5841
148 Inlägg
25 juli 2012
#17181
evilaudio skrev:
sleppy skrev:
Horsyhorse skrev:
1 kabel UT från stereon kan kopplas till 2 remoter vidare till ett par slutsteg.
Pierre
Okej! Så bara skarva ihop dom 3 remote kablarna då med andra ord ?
Bäst och fråga innan man gör något galet!
Tack för svar smile
2 slutsteg brukar inte va någon fara men ska man ha fler så måste man koppla remoten via ett relä.
Hmm okej! Nu ska jag bara ha 2 st, Original steget + ett till basslåda då.
Tut Tut
16 197 Inlägg
25 juli 2012
#17182
då ska de vara lugnt.-
21 761 Inlägg
25 juli 2012
#17183
Skoppet skrev:
Tjenare smile undrar om någon snäll själ skulle kunna räkna fram en Slot portad låda till min P2D4-8 8"smile.
Lådans yttermått med 22 mm material:
Bredd: 538 mm
Höjd: 244 mm
Djup: 244 mm
Porten är 2,5 cm i innerbredd och ska vara totalt 55 cm lång, den vinklas mot bakre väggen. Beräknad avstämning ca 40 Hz. smile
Senast redigerat av Drönirettab (25 juli 2012)
232 Inlägg
25 juli 2012
#17184
Hej vilka bilar har orginal generator på 150amp-200amp ?
ska köpa en ny bil så tänkte köpa en med lite starkare genarator till billjudet
Pris på bilen 40000-120000kr
Mvh Kim
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
16 197 Inlägg
25 juli 2012
#17185
Mvh Kim
typ ingen.
232 Inlägg
25 juli 2012
#17186
Mvh Kim
typ ingen.
okej 100-150 då smile
16 197 Inlägg
25 juli 2012
#17187
Mvh Kim
typ ingen.
de har de flesta bilar då dom har en massa tillbehör som drar ström.
232 Inlägg
25 juli 2012
#17188
evilaudio skrev:
typ ingen.
Okej men vilka bilar är lämpliga att bygga ljud i ? med stor generator ? smile
16 197 Inlägg
25 juli 2012
#17189
generatorer går alltid att byta till större så hitta en bil som du själv tycker e bra\snygg.
2 024 Inlägg
25 juli 2012
#17190
Mvh Kim
Framförallt många nyare lite större bilar med dieselmotor har generatorer i den klassen. Min C5a har 150A, vissa Mercedes framförallt har 200A. Har för mig det fanns en lista här i forumet nånstans med lite info om i vilka bilar det sitter stora generatorer.
Är du smart så köper du bilen du VILL ha, sitter det sen för liten generator i den så byt ut den till en större. Svårare än så behöver det inte vara.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
232 Inlägg
25 juli 2012
#17191
Mvh Kim
Okej har mercedes benz a-160 och tror det sitter 90amp generator ingen ainging.. men ska ändå köpa bil så då kan man lika gärna köpa en med orginal genertor som är bra! smile var och kollade på en volvo http://www.blocket.se/skaraborg/Volvo_S … 13&w=1
igår smile
16 197 Inlägg
25 juli 2012
#17192
Mvh Kim
igår smile
vill du ha en bil som de går att spela högt i utan att behöva bygga om halva bilen så köp ingen sedan.
232 Inlägg
25 juli 2012
#17193
igår smile
Var därför jag inte köpte den yikes gick inte byta cd spelare och det var ganska litet bagage, därför jag ville ha lite tips här, är kass på bilar förövrigt sad
232 Inlägg
25 juli 2012
#17194
2 024 Inlägg
25 juli 2012
#17195
http://www.blocket.se/skaraborg/Mercedes_W124_250_TDT_41697396.htm?ca=13&w=1 något sånthär eller ? smile
Här kan du hitta lite information om bilar med kraftig generator.
http://www.bilstereoforum.se/showthread … =generator
Samarbetspartners:
232 Inlägg
25 juli 2012
#17196
Okej, tack!!
28 Inlägg
25 juli 2012
#17197
Var kan man köpa adapter för aux/usb ingång till orginalstereon till en bmw 328 e46?
16 197 Inlägg
25 juli 2012
#17198
usb kommer du nog inte hitta men densionsweden.com kan ha aux
Voodoo
1 444 Inlägg
25 juli 2012
#17199
http://www.mp3car.com/input-devices/510 … apter.html
http://viewitem.eim.ebay.se/DMC-USB-Ada … 67192/item
Gateway 500 (MOST) är den senaste inovationen från Dension.
http://www.densionsweden.se/
Senast redigerat av Stripz (25 juli 2012)
130 Inlägg
26 juli 2012
#17200
Tjena tjena, här igen med en fundering.
Jag har en JVC-stereo med dubbla RCA-ut, en Front och en Sub. Dock finns det inget filter i stereon, finns bara I/O Select Front/Sub. Så om jag kör ett steg för framsystemet och ett steg till basen med en RCA var, måste jag ändå välja antingen front eller sub på stereon. Problemet med det är att jag har ett ganska gammalt, men väldigt bra, steg till framsystemet som också saknar all typ av filter. Så om jag sätter på Front på stereon, så spelar framsystemet alldeles för mycket djupbas, som det inte hanterar, baskaggen blir som klick-ljud osv, och sätter jag på Sub så blir det ju uppenbarligen bara bas. Dessutom så spelar inte basen alls så som den ska med Front-läget valt. Jag har ett externt filter som fungerar ypperligt på alla sätt att lösa detta med, utom att det är något defekt och ger generatorbrus när det är inkopplat. Inget problem med tunga låtar, men ballader är helt kört, man orkar inte lyssna då liksom.
Så min fråga är denna: Finns det nån lösning på detta utom att köpa ett nytt steg som har filter, köra på Front-utgången och låta stegen filtrera? Eller måste jag ha ett nytt externt filter typ Audison Bit Ten? Eller är det lika så bra att köpa en ny stereo med inbyggt filter, typ Kenwood 6051U, och slänga ut 400 j*vla spänn på en sån där plastram så att den passar i min V70's dubbeldinplats?
Sen en fundering rent allmänt, varför sätta dubbla RCA-ut om de inte kan spela samtidigt, utan man måste välja en av dem. Kanske bara är jag, men det verkar som ett grymt bra sätt att döda meningen med dubbla utgångar.
Senast redigerat av Exterm (26 juli 2012)
Exterm was here m^_^m
