8306
596 Inlägg
19 augusti 2012
#17581
Kan ett Hollywood hxa3k driva två Gas silver 12"are ??
21 761 Inlägg
19 augusti 2012
#17582
Rimligtvis borde det steget kunna driva såna basar, men kanske inte riktigt fullt ut. smile
Vilka Silver, de nya GS1222 eller äldre modeller?
ohshit
1 285 Inlägg
19 augusti 2012
#17583
Dom gs1222 är ju rätt lättdrivna, så borde ju gå att driva ut dom en del, dock hamnar du väl på 2 ohm så du får inte ut all krämen ur steget smile
The löwer class.
596 Inlägg
19 augusti 2012
#17584
De är gs1222
596 Inlägg
19 augusti 2012
#17585
De spelar ingen roll om ja inte får ut all kräm ur steget bara de blir hyfsat tryck i dom
ohshit
1 285 Inlägg
19 augusti 2012
#17586
Vid 2ohm som du kommer få basarna till så ger hxa3k ut 1200rms, på pappret iofs. Men har för mig dom testade steget och att det gav ut rätt så lika effekt. Förutsatt dock att du har bra med ström då.
Så ja, du borde kunna trycka på rätt bra.
The löwer class.
596 Inlägg
19 augusti 2012
#17587
Ok då är de bara å testa då eller finns de nå andra för samma peng som är lättare å driva
ohshit
1 285 Inlägg
19 augusti 2012
#17588
Jo det finns det nog, men gas basen har ju en känslighet på 90db så dom ska vara relativt lättdrivna.
The löwer class.
21 761 Inlägg
19 augusti 2012
#17589
Den känslighet som brukar anges hos bilbasar får man dock ta med en nypa salt. smile
ohshit
1 285 Inlägg
19 augusti 2012
#17590
Jo det kan va sant, men det är ju det man får utgå från om man inte testat dom själva smile
Men GAS brukar va oftast va lättdrivet smile
The löwer class.
21 761 Inlägg
19 augusti 2012
#17591
Med hjälp av Fs+Vas+Qes kan ett lådberäkningsprogram räkna ut ett teoretiskt värde, jag litar hellre på det i så fall. smile
ohshit
1 285 Inlägg
19 augusti 2012
#17592
Ja det kan väl då ge ett mer korrekt svar smile
The löwer class.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 augusti 2012
#17593
WinISD?
21 761 Inlägg
19 augusti 2012
#17594
Jag vet inte, men det programmet borde räkna ut känsligheten tycker jag. smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 augusti 2012
#17595
Absolut gör den det, frågan var mer om det var det du använde! smile
Den uträknade känsligheten kan som sagt vara helt annorlunda mot den utskrivna!
21 761 Inlägg
19 augusti 2012
#17596
Okej, jag missförstod. wink
BassBox Pro använder jag.
Hjultomte
1 500 Inlägg
19 augusti 2012
#17597
Tjena. Fungerar denna http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/ … vspanskiva För att bygga låda av? smile Tänkte på att den är 22 tjock. Hitta inte vanlig spånskiva tjockare än 12 på byggmax tongue
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
21 761 Inlägg
19 augusti 2012
#17598
Ja, det funkar att använda en sån skiva. smile
saabtok
1 306 Inlägg
19 augusti 2012
#17599
Har ett genesis four channel som ja tänkte brygga för kolla om ja får lite mer kräm ur mina amega q-comp 60 mid , men ja hittar inget i bruks på nätet om hur ja ska koppla ? Någon som vet ?
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
596 Inlägg
19 augusti 2012
#17600
Var för bygger du inte i MDF för ?
