan är en massa kablar där.
Så tror det kan vara enklare att dra den under istället! smile
äh, 50 kabel är då inte såå tjocka wink
Nejmen i min värld så skulle det gått fin fint att dra dom under, men hänger du kvar lite så kommer säkert någon lite mer kunnigare in här & rättar mig om jag har fel! smile
The löwer class.
2 712 Inlägg
18 juli 2012
#17102
Jo ska fixa lite annat sen dra till jobbet om 2h.. så kollar innan dess och kollar även imorgon när man vaknat runt 12-3 smile
Men som jag ser det också tror jag ej de kan vara något problem att dra den under ifall man har den i bra skydd ju?
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2012
#17103
Nej jag anser inte att det ska vara nåt problem, så länge dom är skyddade korrekt.
Vet som sagt om extrembyggare i dom förenta staterna som kört med liknande.
The löwer class.
2 712 Inlägg
18 juli 2012
#17104
Kan dem göra det där så borde väl jag kunna göra det här på ett lite mindre bygge? wink
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2012
#17105
Exactly! wink
Dock skall det poängteras att jag har ingen aning, vad för kablar, vad för skydd & hur dom drog dom, men under bilen var dom iallafall! smile
The löwer class.
2 712 Inlägg
18 juli 2012
#17106
Jo denna kablen jag har är ju de redan några mm tjocks skydd runt så tänkte ju dra dem i en hydralslang då och sen inga skarpa svängar osv..
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2012
#17107
Tror det funkar fint! smile
The löwer class.
2 712 Inlägg
18 juli 2012
#17108
Får kolla på det imorgon då! smile
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2012
#17109
Gör det! lycka till smile
The löwer class.
5 Inlägg
18 juli 2012
#17110
Tjena, tänkte bygga baslåda i helgen med dessa grejer. Vad tycker ni det ska vara för slags låda? De ska sitta i en honda civic type-r
Bas : 2 x FR12W MKII
Steg : Alpine PDX-M12
Vad för låda ska man bygga till det? Sluten eller Basreflex?
Ska spela Dubstep och hardstyle mestadels.
409 Inlägg
18 juli 2012
#17111
Ja det går bra att dra kabeln under bilen så länge man drar den bra och skyddar den bra. Verkar dock vara mer besvär än att bara borra upp nya hål i torpedväggen..
Oavsett när du borrar nya hål så måste du skaffa någon sorts gummigenomföring så kabeln inte skaver mot vassa plåtkanter! En annan sak att tänka på är jue vinkeln som kabeln kommer komma upp med genom golvet.. Går inte att böja den hur som helst så drar du den rakt ner i golver så går den inte att gömma under matta osv.
2 712 Inlägg
18 juli 2012
#17112
tänkte borra nere vid reservhjulet smile
För att sedan dra upp det och kanske lägga slutstegen där nere istället.. eller blir det för varmt tror ni?
907 Inlägg
19 juli 2012
#17113
Inga problem att dra kabeln under bilen det gjorde jag på min vectra jag hade drog den i en vanlig armerad vattenslang och fäste den med buntband i bromsröret,jag hade sån tur att det fanns en oanvänd gummigenomföring  längst bak i kofferten så den använde jag
2 024 Inlägg
19 juli 2012
#17114
Jag har dragit min kabel utvändigt men jag skulle aldrig fästa den i bromsrör, bränslerör eller något annat liknande. Säg att nåt buntband släpper och kabeln börjar hänga ner och sen fastnar i nåt under körning, ja, ni förstår vad som kan hända då va?
Dra den riktigt väl skyddat och lite inte på att buntband kommer hålla den på plats då vissa buntband ger upp rätt fort i taskig miljö. Håll den så långt som möjligt från andra vitala delar på bilen som bromsrör och bränslerör.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 712 Inlägg
19 juli 2012
#17115
Ska fixa det imorgon! smile
Den lär väl vara rätt skyddad i en hydralslang också?
1 400 Inlägg
19 juli 2012
#17116
När jag drar den under en bil så har jag den i en robot slang och skruvar fast den ordentligt med sådana hära hållare
http://www.hellermanntyton.se/productde … 166-50606.
Säkerheten går först smile
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 juli 2012
#17117
HellermanTyton <3
Använder mer eller mindre ENABRT deras grejer.
KANSKE beror på att jag "får" dem på jobbet... roll
1 400 Inlägg
19 juli 2012
#17118
HellermanTyton <3
Vissa har det bra wink
43 Inlägg
20 juli 2012
#17119
Tja! har detta liggandes hemma och skräpar som skulle in i högtalarna hemma -> http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha1026-2-pack.html men tänkte istället sätta in dom i saaben, min fråga är då: vad tycker ni jag ska ha för slutsteg att driva dom med? tänkte även koppla in på orginalstereon så en omvandlare ska köpas big_smile
Budgeten ligger runt 2500.
/Linus
Klicka in på mitt Amazon Turbo projekt! https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316862
5 852 Inlägg
21 juli 2012
#17120
/Linus
SPL Dynamics ICE 800.1 är ett mycket bra och prisvärt slutsteg till dem.
