6036
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
954 Inlägg
26 juli 2012
#17201
ny stereo lol
Exterm skrev:
Tjena tjena, här igen med en fundering.
Jag har en JVC-stereo med dubbla RCA-ut, en Front och en Sub. Dock finns det inget filter i stereon, finns bara I/O Select Front/Sub. Så om jag kör ett steg för framsystemet och ett steg till basen med en RCA var, måste jag ändå välja antingen front eller sub på stereon. Problemet med det är att jag har ett ganska gammalt, men väldigt bra, steg till framsystemet som också saknar all typ av filter. Så om jag sätter på Front på stereon, så spelar framsystemet alldeles för mycket djupbas, som det inte hanterar, baskaggen blir som klick-ljud osv, och sätter jag på Sub så blir det ju uppenbarligen bara bas. Dessutom så spelar inte basen alls så som den ska med Front-läget valt. Jag har ett externt filter som fungerar ypperligt på alla sätt att lösa detta med, utom att det är något defekt och ger generatorbrus när det är inkopplat. Inget problem med tunga låtar, men ballader är helt kört, man orkar inte lyssna då liksom.
Så min fråga är denna: Finns det nån lösning på detta utom att köpa ett nytt steg som har filter, köra på Front-utgången och låta stegen filtrera? Eller måste jag ha ett nytt externt filter typ Audison Bit Ten? Eller är det lika så bra att köpa en ny stereo med inbyggt filter, typ Kenwood 6051U, och slänga ut 400 j*vla spänn på en sån där plastram så att den passar i min V70's dubbeldinplats?
Sen en fundering rent allmänt, varför sätta dubbla RCA-ut om de inte kan spela samtidigt, utan man måste välja en av dem. Kanske bara är jag, men det verkar som ett grymt bra sätt att döda meningen med dubbla utgångar.
130 Inlägg
26 juli 2012
#17202
vw_nicko skrev:
ny stereo lol
Jo, men det känns så illa när den jag har köptes i våras tongue
Ska rådslå med EvilAudio, Sydeken, Drönirettab och de andra gammelrävarna här, hoppas de har nån idé som inte blir för dyr tongue
Exterm was here m^_^m
21 761 Inlägg
26 juli 2012
#17203
Vad heter din stereo, modellnamn?
130 Inlägg
26 juli 2012
#17204
JVC KW XR611E
21 761 Inlägg
26 juli 2012
#17205
Nu kollade jag bara lite snabbt på nätet vad som står om den stereon (har inte kikat i någon PDF-manual), men den stereon ska ha front+rear/subwoofer och det innebär ju att det bara är den bakre kanalen som är "antingen eller". Den främre kanalen ska kunna vara helt oberoende av hur du väljer att de bakre kanalen ska vara inställd på (dvs rear eller sub). smile
Kolla i stereons manual om det är någon inställning som du kanske har missat.
Edit: Nu har jag kikat igenom en manual och där visas det att i menyn "L/O" kan man välja "SUB.W" eller "REAR" för den bakre kanalen (rear line out), dvs det ska inte gälla den främre kanalen utan enbart bakre lågnivåutgången ska påverkas.
Senast redigerat av Drönirettab (26 juli 2012)
130 Inlägg
26 juli 2012
#17206
Ookej, det låter ju faktiskt lovande! Då får jag forska lite mer ingående då, tack för hjälpen smile
Är filter som Audison Bit Ten och liknande nånting att ha i mindre byggen, eller är det bara för folk som tävlar och sitter med grejer i 30 000kr-klassen typ? Gör det nån märkvärd skillnad på ett system för under 10 000kr?
Tänkte eftersom de kostar ju 3000kr, det är ganska mycket ändå tongue
21 761 Inlägg
26 juli 2012
#17207
Jag skrev lite mer text i förra inlägget, men vill du så kan du ladda ner manualen på diplotop.se. smile
130 Inlägg
26 juli 2012
#17208
Läst nu, det låter ju bra det. Tyckte det verkade väldigt skumt att ha två utgångar utan att kunna använda dem individuellt tongue
1 727 Inlägg
26 juli 2012
#17209
Går inte in på vilken modell av processor, det är absolut inte bara för tävlanden.
Fler än du/ni tror har dsp i "vanliga" bilar som inte syns ute på nätet.
Dsp kan verka svårt för dom flesta, men KRÄV att få hjälp vid ev. köp av er handlare.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (26 juli 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
130 Inlägg
26 juli 2012
#17210
Pierre
Ah okej smile
Är faktiskt rätt sugen på en sån, 31 bands EQ och tidskomp är nog roligt att leka runt med ^^
Får väl se när ekonomin tillåter tongue
247 Inlägg
27 juli 2012
#17211
Tjenare. Har nyligen bytt bil så är lite sugen på att passa på att byta upp ljudet lite, men är inte säker på hur jag ska göra riktigt.
Sitter idag på ett b2 audio es6.1 framsystem och en b2 as12a, allting deivs av ett dls a5. Hur mycket värre bas och framsystem klarar mitt slutsteg av eller är det dags att byta bort det för att få kraften jag är ute efter.
/ Jakob
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 juli 2012
#17212
/ Jakob
Vad är det med ljudet som du inte är nöjd med? smile
247 Inlägg
28 juli 2012
#17213
/ Jakob
Jag skulle vilja både ha värre bas, mer kräm helt enkelt och lite mer punch i framsystemet. Kvalitetsmässigt är jag riktigt nöjd, tycker det spelar väldig rent och fint för att vara sånna billiga element.
Voodoo
1 444 Inlägg
28 juli 2012
#17214
Jacken92 skrev:
/ Jakob
kanske bättre montering av framsystem dämpa dörrarna  rejält lika så föröka få dörrsidorna täta och stabila tror nog merkräm till framsystem skull sitta bra
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
130 Inlägg
28 juli 2012
#17215
Kanske sätta ett separat steg till basen och framsystemet? Och dämpa dörrar osv som tidigare talare skrev smile
Du får ju mer inställningsmöjligheter med separata steg känns det som.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2012
#17216
Vet inte hur du tänkte där.
Man får inte mer inställningsmöjligheter med separata steg tongue
Det är ett ganska fint steg du har där. Men framsystemet är helt värdelöst (har ett likadant).
5 852 Inlägg
29 juli 2012
#17217
Vad har du tänkt lägga?
139 Inlägg
29 juli 2012
#17218
Maircrase skrev:
Max 1500.- hade jag tänkt. Men det kanske är för lite för att få ett skapligt?
kolla begagnat på typ blocket eller tradera så kan du få helt okej grejer för 1500 smile
247 Inlägg
29 juli 2012
#17219
Jo framsystemet är inget att hänga i granen faktisktmen steget är riktigt fint, bra kvalitet men inget prestandamonster. Då kanske det blir stor skillnad med annat framsystem och någon lite värre bas, då jag bottnar min nu utan större problem.
16 197 Inlägg
29 juli 2012
#17220
fast att en bas bottnar har inget med effekt att göra..
