7281
610 Inlägg
19 september 2012
#18181
PilsnerVolvo skrev:
Klarar mig om jag kör med en bas smile
Ljud-fan skrev:
PilsnerVolvo skrev:
Mellan 1000-2000 nånstans hade jag tänkt smile
1-2000 per bas eller för totalt 1 bas?
tujbos förslag på SPl dynamics SPL Dynamics XTR-300D2 är kanon om du ska köra på en bas smile
jag hade dock kört på SPL Dynamics XTR-300D4 för att senare ha möjligheten att utöka till 2st och köra dom i 1 ohm
dom kräver 1500rms i 1 ohm tillsammans och de e precis va ditt steg levererar smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 september 2012
#18182
Dock föreslog han XTR-300DS. Lägg märke till S'et! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
2 035 Inlägg
20 september 2012
#18183
Vad kan jag mer göra för att höja spänningen vid tävling???
Jag har två batterier, 50 mm2 rakt igenom hela anläggningen.
Tävlar i street B så inte mer än två batterier. Motorn får ju vara på men kommer ändå ner till ca 12.2 volt. Vilket är för dåligt. Batterierna är fräscha. Ett RB och ett nytt silver från batterilagret.
Biljudsveteran sen 1984!
2 024 Inlägg
20 september 2012
#18184
Börja med att mäta direkt på generatorn, sjunker spänningen där är generatorn för klen eller sliten.
Mät sen på främre batteriet, bakre batteriet osv, är det hög spänning i början av kedjan men sjunker desto närmre stegen du kommer så kan det vara läge att kolla kablage och anslutningar så det är ok, men börja som sagt vid generatorn, med motorn igång och bra drag på stereon. Färstärkt jord från främre batteri och generator?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
610 Inlägg
20 september 2012
#18185
Åååååå fan den missa ja xD tack för rättningen :-)
ohshit
1 285 Inlägg
20 september 2012
#18186
Tänk även på detta är mätt vid 14.4v, vilket jag tror knappast han har när han spelar smile
The löwer class.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 september 2012
#18187
Fast nu får motorn inte vara igång vid mätning.
Mitt råd bosabengt är helt enkelt att bita i det sura äpplet, spara pengar och köpa ett par rediga "explosiva" batterier så som Kinect, Odysse mfl...
Syrabatterier hänger INTE med dessa krutpaket.
610 Inlägg
20 september 2012
#18188
Menar du att man aldrig skall mäta när motorn är igång?
7 241 Inlägg
20 september 2012
#18189
Jag syftar på mätningen av db vid tävling...
Om jag minns rätt så får motorn inte vara på...
Kan ju minnas fel med. Var ett tag sedan jag var insatt i db-reglerna smile
610 Inlägg
20 september 2012
#18190
Jag har för mig att motorn får vara på i vissa klasser (dom högre klasserna)
964 Inlägg
20 september 2012
#18191
I år är det väll tillåtet med motorn igång och max 2000rpm har jag för mig?
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
247 Inlägg
21 september 2012
#18192
Jag tänkte göra något åt framsystemet i min e34.. Har läst på lite och folk tycker att man bör köra på bredbandselement uppe på brädan, kan man driva det direkt från stereon och isåfall vilket rekommenderas?
Sen för midbasen verkar amega vara det säkra kortet. Finns det några andra likvärdiga som också presterar bra i kickpanelen på e34or?
mvh Jakob
7 241 Inlägg
21 september 2012
#18193
Tja det har ju inte varit ngr inomhustävlingar i år så avgasbiten är ju lugn så sett.
610 Inlägg
21 september 2012
#18194
ohshit
1 285 Inlägg
21 september 2012
#18195
Du har redan fått svar på den frågan?! han menade alltså db-mätning.
The löwer class.
596 Inlägg
21 september 2012
#18196
Hej inte kan man ha för grov ström kabel för slutsteget?
1 727 Inlägg
21 september 2012
#18197
Nej, inte så länge den får plats i plint/sko.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
31 Inlägg
21 september 2012
#18198
Tjena!
Har en liten tanke om att jag ska ha ett extra batteri i bilen. Hade tänkt mig att jag har ett batteriet står hemma på laddning under en natt och sedan lyfter över det till bilen när jag vet att jag ska stå och spela mycket. Tror ni det kan fungera och hur ska jag koppla?
//J Eriksson
Amatör
155 Inlägg
21 september 2012
#18199
--Joolllen-- skrev:
Tjena!
Ja de borde funka. Iaf så kopplar du minus till minus och plus till plus.
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257352
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker :P
247 Inlägg
21 september 2012
#18200
Jag behöver hjälp med bredbandare! Har absolut ingen koll på de typen av element. Vilka är värda att satsa på?
Kommer sitta på brädan i en e34. Hur mycket effekt vill dom ha?
