7879
596 Inlägg
20 augusti 2012
#17621
Tjena räcker det här kabelkitet http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318396 för att driva ett hollywood hxa3k ??
2 024 Inlägg
20 augusti 2012
#17622
Beror ju helt på hur du kommer belasta steget men jag ser ingen anledning till att inte köpa 50mm2 istället. Bara dumt att snåla.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
596 Inlägg
20 augusti 2012
#17623
Jag ska driva en SPL Dynamics XTR-300D4 å blir det stor skillnad om man har grov kabel??
ohshit
1 285 Inlägg
21 augusti 2012
#17624
Ingången är även förliten på hxan för 50mm2 kabel.
The löwer class.
596 Inlägg
21 augusti 2012
#17625
Ne de står på autohifis hemsida att de ska va en sån men blir de skillnad med grov kabel
ohshit
1 285 Inlägg
21 augusti 2012
#17626
Har själv haft en & nej, du kommer inte kunna klämma in en 50kabel om du inte börjar klippa kardeler.
The löwer class.
24 Inlägg
21 augusti 2012
#17627
Hejsan!
Har haft detta problem med ett par gamla skräp högtalare med men nu även med ett par nya Harman kardon för en hel del paret så undrar om någon annan haft samma då det tydligen inte berodde på kvaliten som jag trodde först.
Högtalaren spelar klockrent till för ett tag sen då den börjar glappa med att ibland går bara diskanten i den så inprinsip "nuddar" man eller trycker på högtalaren försiktikt så börjar den spela klockrent igen till man släpper då dem börjar klonka /glappa igen. Plockade isär allt igår och kikade på kablaget och försökte hitta något knasigt och efter lite trixande utan igentligen hittat något fel funkade den klockrent igen.
Till idag då vill säga. då den spelade osammanhängande igen och bråkar fram och tillbaka. Såklart på förarsidan fram så man håller på att bli galen...
Någon som vet var problemet sitter? Haft det själva kanske?
Finns det lösning?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 augusti 2012
#17628
rascaL skrev:
Hejsan!
Finns det lösning?
Ngn eller båda tinsellerna har släppt i lödningen mellan dessa och talspolens trådar.
Lödningen är sedan limmad i konen och det är där det släppt....
GÅR att fixa om man har en lödkolv med TUNN spets och är stadig på hand...
24 Inlägg
21 augusti 2012
#17629
Lonefox skrev:
rascaL skrev:
Hejsan!
Finns det lösning?
Okej, Har tillgång till smal lödkolv . Nu är jag lite vilsen på var talspolens trådar går men antar att om jag sätter mig ner och stirrar på den en stund så ser jag vart lödningen släppt.såg att det var extremt fina trådar igår när jag höll på så gäller att vara stadig då. Tack för hjälpen, om du råkar ha en bild på vart du menar liggandes så vore de kul om du slängde upp den men det är ju en högoddsare!
596 Inlägg
21 augusti 2012
#17630
nu har jag mätt på mitt steg å de går in en 50mm2 kabel..
7 241 Inlägg
21 augusti 2012
#17631
rascaL skrev:
Lonefox skrev:
rascaL skrev:
Hejsan!
Finns det lösning?
Visserligen en bas men enda skillnaden är att en bas är större big_smile
http://www.youtube.com/watch?v=6yA2v_CCDpQ
ohshit
1 285 Inlägg
21 augusti 2012
#17632
Mycket konstigt, för på mitt hxa3k steg så vart det 35mm2 ingång
The löwer class.
596 Inlägg
21 augusti 2012
#17633
Jäg mätte å de va 8mm i diameter så har ja räkna rätt så är de ju 50mm2??
565 Inlägg
21 augusti 2012
#17634
Du har räknat rätt. r²xPi=A
4²x3,14~50
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 augusti 2012
#17635
Det går in, det är oftast bara det att folk brukar fransa upp sina kablar och då går det verkligen inte in. De måste vara spikraka. Speciellt med de trassliga kablar som ändå "ljudkablar" är. smile Går ALDRIG att räta till...
Själv kör jag installationskabel (RK) I bagaget. Vet dock inte om denna kan användas i motorutrymmet så inget jag vågar rekommendera.
ohshit
1 285 Inlägg
21 augusti 2012
#17636
Väldigt konstigt, tvinnade mina kablar rakt & snyggt, aldrig att dom gick in utan att klippa kardeler.
The löwer class.
596 Inlägg
21 augusti 2012
#17637
4²x3,14~50
Ok då kan man ju räka iaf men vet du om de blir nån stor skillnad om jag kör med 50mm2 eller 35mm2
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 augusti 2012
#17638
Där har du problemet, att du tvinnade.
565 Inlägg
21 augusti 2012
#17639
sellstedt1 skrev:
4²x3,14~50
Ja det är skillnad, är inte heller stor skillnad i pris. Eftersom att du förmodligen inte kommer köra steget i 4 ohm så bör du ju skaffa ett till batteri som hamnar i bakluckan, då räcker det med 35mm² som laddkabel, och sedan dra en kort kabel från batteri till steg.
ohshit
1 285 Inlägg
21 augusti 2012
#17640
Hur blir det fel isåfall?
The löwer class.
