8383
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17741
Tjena alla, jag ska köpa ett par nya högtalare till bilen, blir förmodligen dessa http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8455.4693/
Dessa är bara för att en av mina har gått sönder och vill ha det hyffsat billigt då ljudet inte behöver vara på topp.
Ni får ursäkta denna förmodligen dumma fråga, men på bilen så är det två "olika" högtalare, är det högtalare som ska sitta på en dörr och ett set till i den andra så att säga, eller är det en bild på hur dessa ser ut utan skyddet?
5 852 Inlägg
26 augusti 2012
#17742
Vad är det för bil?
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17743
tujbo skrev:
Vad är det för bil?
En Volvo 850 -93
5 852 Inlägg
26 augusti 2012
#17744
Okej , är det fram eller bak du ska ha dessa?
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17745
Tänkte sätta dessa fram, dom bak håller fortfarande. Är fler som sagt här att man behöver egentligen inga bak tongue Men än så länge så satsar vi på fram smile
596 Inlägg
26 augusti 2012
#17746
Cgee skrev:
sellstedt1 skrev:
Tjena om man ska täta skarvar på en baslåda räcker det å limma eller ska man göra nå mer?
Riktligt med lim räcker gott, pl400 ska vara bra & täta med!
Ok tackar
21 761 Inlägg
26 augusti 2012
#17747
Bilden visar hur högtalaren ser ut med galler och utan galler. Jag gissar att det ingår två stycken högtalare när man köper, i produktbeskrivningen skrivs ju "högtalarna" på flera ställen. Är du osäker så kan du maila till dem och fråga. smile
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17748
Jo, tänkte det också, men är ett blåbär på sånt här fortfarande så var bara tvungen o kolla med er smile
Tror jag läste det förut här,men när man byter högtalarna, är det bara att skruva ut kablarna ur dom gamla högtalarna, och sen i med samma i dom nya sen?
5 852 Inlägg
26 augusti 2012
#17749
Du kan köra med den typen av högtalare om du pluggar ur diskanten som sitter upp på instrumentbrädan
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17750
Okej, funkar det inte annars? hmm
5 852 Inlägg
26 augusti 2012
#17751
Jo men resultatet blir mycket bättre
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17752
Okej det får man prova då, tack för tipset smile
Ingen som kan svara lite snabbt på som ja skrev tidigare? Är det bara att ta ur dom gamla högtalarna och sen i med dom nya, och använda befintliga kablar osv?
16 197 Inlägg
26 augusti 2012
#17753
samma kablar kan du använda men troligtvis så passar inte kontakten som sitter där idag.
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17754
Vad för kontakt pratar vi om då?
Har den kontakten något med kablarna att göra?
Kanske finns någon bild på hur en sådan kontakt kan se ut..?
16 197 Inlägg
26 augusti 2012
#17755
kontaktstycket som sitter på originalhögtalaren passar troligvis inte dom nya.. men de ser du ju när du river ner dom.
då e de bara klämma på vanliga kabelskor.
103 Inlägg
26 augusti 2012
#17756
Jahaa, okej ja det får vi se, annars så får jag väll sätta dit kabelskor isådana fall då smile
Tack för hjälpen smile
596 Inlägg
27 augusti 2012
#17757
Hej ska man spela in en ny bas och isåfall hur länge
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 augusti 2012
#17758
Både ja och nej.. Man kan ta det lugnt i början så spiders och upphängning har en chans att mjukna till lite.
Spela med förstånd. SPL basarna är väldigt stela i början och man bör ta det försiktigt.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
232 Inlägg
27 augusti 2012
#17759
Hej jag skulle vilja ha ett förslag på basar allt från 1 till 4 st som ska spela brutalt, dom kommer ha 3500wrms att dela på.
Lådan kan bli 120l som störst.
Budgeten är max 10000kr.
Tack på förhand /Kim
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 augusti 2012
#17760
Två styck http://dbakuten.se/detail-item_id-318402
Kopplas i 0,5 ohm på steget.. Ger ordentligt med bas.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
