8476
596 Inlägg
17 augusti 2012
#17561
Norrby89 skrev:
sellstedt1 skrev:
Tjena är gas alpha eller gas silver nå bra högtalare eller finns det nån annan bra bas för 1-2k??
beror på vad du menar med bra.. vet att två alpha 12or spelar 140db
Jag behöver inte ha så de spelar så högt men jag vill ha tryck i systemet å kunna lyssna på allt
21 761 Inlägg
17 augusti 2012
#17562
sellstedt1 skrev:
Ok men de står att de ska va en 4" port men kan jag sätta 2st 2" portar eller blir de sämre ljud då?
2 st 2" portar får betydligt mindre area än 1 st 4" port, man kan inte riktigt räkna om portstorleken på det sättet. Du kan däremot använda 2 st 3" portar, de har nästan lika stor total area som 1 st 4" port.
sellstedt1 skrev:
Tjena jag har 2 st pioneer 3-väg 8" 200w och vill bygga en låda till dom å undrar hur många liter den ska va på??
Den typen av högtalare brukar nästan aldrig ha några parametrar angivna, då går det inte att räkna ut lämplig låda. Istället får man utgå ifrån generella rekommendationer och där anger exempelvis DLS i manualerna till sina koaxialhögtalare att 8" och 6x9" element bör ha 15-20 liter om de är tänkta att spela bas. smile
247 Inlägg
17 augusti 2012
#17563
Jag är sugen på att bygga ny portad låda till min bas.
Är en b2 as12 som just nu sitter i en sluten låda på 45l.
Några förslag för att spela lite djupare och så högt som möjligt? Storlek spelar ingen roll! smile
596 Inlägg
17 augusti 2012
#17564
Ok tackar
21 761 Inlägg
18 augusti 2012
#17565
Så högt som möjligt brukar ju betyda ganska peakad frekvensgång, ingen rolig musiklåda alltså.
Är det en sån du vill ha?
70 liter netto avstämd till 35 Hz borde kunna spela djupt och högt tycker jag, men ändå inte så där peakat att allting låter likadant. smile
3 Inlägg
18 augusti 2012
#17566
Hej finns nog få som är så dåliga som mig på det här med biljud=)
Men i alla fall jag har precis köpt en ford mondeo 01 och undrar vad jag ska köpa för ljud till den. Jag vill ha en ny huvudenhet högtalare och baslåda. Men vet inte vad för grejjer och storlek eller något skulle vara trevligt med lite hjälp. jag kan tänka mig att lägga ut 6k
Mvh/jeppe
247 Inlägg
18 augusti 2012
#17567
Tänkte väl att det var du som skulle svara roll
Tror du inte det blir för stor låda då? Med tanke på att den största som finns på med på blekinge är 56 liter.
Om du ändå tror på lådan så undrar jag vad för aeroport behövs.
21 761 Inlägg
18 augusti 2012
#17568
Lådförslagen som finns hos Blekinge Bilradio är troligen "allround", skulle kunna tänka mig det iaf. Jag tror inte att lådan blir för stor, borde fungera. 2 st 4" portar hade jag tänkt för att inte få för hög lufthastighet, rören kapas till 44 cm och sedan sätts trattar i båda ändar. smile
247 Inlägg
18 augusti 2012
#17569
Okej då ska jag utan tvekan prova med en sån låda smile
Vart får jag tag på så långa portar till skapligt pris då? big_smile
Edit: när jag ändå snackar med dig.. Vet du vilken vilospänning biltemas största agm batteri ska ha. Samt vilken är den billigaste laddare till sånna batterier som du skulle rekommendera? Tack på förhand, du är kung wink
Senast redigerat av Jacken92 (18 augusti 2012)
596 Inlägg
18 augusti 2012
#17570
micke7406 skrev:
Hertz Energy ES300
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
Kan jag driva den med ett Hollywood hxa3k
370 Inlägg
18 augusti 2012
#17571
Tänkte kolla vad ni tycker, tänkte köpa ny bas en 10 eller en 12a till mitt kicker zx1000.1 som lämnar 1200rms i 2ohm
Så har kollat på kicker l7 eller l3 stor skillnad på dessa?
Låt Turbon Glöda
247 Inlägg
18 augusti 2012
#17572
Till snabb fråga.. Någon som vet vid villen volym en kenwood 6051u börjar dista?
596 Inlägg
18 augusti 2012
#17573
Om man bygger en låda med 2 basar ska man ha en skilje vägg emellan dom
139 Inlägg
18 augusti 2012
#17574
Det är ingen nackdel enligt mig, en skiljevägg stagar ju upp lådan rätt bra smile
596 Inlägg
18 augusti 2012
#17575
Ok men är det 100% nogranhet på hur många liter den ska va på
139 Inlägg
18 augusti 2012
#17576
ett par millimeters tolerans kan man väl ha, men hellst så ska de ju vara exakt lika tongue
21 761 Inlägg
18 augusti 2012
#17577
AGM-batterier generellt brukar ha någon tiondel högre vilospänning än "vanliga" batterier så vitt jag vet, då kan man säga att minst 12,8 V men hellre 12,9-13 V är en rimlig siffra.
När det gäller priset på diverse laddare så har jag ingen koll på sånt, men den laddare man väljer bör iaf ha spänningsreglerad laddning och att laddaren går över till en form av underhsladdning efter att batteriet blivit fulladdat. Många av dagens laddare är elektroniskt styrda och då har de ofta dessa egenskaper. smile
596 Inlägg
18 augusti 2012
#17578
Ok då vet ja de
329 Inlägg
18 augusti 2012
#17579
någon som har testat JBL GT5-2402BR 2x12? är sugen på en sådan om den lirar med mitt steg..
5 852 Inlägg
18 augusti 2012
#17580
Vad har du för slutsteg?
