8138
247 Inlägg
27 augusti 2012
#17761
Tips på en eller två basar (max 12") som spelar på bra på ca 2000W i 1ohm.
Tänkte prova en portad för första gången så den ska gärna trivas i det smile
Mina funderingar hittils har varit DD och kicker comp (vr?).
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 augusti 2012
#17762
Två styck http://dbakuten.se/detail-item_id-318839
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
232 Inlägg
27 augusti 2012
#17763
Tokken skrev:
kimwicktorsson skrev:
Hej jag skulle vilja ha ett förslag på basar allt från 1 till 4 st som ska spela brutalt, dom kommer ha 3500wrms att dela på.
Lådan kan bli 120l som störst.
Budgeten är max 10000kr.
Tack på förhand /Kim
Två styck http://dbakuten.se/detail-item_id-318402
Kopplas i 0,5 ohm på steget.. Ger ordentligt med bas.
Det går inte med 2 st http://dbakuten.se/detail-item_id-318842 då ? har en sån redan med 2x2 spole
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
232 Inlägg
27 augusti 2012
#17764
Eller spl basen med den röda konen ? smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 augusti 2012
#17765
Jovisst men med tanke på effekt så står jag för det jag redan rekommenderat.
SPL´s röda basar ska du nästan ha dubbla effekten, snudd på i alla fall.
Känns onödigt för dig, tänk på att du måste ha ström så det räcker också.
EDIT: Saken är den att jag tror inte du kommer kunna nyttja de största SPL-basarna ordentligt..
D2S räcker GOTT och väl, det kommer basa galet bra med rätt låda.
Senast redigerat av Tokken (27 augusti 2012)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
27 augusti 2012
#17766
ska du ha den röda serien så behöver du dom ice 3500 per bas.
232 Inlägg
27 augusti 2012
#17767
Okej, men vad spelar bäst till den effekten ? http://dbakuten.se/detail-item_id-318842 eller xtrd2s det ska drivas i 1ohm smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 augusti 2012
#17768
Vad har du för steg?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
232 Inlägg
27 augusti 2012
#17769
x-treme 3.500d
(impact 3.5kw)
287 Inlägg
27 augusti 2012
#17770
Tjena,
funderar på att byta ut högtalarna i bmw'n då jag tycker att dom spelar dåligt.
Har 4"are i hatthyllan som sitter i varsin liten gullig låda (från fabrik) och 5,25or nere vid fötterna fram.
Har ett mds f20 steg hemma som är på 2x95rms som jag kan använda.
Får inte kosta för mkt men ska iaf vara lite bättre plonk än org :p
5 852 Inlägg
27 augusti 2012
#17771
Vad innebär att det inte får kosta mycket? smile
287 Inlägg
27 augusti 2012
#17772
Går fortfarande i skolan så inte har inte största budgeten på det, men behöver inte ta allt direkt, kan börja med 1,5-2k för fram eller nått smile
596 Inlägg
27 augusti 2012
#17773
Tokken skrev:
sellstedt1 skrev:
Hej ska man spela in en ny bas och isåfall hur länge
Både ja och nej.. Man kan ta det lugnt i början så spiders och upphängning har en chans att mjukna till lite.
Spela med förstånd. SPL basarna är väldigt stela i början och man bör ta det försiktigt.
Ok tackar
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17774
Hej hur gör man för att köra en spl dynamics xtr300d4 i 2ohm?
ohshit
1 285 Inlägg
28 augusti 2012
#17775
Minus till minus till minus på slusteget
Plus till plus till slutstegets plus
The löwer class.
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17776
Jaha tackar
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17777
Ok kan jag köra så på mitt Hollywood hxa3k??
818 Inlägg
28 augusti 2012
#17778
Ja det kan du
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
28 augusti 2012
#17779
"enkel" fråga, har jag bryggat mitt steg rätt?
har haft massor av problem med att brygga denna steg..,
högtalarna ligger på 2 ohms last
( och denna steget använder jag mest för inspelning av högtalare och när jag sedan får råd då ska jag uppgradera men tills dess så får denna duga..)
efter att ha spelat några låtar på hög volym så blir steget varmt, ( går att ta på men ändå..)
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-5ed800f740147d589cd6932f81fd8705_large.jpg
Gas alpha 100,4
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-cf3e4f3919ec1133691c52a172a00bdf_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-005d3912765a9a280ae213ee5af72e16_large.jpg
och som plus på det hela så manualen jag fick med på köpet, hjälpte ingenting !!
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2012
#17780
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Gas alpha 100,4
Det är inget konstigt med att steget blir varmt på hög volym.
Men klarar verkligen steget 2ohms bryggat?
