7760
535 Inlägg
19 november 2009
#1761
Men om effekttåligheten på båda paret av högtalarna är densamma så bör väl storleken på högtalaren spela mindre roll.
Men jag tror att jag köper steget och kör med ett par högtalare bara. Det är ju ändå jag som kommer att lyssna mest. Men bra att veta att möjligheten till ett par extrahögtalare ändå finns. smile
Motorer utan turbo.....suger!
414 Inlägg
20 november 2009
#1762
vilken ska man satsa på om man ska gå för bästa budget bassen mellan desas 2 ?
http://www.electronetto.se/index.php?ma … cts_id=628
http://www.electronetto.se/index.php?ma … cts_id=470
är ute efter 6 - 8 st för nya budget bygget
Senast redigerat av Nexius (20 november 2009)
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
Bas älskare
716 Inlägg
20 november 2009
#1763
skulle satsa på mutant.
414 Inlägg
20 november 2009
#1764
jo sneglade lite på dom och om det blir dom så kommer jag då att lacka om konen för att det ska passa in så bra som möjligt i bygget .
är ju bra pris på en sådan
35 Inlägg
21 november 2009
#1765
Håller på att bygga en låda nu.
Det jag undrar är lite hur lång måste bli när jag bygger i 22mm spån.
Röret skulle vara 20cm långt, trattarna bygger 5cm, vilket skulle betyda att det raka röret blir 10cm och sen då 5cm tratt på båda sidor. ska jag då räkna till 2.2cm som försvinner just där röret går genom materialet?
ska det då bli: 5cm tratt + 12.2cm rör + 5cm tratt?
MVH Kim
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 november 2009
#1766
Rörets längd är oberoende av materialet, så du ska inte lägga till nånting för det utan bara för trattarna. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
97 Inlägg
21 november 2009
#1767
Vilken funktion har delningsfiltret?
jaha?
16 197 Inlägg
21 november 2009
#1768
de ser till att högtalarna får rätt register att "jobba" me..   en diskant utan filter pajjar typ DIREKT.
97 Inlägg
35 Inlägg
22 november 2009
#1770
Tack så mycket!
Nu när du säger det så var det om man skulle räkna arean man inte skulle räkna med den delen just där röret går igenom.
MVH Kim
4 693 Inlägg
23 november 2009
#1771
Någon som tror att detta är möjligt? 156 db med dom grejerna i en kombi?
http://www.blocket.se/lund/Extremt_bil_ … 12&w=3
Booyakasha!
535 Inlägg
23 november 2009
#1772
Shit! Bara att passa på att handla nu då, när det var så bra pris på så fina grejer. big_smile
1 071 Inlägg
24 november 2009
#1773
Softis lita inte på allt du läser.
Läs den här delen en gång till (spelar extremt rent och fint)
Tyckte du att det spela rent och fint när du poppa 147db elle vad det va i saaben?
mvh
Onödigt inlägg^^
4 693 Inlägg
24 november 2009
#1774
mvh
Haha, inte så värst rent. Hörde inget annat än ringandet i öronen big_smile
Ville bara visa annonsen för att det var så mycket B.S tongue
Booyakasha!
414 Inlägg
24 november 2009
#1775
är redigt fundersam nu .
om man har ett mono steg som klarar 1ohm och ska koppla in 8-12st bassar på den
lastar man steget med 1 ohm om man kopplar 4st 4ohm bassar till 1ohm belastning och sedan kopplar in 2st sådana lådor med 4st bassar kopplade i 1ohm . blir det 1ohm belastning på det steget eller blir det 2ohm .
och hur blir det då om man kopplar in 3st lådor med samma antal bassar och belastning .
hur kommer det funka eller kommer det gå rent åt fanders ?
kan ha beskrivit det lite knepigt men ni fattar nog meningen med det hela .
kan fixa en bild på det hala annars .
Senast redigerat av Nexius (24 november 2009)
16 197 Inlägg
24 november 2009
#1776
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
så nu behöver du inte fundera så mycke..
kopplar du totalt 8st 4ohms basar parellelt så blir de 0,5 ohm.
414 Inlägg
24 november 2009
#1777
funkar det på samma sätt om man kopplar de 3st lådorna direkt till steget med 1ohm på varje låda ?
23 Inlägg
24 november 2009
#1778
jag har en del att fråga.
vilken låda är att föredra i skuffen på en bil. sluten, portad eller bandpass?
vilket material bör användas?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 november 2009
#1779
Vad är det för bil? Kombi sedan cab?
När det gäller material så får du söka.. då frågan har tagits upp i en ganska utförlig tråd redan.
Rätt väg att gå är att söka efter ett lämpligt svar först.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
4 693 Inlägg
24 november 2009
#1780
1 låda kopplad i 1 ohm = 1 ohm på steget
2 lådor kopplade i 1 ohm = 0.5 ohm på steget (ej att rekomendera)
3 lådor kopplade i 1 ohm = 0.3333333 ohm på steget (ej att rekomendera)
Men om du har 2 lådor så kan du även koppla i 2 ohm. 1 ohm/låda sen seriekoppla lådorna.
Senast redigerat av Softis (24 november 2009)
Booyakasha!
