6843
1 400 Inlägg
4 augusti 2012
#17361
Jacken92 skrev:
Tips på framsystem som spelar bättre än mitt b2 audio es6.1. Då menar jag bättre på alla fronter! Blir nog att driva dem med DLS Ultimate A5, 2x85W i 4ohm. Helst inte mycket mer än 2000kr!
Edit: Jag vet att det är väldigt personligt men om ni har några personliga erfarenheter så dela gärna med er :-)
Berätta gärna vad det är du inte tycker om med ditt nuvarande kitt
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 727 Inlägg
4 augusti 2012
#17362
Vad har du för bil?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
247 Inlägg
4 augusti 2012
#17363
Så som många andra här på forumet också konstaterat är dom verkligen inte mycket att hänga i granen. Man kan väl spela någorlunda högt med skaplig kvalité men det är ingen djup eller punch att tala om i huvudtaget.
Då jag har hört flera andra med samma problem med just det framsystemet har jag inte orkat sett över installationen ytterligare utan tänkte istället satsa på ett nytt kitt och göra det ordentligt smile
247 Inlägg
4 augusti 2012
#17364
Vad har du för bil?
Pierre
"Tyvärr" är det en BMW E34 med kickpaneler nere vid fötterna.. Inte det bästa att byga ljud i, sedan dessutom! mad
1 400 Inlägg
4 augusti 2012
#17365
Jag tror att ett DLS Reference R6A skulle passa dig bra,
Har du möjlighet att bygga om kickpanelen något ?
247 Inlägg
4 augusti 2012
#17366
Ja självklart! Idag har jag bara satt mdf-ringar på utsidan av kickpanelen.. Så det är inte speciellt stumt på något sätt. Funderar på att försöka göra en hel kickpanel i mdf istället.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
4 augusti 2012
#17367
Hej
Hade tänkt ta tag i mitt baslåde bygge men fastnade direkt på mattematiken.. Vill att lådan ska stå så att jag kan använda facken som finns i golvet och då har jag fått fram de här måtten med min måttstock och ville då räkna ut hur mycket volym jag kan få ut som max med det utrymmet jag vill använda eller om jag ska tänka om..
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72272/72272-9a1dab3d37701df8d0f2d48a05aadd60.jpg
De höga värdena är yttermått och de lägre är vad som skulle bli inre mått på lådan.
Ifall någon vänlig själ ville räkna åt mig eller skriva/länka formeln/formlerna jag behöver för att räkna så vore det väldigt snällt. känns lite träligt att redan fastna..roll
Om jag läser handstilen rätt med papprena som jag fick med basen så är det ca 40liter med en 4" port jag vill åt, kan det stämma? En Hertz ES 300D bas är det. Vet inte vem som skrivit papprena men jag har svårt att läsa texten iaf...
10 Inlägg
4 augusti 2012
#17368
Hejsan.
Jag håller på att dra Ljudkablar för slutsteg bas osv.
Det är en passat -98 (3b). Nu ska jag dra den röda(tjocka) kabeln från batteriet till bagaget.
Så frågan lyder hur får jag in kabeln från batteriet in i bilen...?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 augusti 2012
#17369
Tribbe skrev:
Hej
http://www1.garaget.org/gallery/images/73/72272/72272-9a1dab3d37701df8d0f2d48a05aadd60.jpg
Räkna som en rektangulär låda och dela med 2.
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
4 augusti 2012
#17370
CssXswe skrev:
Hejsan.
borra hål in till kupen o sätta en gummipackning?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
4 augusti 2012
#17371
Om jag ska räkna som rektangulär låda och dela med 2 vilket mått är det jag inte ska använda mig av då?
10 Inlägg
4 augusti 2012
#17372
saab_tompa skrev:
CssXswe skrev:
Hejsan.
Något tips på var jag ska göra hålet !?
Går inte att lösa på något annat sätt ?
Tack för svar
mvh
21 761 Inlägg
4 augusti 2012
#17373
Den där lådan verkar inte ha någon sida med 90 graders vinkel om man kollar på måtten, då kan man inte räkna på det sättet (dvs utgå ifrån en fyrkant och dela med två). hmm
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
4 augusti 2012
#17374
CssXswe skrev:
saab_tompa skrev:
CssXswe skrev:
Hejsan.
Tack för svar
mvh
tips e ju om du borrar det på den sidan du inte drar rca kabeln smile
kan ev finnas något annat "färdigt" hål du kan trycka igenom den men jag personligen skulle väl tycka att det e lättast att borra nytt smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
4 augusti 2012
#17375
Ne om jag fattat rätt så måste jag räkna fram höjden på den innan jag kan börja räkna.. Men fattar inte hur man gör det..
21 761 Inlägg
4 augusti 2012
#17376
Det har väl bla med sinus/cosinus att göra, den matten är jag dålig på tyvärr. sad
818 Inlägg
4 augusti 2012
#17377
Tack för svar
mvh
Inte säker på just den bilen men på väldigt många bilar finns det redan genomföringar du kan dra kabel smile Googla på det och se om du hittar något vw forum t.ex
21 761 Inlägg
4 augusti 2012
#17378
Rita upp de där måtten så att de stämmer med varandra, mät sedan i ritningen med måttband vilken höjd det blir. Utifrån det mätvärdet kan du göra vanliga areaberäkningar genom att dela upp triangeln i två rätvinkliga delar. smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 augusti 2012
#17379
det kan man... lådans höjd från botten till toppen. Blir samma sak.
21 761 Inlägg
4 augusti 2012
#17380
Just ja, så blir det ju. Men man får fortfarande antingen räkna ut höjden med formler eller skissa upp skalenligt och mäta själv. smile
