7949
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 september 2012
#17881
Det finns en möjlighet att de fasar ut varandra, sen vill du väl ändå ha basar som spelar frammåt i bilen?
De basarna bak kommer inte göra mycket nytta då.
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17882
Hmm för vill ändå att det ser relativt okej ut när man öppnar och ser det i bagaget.. men
Vilket hade du rekommenderat
skaffa en till lika dant element, bygga en 3x10 låda som sitter i mitten där bak mot baksätet, eller köpa 2 stycken 12 och sen bara bygga en låda till de 2x10 och sälja?
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17883
Sometimes less is more. Jag hade nog kört med två 10" t.ex & isolerat runtom så dom spelar igenom skidluckan.
Chriztoffer här på garaget har ju ett sådant bygge som du kan kika igenom.
The löwer class.
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17884
Mja vilket är "bäst" ?
10 tummare eller 12 tummare om man lyssnar på t ex mest dupstep, hardstyle osv?
409 Inlägg
1 september 2012
#17885
Allting beror på elementet, inte storleken på elementet!
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17886
Beror helt på vad det är för basar det gäller. 12" är väl lite mer av en "standard" till dom flesta genre.
The löwer class.
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17887
Har den här lådan hemma
http://www.autohifi.se/?category_id=169 … =UD-ELTC10
Är i den ett element är skadat.. och tyvärr tycker jag dem var lite klena... 500 watt i RMS och steget levererar 1200 är ett Hollywood HXA 2K
Så vill ha något med mer effekt i också gärna..
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17888
Efter att via PM från kimwicktorsson så har jag fått möjlighet att köpa den här 12an för 2300 :-
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318842
Hade den spelat bättre än de 2 10or jag har?
Eftersom om man skall kolla på effekten så har 12an 1500 watt RMS
Medans de 3x10 hade 500 watt på 3 stycken..
409 Inlägg
1 september 2012
#17889
Ditt steg klarar inte av att driva den basen fullt ut, plus att jag skulle tro att den inte är vidare musikalisk utan ser ut att vara en SPL bas men jag kan ha fel smile
232 Inlägg
1 september 2012
#17890
Vill man spela högt är den bra, men den gillar mycket effekt också smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17891
Måste man ligga i fullt ut hela tiden?
Basen spelar väl ändå helt ok om den får 1000-1200 watt?
Och att man sen skaffat ett annat steg senare?
Och med SPL bas menar du ? :o
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17892
Jag är ju mest ute efter en bas som kickar på bra och som ger bra dunk/djup bas i den typen av musik jag lyssna... men ska även vara så man kan dra på så de mesta skakar... min förra låda fick backspeglar att skaka lite så....
232 Inlägg
1 september 2012
#17893
Jag har haft och spelat med den med 1200w och det funkade helt okej men den spelar på mer med det dubbla.
Spl bas är att den är gjord för att spela högt men går även att spela till musik, jag själv tycker det är lådan man bygger efter sina krav. (Vill man spela högt då bygger man en sån låda och vill man spela musik så bygger man en sån låda). smile
2 024 Inlägg
1 september 2012
#17894
Är lite fel att säga att ett element "har" si och så många watt. Det är snarast en fingervisning om hur mycket elementet tål att matas med innan det brinner upp. Att ha ett slutsteg som är lite för klent är ett av de lättaste sätten att elda upp en bas, detta genom att man lätt passerar gränsen för hur mycket ren effekt steget kan lämna och börjar mata på basen med en distad signal som lätt eldar upp talspolen efter ett tag. En SPL bas, nu menar jag inte märket utan att den är anpassad för SPL, betyder ofta att den gillar att spelas riktigt högt, ofta på bekostnad av musikaliteten.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17895
Så med andra ord. den basen + mitt slutsteg passar inte ihop?'
vilket gör det kanske smartare att köpa 2 mindre 12or som steget klarar att ge effekt till?
1 727 Inlägg
1 september 2012
#17896
Huvet på spiken! Bättre att ha 2 tolvor som får det dom "vill", än två som får gå på halvfart.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17897
Har du möjlighet att länka 2 bra tolvor?
Är inte så insatt på det som sagt..
Lyssnar mest på musik typen Dupstep, hardstyle och techno.
Och prisklassen får vara som högst 2000-2500 tillsammans..
Måste ha råd med delarna och lite andra saker till bilen också...
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17898
Men förresten den kommer ju inte köra på "halvfart" ?
Mitt steg ger ju 1200watt rms i 1 ohm?
Och det är ju inte halvfart precis?
ohshit
1 285 Inlägg
1 september 2012
#17899
för den spl 12" så är i kanten av halvfart ja
The löwer class.
2 712 Inlägg
1 september 2012
#17900
Men hade det ändå låtit bra eller hade det låtit bättre med t ex 2x12 ?
