8509
320 Inlägg
1 september 2012
#17861
Demmpa skrev:
biltemas "kitsystem" är det något att ha?smile
beror på.. har haft biltemas högtalare i en bil tidigare och sure låter inte lika bra som mina B2 högtalare jag har nu men biltemas håller som bra som fan enligt min erfarenhet... dvs man kan skruva på volymen en bra bit innan det börjar låta totalt skräp..
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17862
Hej har nu tänkt skaffa en ny stereo istället för original i min Saab 9-5!
Har funderat på 4 olika stereos..
Vilken hade ni rekommenderat?
Kenwood
http://www.autohifi.se/?category_id=210 … id=DPX404U
http://www.autohifi.se/?category_id=210 … _id=DPX304
Och vad är skillnaden på DPX 304 och DPX 404U?
Sen även JVC:
http://www.autohifi.se/?category_id=210 … id=KW-R400
http://www.autohifi.se/?category_id=210 … id=KW-R600
Vad är skillanden på dessa 2?
Är det bara att den ena har Fjärrkontroll osv?
Tacksam för svar tänkt beställa efter helgen !
Senast redigerat av amoreex (1 september 2012)
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17863
Kenwood
Sen även JVC:
Jag hade nog valt den dyrare JVC-stereon, bättre förstärkarsignal & ser ut att kunna ha bättre ljudinställningar.
The löwer class.
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17864
Okej är den värd de 1500 tycker du?
Är ju nästan halva priset så.
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17865
Har ju inte testat den själv, med tanke på kvalité & liknande, men kör själv med JVC & har ej varit missnöjd än sålänge, så ja. Det verkar som en hygglig stereo för pengarna smile
The löwer class.
232 Inlägg
1 september 2012
#17866
Ja det tycker jag den är smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17867
Och för min förra stereo är en Pioneer MVH-1400 och är ju bara 1-DIN vill ju helst ha 2-DIN så de ser snyggare ut smile
Och då är en fråga till.. på ratten finns ju volym knappar samt för att byta låt kommer de att fungera till denna stereon?
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17868
Då kanske det är värt att beställa den på måndag då? smile
Sen har jag en fråga när jag ändå är här.. skall bygga 3 baslådor till bilen... 1 tia på varje sida och dubbla 12or i mitten.. och då är min fråga.. lådorna skall vara sluta.. men vi säger de ska vara 70L i lådan och det är 80 istället. gör detta jätte mycket eller om det skiljer på några liter bara?
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17869
Sen har jag en fråga till..detta står på den dyra JVC
2 RCA förförstärkarutgång (front + bakre/ valbar subbas)
Vad menar de då med front + bakre?
Och hur passar den till kontaktstycket som sitter original i Saab 9-5 har ju 7 högtalare i bilen nu.. kommer jag få ljud i alla eller behöver jag flera steg för det?
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17870
Dom flesta stereona jag har haft har det funnits kablar på för just rattkontroll.
The löwer class.
232 Inlägg
1 september 2012
#17871
Jag tycker inte du ska blanda 10" och 12" smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 september 2012
#17872
Det får inte så stor effekt. Men.. varför 2 olika element och varför 3 baslådor?
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17873
varför inte köra 4 10" eller 4 12" istället? Om det är anmärkningsbart på ljudet eller liknande vet jag inte när det skiljer liter.
The löwer class.
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17874
Eftersom jag har en baslåda liggande som är skadad efter man varit duktig att testat köra en bil på taket^^
Och då blev ett element skadat men de 2 andra klarade sig..
Var en 3x10 låda
Ska fixa bild hur jag tänkt.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 september 2012
#17875
Var en 3x10 låda
Det blir inte bra att blanda subbaselement!
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17876
Funkar det då att sätta in 2 till 10or?
Men måste det vara samma märke och allt?
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17877
Jag hade kört likadana basar ja, för alla har ju oftast olika spec & egenskaper
The löwer class.
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17878
Tänkte mig något i form av detta
http://forumbilder.se/images/31201243104PM7a09.jpg
Och då blir det att sätta 1 liten låda på varje sida så man ändå har relativt mycket lastutrymme kvar..
EDIT är ny inom ljud och detta blir då första lådorna jag byggt... är även rätt ny med paint.. som kanske syns på paint skillzen smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 september 2012
#17879
Nädu, de där blir nog inte så bra.. Bättre att köra på dem 2 10" du har kvar
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17880
Varför skulle det ej bli bra om jag fixade lika dana element ?
är det pga de inte sitter i samma låda?
