5167
1 532 Inlägg
14 september 2012
#18121
xciso skrev:
Dirtymike skrev:
Jag har gått o köpt mig en Lexus LS400 -92.
Ljudet är bra men vill ändå ha lite bättre och har siktet inställt på Infiniti till dörrarna.... bra/dåligt?
I hatthyllan sitter det en 8" bas orignal som spelar på sista versen vad rekomenderas att byta till istället?
Mvh micke
Hur mycket vill du lägga på ljudet?
Hm 8000kr typ borde räcka.
318 Inlägg
15 september 2012
#18122
Någon som vet hur många liter jag ska bygga baslådan på med detta kit?:
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-382.aspx
Ska sitta 2st 4" rör. Spelar oftast house och n*gerdunk.
Ska sitta i venton så bygger basar + port så det spelar rätt in i kupen. Är ute efter riktigt cleant ljud med tryck.
Tacksam för svar.
Senast redigerat av HeavyBass (15 september 2012)
112 Inlägg
15 september 2012
#18123
Vad tror ni om denna http://www.ullareddigital.se/autostudio … c-257.aspx
Funderar bara på att ha en 10" i skidluckan på min 740..
Steget jag har är ett http://www.fetbas.com/catalog/product_i … cts_id/896
1 400 Inlägg
15 september 2012
#18124
Den basen är för tungdriven för ditt slutsteg. tex http://www.bilstereoshopen.se/dls-rw10i-10-/1678-0 skulle passa mycket bättre.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
112 Inlägg
15 september 2012
#18125
Okej! fint.. passar den bara i sluten låda på 20 liter eller kan man köra portad låda? Vad  kommer den låta bäst i ?
2 656 Inlägg
15 september 2012
#18126
sluten tycker jag låter trevligast till den
5 852 Inlägg
15 september 2012
#18127
Den basen SKA ha sluten låda då den inte alls låter bra portat.
112 Inlägg
15 september 2012
#18128
Vad är det egentligen för skillnad på portad och sluten låda, jag vet hur dem ser ut osv med port.. Men rent generellt på ljudet ? Blir basen mer precis och snabbare när det är sluten låda eller hur funkar det?
5 852 Inlägg
15 september 2012
#18129
Jajamen , helt riktigt!
112 Inlägg
15 september 2012
#18130
Okej! Det är ju precis vad jag vill ha, är less på den slöa basen som inte tar alla signaler.. Och bara låter ibland på vissa bastoner, och är helt tyst på andra :s
När det gäller att alla signaler ska tas emot, har det något med i vilken Ohm man kopplar basen, ju högre Ohm desto bättre.. eller ?
5 852 Inlägg
15 september 2012
#18131
Helt riktigt det med smile
954 Inlägg
15 september 2012
#18132
hejsan någon som har ett bra tips på hur man kan spela med båda dörrarna öppna med vägg bil ?? har ja en dörr öppen så kan ja spela fullt ut med öppnar ja båda så rör basarna bara på sig med inget ljud typ xD
112 Inlägg
15 september 2012
#18133
Hittat en bas jag tycker verka vara helt okej.
Kan jag köra denna i 4 Ohm med steget jag har ? Eller är steget lite för klent ?
Hur pass stor skillnad är det annars på 2 eller 4 Ohm ? Märker man någon stor skillnad på ljudet ?
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-255.aspx
565 Inlägg
15 september 2012
#18134
Den där kan du bara köra i ett eller 4 ohm. Jag har då aldrig hört skillnad, kanske är skillnad om man kör slutna lådor, jag vet inte. Men du får mer effekt ur steget om du lastar det lägre, men då ska man dimensionera kablar och batteribank efter det också.
Edit: skrev fel först
Senast redigerat av Lillalilja (15 september 2012)
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
5 852 Inlägg
15 september 2012
#18135
Den basen kommer spela på bra med ditt slutsteg, dock rekomenderar jag en portad låda för lite högre verkningsgrad.
16 197 Inlägg
15 september 2012
#18136
För att du har porten på ena sidan.
112 Inlägg
15 september 2012
#18137
Skulle du kunna hjälpa mig med volym  och form på lådan? samt storlek och längd på röret?
318 Inlägg
15 september 2012
#18138
Någon som vet hur bred och djup magneten är på en SPL XTR-300D2 ?
Behöver veta ifall basarna kommer få plats i min låda som jag ska bygga i Venton.
Har ett höjd mått på 30cm och vinkeln kommer vara lutad längs med baksätet.
Har skissat och det är fan på ****håret att de får plats. Vill bara veta hur det blir inuti lådan.
Tacksam för svar!
5 852 Inlägg
15 september 2012
#18139
Inga problem , maila oss bara så löser vi det!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
16 september 2012
#18140
Det beror på vilken bas man har.
Man kan ha en portad låda som är reptilsnabb i basen med rätt typ av bas element i.
Med vänlig hälsning, Björn
