8863
253 Inlägg
23 september 2012
#18221
Autostudio REFERENCE 100.4  eller SPL 150.4 vilket är bäst?
983 Inlägg
23 september 2012
#18222
Jag använder mig utav eller SPL 150.4 och är sjukt nöjd med kvalliten å effekten det ger ut!
Har tyvärr inte provat Autostudio REFERENCE 100.4  steget så kan inte uttala mig om det tyvärr! hmm
Men jag gillar spl steget starkt å byter inte i första taget! smile
253 Inlägg
23 september 2012
#18223
okey det verkar ju vara prisvärt också 2290kr.:smile
983 Inlägg
23 september 2012
#18224
Ja det är helt klart värt priset tycker jag men du kan ju höra med evilaudio vad han tycker om steget:)
Han har använt såna i sin seat big_smile
253 Inlägg
23 september 2012
#18225
okey får se vilket ja köper =P
247 Inlägg
23 september 2012
#18226
Genesis dual mono eller genesis 4ch (bryggat) för att driva ett amega q-comp 60 kit?
Kan få dom får ungefär samma pris.
577 Inlägg
23 september 2012
#18227
Drönirettab skrev:
Det borde fungera utan problem, men undvik ändå djupa urladdningar eftersom det inte framgår om batteriet tål många djupurladdningar. Även inom lastbilsbatterierna finns "startbatteri" och "cyklingsbatteri", dock tål de så vitt jag vet generellt mer stryk än personbilsbatterier. smile
Ok, om kan kör med ett sådant bak i bilen + 100 amp generator med Big 3. Räcker det med 35 kvadrat som laddningskabel
Om man ska driva tex ett steg i klass med spl ice 3500.1?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
23 september 2012
#18228
Ja det ska det göra.. om du bara menar kabel från generator till batteri.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
954 Inlägg
23 september 2012
#18229
dock har jag hört och kännt många spl150,4 steg som blive SATANS varma så dom slår ifrån även om de e i 4 ohm/kanal
1 727 Inlägg
23 september 2012
#18230
Du ska välja mellan DM och Four Channel BI-ampat, inte bryggat.
Mer drag med DM, lite mer välljud med Four Channel BI-ampat.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Team dBakuten
3 453 Inlägg
23 september 2012
#18231
Då Örjan kört MÅNGA sådana steg utan minsta problem så det handlar lite om handhavandet också.
Jag har själv kört ett sånt steg på 8 st 6,5" middar under en hel dag utan att det blev SATANS varmt och
inte slog det ifrån heller.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
983 Inlägg
23 september 2012
#18232
Mitt vart bara varmt i början men efter jag använt det i ca 10h så är det som vilket annat steg smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 september 2012
#18233
Pierre
Du hann före...men det var precis min tanke..
577 Inlägg
23 september 2012
#18234
Syftade mer på kabel från främre batteriet till bakre, men av ditt svar så gissar jag att 50 kvadrat är rekommenderat där. men att 35 räcker till Big 3 biten.
253 Inlägg
23 september 2012
#18235
hört mycket gott om SPL sen finns det några som är negativa.
Men för min del blire att köpa SPL steget. smile
2 035 Inlägg
23 september 2012
#18236
Expoze skrev:
bosabengt skrev:
Vad kan jag mer göra för att höja spänningen vid tävling???
Jag har två batterier, 50 mm2 rakt igenom hela anläggningen.
Tävlar i street B så inte mer än två batterier. Motorn får ju vara på men kommer ändå ner till ca 12.2 volt. Vilket är för dåligt. Batterierna är fräscha. Ett RB och ett nytt silver från batterilagret.
Börja med att mäta direkt på generatorn, sjunker spänningen där är generatorn för klen eller sliten.
Mät sen på främre batteriet, bakre batteriet osv, är det hög spänning i början av kedjan men sjunker desto närmre stegen du kommer så kan det vara läge att kolla kablage och anslutningar så det är ok, men börja som sagt vid generatorn, med motorn igång och bra drag på stereon. Färstärkt jord från främre batteri och generator?
Sitter ju en 140A / 130A generator. Har ca 0.01V spänningsfall mellan fram å bak. Jord vid batteriet är 50mm2.
Och som sagt så har jag ju bara runt 12V vid full mutter.
Batterierna är ju inte gamla. Slits ett batteri mycket mer om man använder dem i bilstereosammanhang, ådå menar jag vanliga batterier. Har ju dock ett RB 95ah å sen ett vanligt silverbatteri.
Ja man får ju ha på bilen vid tävling.
Biljudsveteran sen 1984!
247 Inlägg
23 september 2012
#18237
Pierre
Hm tack för hjälpen pojkar! Lutar åt dual mono.. Får dock ge ca 1000 kr mer för det, är de värt de?
Edit: Spelar ålder stor roll på dessa steg? Vet åtminståne att DM finns i minst två versioner.
Senast redigerat av Jacken92 (23 september 2012)
7 241 Inlägg
23 september 2012
#18238
Om det är Boschgenerator så finns det regulatorer för högre spänning (14.8 som exempel) att byta till.
Finns nog till japsgeneratorerna med men jag har inte haft behovet wink
Sedan kan du byta remhjulet på generatorn till ett som är ngt större vilket gör att den snurrar fortare när du har bilen på tomgång. Generellt sett behöver man komma upp till 2-2500 rpm på motorn innan generatorn laddar fullt....
2 024 Inlägg
23 september 2012
#18239
Menar du att du har 0,01 volt spänningsfall mellan fram och bak vid full mutter på stereon?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
7 241 Inlägg
24 september 2012
#18240
Absolut ingen omöjlighet.
Det hade jag med i 240n...
