8118
FOX Galning!
313 Inlägg
29 augusti 2012
#17821
Horsyhorse skrev:
Krille_Fox skrev:
tujbo skrev:
Vad har du för slutsteg du ska driva på?
Inte köpt något än, tänkte att jag frågar innan jag köper, så jag vet om jag skall köpa 1 eller 2st 4-kanals-steg.
Men räcker det med ett (av bra kvallitet) så är ju det toppen!
Fast frågan är ju hur jag skall koppla allt? tongue
Om du kör 1st bra 4-kanlssteg å kopplar du en kanals utgång till två delningsfilter.
Plus utgång till plus delningsfilter och plus ytterligare delningsfilter, gör lika med minus.
Och så gör du det 3 gånger till med dom resterande utgångarna/kiten.
Pierre
Tack då mycket! smile
38 Inlägg
29 augusti 2012
#17822
tjena! har fått lite problem med ljudet... igår när jag skulle åka hem ifrån jobbet så slutade att basen att fungera när jag hade bytt låt funkade perfekt innan! jag plockade ur basen och testade den med ett litet batteri och den funkade fint!
kopplade in den igen idag och det funkade, tills jag skulle åka hem inatt då var den sten död igen... Slutsteget lyser som det ska osv...
någon som vet vad det kan vara för fel?
7 Inlägg
29 augusti 2012
#17823
Kolla om det bara kan vara jord kabeln
ibland är de så jäkla enkeklt smile
596 Inlägg
29 augusti 2012
#17824
Är det värt å köps 50mm2 koppar kabel som är 4m + 1m för 300kr ??
1 679 Inlägg
29 augusti 2012
#17825
Tips på 3,5" koaxial som ska drivas av sterion? smile
Sterion är en JVC KD-R432
Gärna bra pris på dom också smile
Kommer sitta monterade i instrumentbrädan smile
Senast redigerat av JimmyAndersson (29 augusti 2012)
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
29 augusti 2012
#17826
här det kommer till 50mm2 kabel så är det ( i min erfarenhet ), alltid priset som bestämmer kvalitén
det finns 50mm, kabelkit för 700kr, som kommer med en 150a säkring
sedan finns det 50mm2 kabelkit som kommer med en 300a, säkring , och passande nog så kostar det 1400kr..
kolla noga efter vilken säkring som kabeln är menad för en högkvalitets koppar 50mm2 ska klara 300a, / men då brukar kabel kosta 1-200+++kr/m
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
596 Inlägg
29 augusti 2012
#17827
Ok men de står att ja ska ha 150a säkring på steget å de finns ju 35mm2 kabelkit med sån säkring så då kan ja lika Järna köpa ett sånt då?
38 Inlägg
29 augusti 2012
#17828
Hittade nog felet... Gjorde ett klick test på basen igen med ett batteri och inget hände....
282 Inlägg
29 augusti 2012
#17829
Men det är inte steget som avgör vilken säkring du ska ha på kabeln.
Du väljer säkring efter kabelstorleken.
596 Inlägg
29 augusti 2012
#17830
Ok men hur bestämmer man de då
282 Inlägg
29 augusti 2012
#17831
1mm2 - 7,5A
1,5mm2 - 15A
2,5mm2 - 25A
4mm2 - 30A
6mm2 - 35A
8mm2 - 40A
10mm2 - 50A
16mm2 - 60A
21mm2 - 100A
33mm2 - 150A
45mm2 - 200A
55mm2 - 300A
jag brukar gå efter den listan, är väl något annorlunda om man ska tävla dock..
596 Inlägg
29 augusti 2012
#17832
1mm2 - 7,5A
1,5mm2 - 15A
2,5mm2 - 25A
4mm2 - 30A
6mm2 - 35A
8mm2 - 40A
10mm2 - 50A
16mm2 - 60A
21mm2 - 100A
33mm2 - 150A
45mm2 - 200A
55mm2 - 300A
Ok tackar
20 Inlägg
29 augusti 2012
#17833
vilken är plus och vilken är minus på min kondensator?
http://tinypic.com/view.php?pic=wojeg&s=6
http://tinypic.com/view.php?pic=qmyybc&s=6
Senast redigerat av lanlord000 (29 augusti 2012)
ohshit
1 285 Inlägg
29 augusti 2012
#17834
Ska väl stå inristad nånstans vid kontakterna? annars kolla manualen
The löwer class.
20 Inlägg
29 augusti 2012
#17835
Tyvärr så har jag ingen manual och jag gogglat på den men hittar inget
103 Inlägg
29 augusti 2012
#17836
Sitter och kollar efter högtalare att ha i framdörrarna, och kom på att det finns folk som har pratat om högtalare i hatthyllan, även på volvo 850:s. Sprang ut och tittade lite snabbt och det finns två hål "innifrån" bakluckan, alltså det syns ingenting inne i kupeen. Är det två högtalarhål?
Och isånafall, är det någon som vet storleken på hålen. En 93-a är det om det skiljer i årsmodellerna.
Såg även att det fanns någon kabel runt hålen också.
5 852 Inlägg
29 augusti 2012
#17837
Vad har du tänkt lägga på detta och vad ska du driva med?
103 Inlägg
29 augusti 2012
#17838
Jaadu, jag vet ju inte om det är högtalarhål fortfarande, om det skulle vara det så slänger jag väll dit nå högtalare för ett par hundringar, ska som sagt köpa ett par o ha i framdörrarna också.
Sen vet inte om CD:n klarar av att driva två högtalare till heller utan steg..
112 Inlägg
30 augusti 2012
#17839
Tänker köpa litet kit till min lille skruttbil, försöker hålla budgeten låg, ( 1500kr går gränsen ) därför valet av mutant/GAS. Men är inte så kräsen i ljudkvalité, bara jag kan spela den musik jag vill.
Men vill helst ha bra framsystem, med rent ljud, är det möjligt med något av dessa paket jag valt ?
Huvudenheten ska iaf ha AUX, helst USB, men inte så noga.
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … CU30RPKT1r
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=170
Vad tror ni ljudentusiaster och musikälskare ? släng iväg en kommentar
596 Inlägg
30 augusti 2012
#17840
Kan biltemas 9*6" vara nåt å testa eller??
