5944
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
14 Inlägg
23 juli 2012
#17141
rasurbo skrev:
julle4 skrev:
tänkte hinka i 240in lite bättre ljud som består av. mds 12x14 x2, hollywood hxa3k x2 sen så undra jag tänkte köra på 300ah batteri är de för mycket eller för lite ? har en bil med d24 diesel som kräver ca 90ah. sen så undrar jag ifall 100A generator räcker? annars kan ni tipsa om generator sidor för hittat bara 100A på feltema..
Är det ett batteri som är på 300Ah? Eller flera batterier?
finns ett med 300ah men ekonomin tillåter inte så kopplar 2
954 Inlägg
23 juli 2012
#17142
hur jävla stort e de?? yikes ja har själv 3 st 180ah batterier o dom e stora som as o dom har ja på en 90ah generetor o de funkar med laddning men de e ju inte direkt bästa laddningen men de funkar tongue
409 Inlägg
23 juli 2012
#17143
Enda ställena jag vet som säljer seriöst biffiga generatorer är https://www.dcpowerinc.com/ och http://mechman.com/
Om dom säljer generatorer till just din bil har jag inte kollat men det finns RIKTIGT fläskiga generatorer att hitta iaf smile
14 Inlägg
23 juli 2012
#17144
http://www.mecatronic.se/index.php?main … c4j3mhm120
vad kör du med för basar å steg då ?
14 Inlägg
23 juli 2012
#17145
inga generatorer för den motorn jag har hmm
409 Inlägg
23 juli 2012
#17146
Mailar du och frågar så finns det säkert chans att dom har eller kan göra fästen för just din motor smile
148 Inlägg
23 juli 2012
#17147
Tja!
Tänkte beställa en sådan här nu.
http://www.backesljud.se/produkter_visa … _no=VOLVO3
Ser att det sitter en remote kabel på den adaptern också.
Saken är ju då att jag har ytterliggare slutsteg i bilen. så då får vi ju 2st remote kablar.
Hur går jag tillväga då ? Kan väl inte skarva ihop dom in i stereon antar jag ?
Nybörjare med detta.
Tack på förhand.
Tut Tut
5 852 Inlägg
23 juli 2012
#17148
Vad är det för stereo du har nu?
148 Inlägg
23 juli 2012
#17149
Vanlig enkel din stereo Avant.
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 4687/#tabs
Denna ska jag ha i. Inte så mycket och hurra över, men tänkte att den är värd ett försök,
Senast redigerat av sleppy (23 juli 2012)
Tut Tut
14 Inlägg
24 juli 2012
#17150
är du säker på att 100a är för lite?
409 Inlägg
24 juli 2012
#17151
Jag har aldrig sagt att 100A är för lite? Du som frågade om tips om större generatorer än Biltemas 100A..
Men personligen så hade jag inte nöjt mig med 100A men det är jue en budgetfråga likaså en fråga om vad man har för system.
21 761 Inlägg
24 juli 2012
#17152
julle4 skrev:
http://www.mecatronic.se/index.php?main_page=product_info&cPath=74_69_75&products_id=188&zenid=4o52lgjji7vtlqgvc4j3mhm120
De skriver 12 V, men bilden visar ju 6 V batteri. Aningen missvisande. Dessutom ska tydligen batteriet vara på 270 Ah (C20) enligt ett infoblad, inte 300 Ah. hmm
287 Inlägg
24 juli 2012
#17153
vill få svar på en sak, får olika svar vem jag än frågar så testar här.
om man säger att man har ett batteri på 75Ah och köper ett till som är på 110Ah, hur blir det då?
vissa säger att det som är på 110Ah "blir" till ett 75Ah för att det är mindre och vissa säger att det inte händer nått sånt utan att det blir 75+110Ah.
Tacksam för svar då jag ska köpa nytt/fler batterier! smile
21 761 Inlägg
24 juli 2012
#17154
Det blir en teoretisk totalkapacitet på 185 Ah, men hela systemets prestanda begränsas ofta av att man har ett batteri som är mindre än det andra. Den viktigaste biten är ändå att båda batterierna är i bra skick.
Bäst är att använda så lika batterier som möjligt, speciellt om alla batterier sitter tätt ihopkopplade i en krets. På så sätt kan alla batterier belastas så lika som möjligt (även utnyttjas maximalt) och risken att något batteri går sönder pga ojämn belastning minskas. smile
287 Inlägg
24 juli 2012
#17156
Okej, för det sitter ett hyffsat nytt 75ah fram i bilen smile sen så har jag 1300 i presentkort på biltema så jag tänkte köpa deras 110ah Silver batteri och sätta fast i bagaget, borde bli bättre än att bara köra med 75ah batteriet iaf smile
21 761 Inlägg
24 juli 2012
#17157
Jo, det är ju sant. Om du håller koll på båda batteriernas laddstatus och gör underhållsladdning ifall vilospänningen sjunker ner mot 12,4 V eller lägre, då ska det funka utan bekymmer.
En sak som kan vara bra är att någon gång koppla isär batterierna och mäta dem individuellt för att se om deras vilospänning skiljer sig märkbart (tex med 0,5 V), det ska normalt sett inte göra det om allt är ordentligt kopplat och har bra kontakt. smile
954 Inlägg
24 juli 2012
#17158
steg: dragster daa2201u (till salu)
basar: spl dynamics 380d1a 2 st (151,4db)
de va ju bild på ett 6v batteri hmm
954 Inlägg
24 juli 2012
#17159
ja har inte haft dls men ja har harf en mtx bas o de spelar riktigt grymt i rätt låda big_smile
Pexi92 skrev:
Vilken av dessa 2 subwoofers är bäst?
DLS UR12 http://dls.se/econtent/files/99/manual_ … bs_swe.pdf
MTX thunder T812-22  http://files.mitekusa.com/pmsys/F110418085920544cc4.pdf
Skall drivas med ett Audison SR1DK.
983 Inlägg
24 juli 2012
#17160
Tjenare smile undrar om någon snäll själ skulle kunna räkna fram en Slot portad låda till min P2D4-8 8"smile.
hittar bara vanliga portade ritningar samt slutna ritningar smile här är alla specs
Nominal Impedance:     Dual 4-Ohm
Power Handling (Watts RMS):     250 Watts RMS
500 Watts Max
Voice Coil Diameter:     2.25"
(57.7 mm)
Magnet Weight (oz):     49 oz.
1.38 kg.
Speaker Connector:     Dual 10 AWG compression
Fs (Hz):     43
Re (Ohms):     6.90
Le (mH):     4.3
Qms:     5.40
Qes:     0.58
Qts:     0.52
Vas (Liters):     9.9
Sd (cm2):     221
SPL (dB @ 1w/1m):     83
Xmax (mm):     7.7
Woofer Displacement (in):     0.071 cu. ft.
(2.0 Liters)
Cutout Diameter (in):     7.13 in.
(181 mm)
Mounting Depth (in):     4.76 in.
(120.8 mm)
Mvh Jesper smile)
