4618
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
21 761 Inlägg
8 september 2012
#18041
Flogberg skrev:
80x42,5x38 är måtten utvändigt, den är byggde i ca 23mm spånskiva, en förstäkning i mitten genom hela lådan med en 6" port på 30cm plus trattar, köpte lådan av en vän som sa att den skulle funka:/
Om man utgår ifrån Orions uppgifter så tar basen upp omkring 10 liter och porten borde ta upp 6 liter ifall du menar att hela portlängden är 30 cm, men menar du att själva röret är 30 cm så tar porten upp strax över 7 liter. Lådans nettovolym ligger omkring 69-70 liter och avstämningen hamnar en liten bit över 40 Hz enligt mina beräkningar.
Med subsonicfiltret inställt på 40 Hz borde det inte bli några bekymmer vid låga frekvenser tycker jag. smile
28 Inlägg
8 september 2012
#18042
porten med tratt sticker ner i lådan 12,5cm och resten upp hur blir avstämningen då? hur raknar man ut det?smile kan va bra att veta! smile
62 Inlägg
8 september 2012
#18043
Hm jag har ett MDS T1800.1 steg (uppgraderade T5 steget) och två MDS FR12W-MKII, men jag har inte lyckats ställa in grejerna ordentligt än.
På låtar med djup bas så spelar grejerna riktigt maffigt och vibrerar sönder det mesta i bilen, men på låtar med snabb och hård bas så hinner inte grejerna riktigt med. Blir mer att basen "svajjar" istället för att dunka! Ingen som vet hur jag ska ställa in slutsteget? Eller är det lådan? Har byggt 110L med en 6" port!
21 761 Inlägg
8 september 2012
#18044
Jag räknade fel på 10 liter i förra svaret, nettovolymen skulle vara 79-80 liter och avstämningen ca 37-38 Hz. När porten sticker in sammanlagt 12,5 cm så tar den upp 2,5 liter och nettovolymen ligger runt 83 liter, avstämningen är omkring 36-37 Hz i så fall. smile
21 761 Inlägg
8 september 2012
#18045
Har du fått till strömförsörjningen än?
Hur långt är själva röret till porten?
Om spänningen inte kan hållas på rätt nivå så orkar inte steget hålla kontroll på basarnas kon, vilket kan göra att snabb bas låter "bluddrigt". 110 liter byggvolym ser åtminstone i teorin ut att kunna spela relativt jämnt om avstämningen ligger på tex 40 Hz. smile
Senast redigerat av Drönirettab (8 september 2012)
2 712 Inlägg
8 september 2012
#18046
Hej skall beställa ett par 3,5 tummare till min bil och undrar vilka ni hade rekommenderat av dessa 2
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319007
eller
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16225
mvh
610 Inlägg
8 september 2012
#18047
eller
mvh
Om inte jag ser fel så är faital pro högtalaren bara bas högtalare
medans kicker har diskant.
så de beror på om du vill ha diskant i högtalana eller inte.
Men jag hade kört med kicker ändå.
Voodoo
1 444 Inlägg
8 september 2012
#18048
eller
mvh
3FE20 är ett fullregister element med frekvensomfång på 90 Hz till 20 kHz och kräver i många fall ingen extra bas.
detta är en  fullregister högtalare
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
2 024 Inlägg
8 september 2012
#18049
eller
mvh
Njae, nån bas är det inte. Det är en bredbandshögtalare som går från 100-20.000Hz.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
16 197 Inlägg
8 september 2012
#18050
eller
mvh
Om du läser lite ang faital högtalaren så står de att den spelar fullregister.  Dvs den spelar även diskanttoner.
Skulle själv valt faital utan tvekan.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
8 september 2012
#18051
Samma här.. sjukt bra ljud ur ett så pass litet element.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 712 Inlägg
8 september 2012
#18052
Då kanske det blir att lägga beställning på dem imorgon eller måndag?
För de verkar vara rätt bra för det priset som de har..
Senast redigerat av amoreex (8 september 2012)
16 197 Inlägg
8 september 2012
#18053
Tänk dock på att dom är 3tum och inte 3,5tum så man måste kanske göra en liten adapter eller täta med något.
Har själv monterat just dessa och jag tätade med s.k "ap skit"
2 712 Inlägg
8 september 2012
#18054
Men det står ju 3,5 tum på dem?
då borde det väl vara 3,5 tum eller är det fel skrivet?
16 197 Inlägg
8 september 2012
#18055
Tror det är felskrivet för dom finns bara i 3 och 4 tum.
21 761 Inlägg
8 september 2012
#18056
Kolla på inbyggnadsmåttet+yttermåttet och jämför med bilens monteringshål, då ser du om elementet passar eller om adaper behövs. smile
2 712 Inlägg
8 september 2012
#18057
Evilaudio : hmm det var ju lite smått dumt... skall dock göra som Drönirettab skrev!
Drönirettab :
skall testa det imorgon när det är ljust så man ser vad det står iaf! smile
16 197 Inlägg
8 september 2012
#18058
Drönirettab :
som sagt dom passar i hålen MEN man måste täta mellan korgen å plasten på brädan..
(har själv gjort de på just saab med dessa element)
Mek
78 Inlägg
9 september 2012
#18059
Klarar en 16mm2 kabel 2st steg, 1st 4x50w och 1st 2x120w? Kommer köras i 4ohm, ska driva framsystem på 4kanalaren och brygga 2kanalaren till en baslåda.
Är 2st äldre autostudiosteg. Cb450 och Cb2120
Audi A4 B7 tdi Quattro
21 761 Inlägg
9 september 2012
#18060
Cb2120 kan tydligen ge ut 1x360 WRMS i bryggat läge enligt en del info på nätet, båda stegen tillsammans kan i teorin dra uppåt 70 A om man utgår ifrån 4x50 WRMS och 1x360 WRMS vid 14,4 V och 55% verkningsgrad. 16 mm2 kabel får avsäkras till 80 A enligt EMMA:s säkringstabell och då ska det fungera utan bekymmer även om du spelar på ordentligt. smile
