6989
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
31 Inlägg
28 september 2012
#18321
Tokken skrev:
Borttappad skrev:
En snabb fråga... Om det står i en beskrivning från probox att röret ska vara 25cm, är det med eller utan "trattarna" ?
Probox skall endast användas till lådritningar.. SKITPROGRAM i övrigt.
Svaret på din fråga är totallängden på röret är det som gäller.. Beror på vad det är för trattar men det ska kapas för att kompenseras för trattarna.
Tack så mycket för snabbt svar.
Ja jag har lärt mig att endast använda det som ritningsprogram big_smile
Det är en aeroport jag ska använda mig av.
31 Inlägg
28 september 2012
#18322
En fråga till... Om lådan är avstämd i 46,5Hz
Hur ska då slutsteget ställas optimalt? Alltså LP och Subsonic.
Bassboost är ajabaja har jag lärt mig big_smile
318 Inlägg
28 september 2012
#18323
Tjena. Tänkte höra med er angående SPL kittet.
Jag har två kitt som jag ska montera i mina dörrar
SPL Dynamics 8F med diskant + midbas. Alltså 4 högtalare + 4 diskanter.
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-342.aspx
Jag har plastat dörrsidor till dessa och undrar nu hur jag ska koppla högtalarna till slutsteget jag har.
En bild på dörrsidorna så som ni ser är det robusta dörrsidor:
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401500_10151082388800687_1303089216_n.jpg
Mitt slutsteg är ett Vortex Ultimate VX4175.
_________________________
Max: 4 X 350 Watts
RMS: 4 X 175 Watts
2ohm stable: Yes
THD @ Rated Power: <0.05%
Signal to Noise Ratio (“A” Wtd.): >90dBA
Frequency Response: >10Hz – 30kHz
Bass Boost: Switched
High Pass Crossover: Variable
Low Pass Crossover: Variable
Speaker Level Inputs: Yes
DC/Thermal/ Short/Cross-Wire Protection: Yes
Protection LED: Yes
Power LED: Yes
Gold Plated RCA Jacks and Terminals: Yes
http://staff.hamk.fi/~skapanen/caraudio … vx4075.htm
Jag undrar nu hur jag ska koppla detta för bästa ljud och prestanda?
Jag är oerhört tacksam om någon vill förklara för mig. Det enda jag vet är att högtalarna är på 4 ohm stycket.
Parallell kopplar man dessa 4 högtalare blir det 1 ohm/4 ohm.
Ska jag istället parallell koppla 2 st högtalare i taget? Då blir det ju 2 ohm per dörr sida, eller? Samt koppla in och driva som 2 kanals på detta steg eftersom det är "2 ohm stable"?
Tänker jag fel nu? Eller klarar högtalarna av detta i fall det stämmer?
Med vänlig hälsning
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 september 2012
#18324
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a … 9216_n.jpg
Max: 4 X 350 Watts
RMS: 4 X 175 Watts
2ohm stable: Yes
Protection LED: Yes
Power LED: Yes
Med vänlig hälsning
Du har ju fått delningsfilter med i kitet, koppla en midbas och en diskant till varje filter som det är tänkt och koppla sen in ett kit på varje kanal på ditt 4-kanalssteg. Så enkelt är det.
Team-leader för Team1
318 Inlägg
28 september 2012
#18325
Max: 4 X 350 Watts
RMS: 4 X 175 Watts
2ohm stable: Yes
Protection LED: Yes
Power LED: Yes
Med vänlig hälsning
Då får man alltså max av detta steget till högtalarna? Menade mer om man skulle parallell koppla 2 högtalare och driva dem i 2ohm per dörrsida, sen koppla 2 kanals. Vet inte ens om det går, vet du? Och hur ska man göra med filtrerna i så fall?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 september 2012
#18326
Max: 4 X 350 Watts
RMS: 4 X 175 Watts
2ohm stable: Yes
Protection LED: Yes
Power LED: Yes
Med vänlig hälsning
Isf skulle steget behöva vara 1ohm-stabilt då du tänker på att bryggkoppla steget till två kanaler.
52 Inlägg
28 september 2012
#18327
Snabb fråga:
Ingår det kablar ifrån basen till steget i detta kabelkittet? Tycker inte det ser ut så.
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-271.aspx
253 Inlägg
28 september 2012
#18328
Native skrev:
Snabb fråga:
Det tror jag icke.!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 september 2012
#18329
Native skrev:
Snabb fråga:
5m 20mm2 kabel plus
    1m 20mm2 kabel minus
    5m Signalkabel
    1st ANL säkrinshållare
    80A säkring
    4st ringterminal
    10st buntband
52 Inlägg
28 september 2012
#18330
Nitromast skrev:
Native skrev:
Snabb fråga:
5m 20mm2 kabel plus
    5m Signalkabel
    80A säkring
    4st ringterminal
    10st buntband
Jo men är signalkabeln den kabeln som går mellan bas o steg eller är signalkabeln den blåa "remote" kabeln eller vad den kallas? kan inte så mycket kring detta. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 september 2012
#18331
Native skrev:
Nitromast skrev:
Native skrev:
Snabb fråga:
5m 20mm2 kabel plus
    5m Signalkabel
    80A säkring
    4st ringterminal
    10st buntband
Signalkabel är lågnivåkabel........mellan enhet och steg....
Men nej....av texten att dömma ingår det EJ högtalarkabel....
21 761 Inlägg
28 september 2012
#18332
Som Lonefox skriver, däremot sitter det en tunn kabel i mitten på lågnivåkabeln och den är tänkt att användas som remotekabel. Fast eftersom kabeln är väldigt tunn och dessutom inte når längre än lågnivåkontakterna så är det bättre att dra en separat remotekabel, räcker med 0,75-1,5 mm2. smile
52 Inlägg
28 september 2012
#18333
Men signalkabeln är lågnivå kabeln som sitter mellan steg o låda? just detta ja var osäker på om den medföljde.
21 761 Inlägg
28 september 2012
#18334
Signalkabeln är lågnivåkabeln, dvs den som går från stereons lågnivåutgång till stegets lågnivåingång. I kabelkitet ingår varken remotekabel (12 V av/påslag av steget, kommer från stereons remoteutgång) eller någon form av högtalarkabel. smile
52 Inlägg
28 september 2012
#18335
Nu förstår jag, då saknar jag alltså remotekabel samt högtalarkabel mellan basen och steget.
Ja som trodde allt ingick..
7 241 Inlägg
28 september 2012
#18336
Remotekabel kan du (som Dröni redan nämnt) använda den klena kabeln i mitten på lågnivåkabeln...
Du behöver komplettera med högtalarkabel. Kostar inte mkt.....
52 Inlägg
28 september 2012
#18337
Yes nu förstår jag, Men verkar lite dumt att använda den klena kabeln i mitten på lågnivån.
Alt. som Dröni sa, att dra en egen remotekabel. Eller bara köpa biltemas High end kitt där får man ju tydligen med allt smile
21 761 Inlägg
28 september 2012
#18338
Inte separat  remotekabel, dessutom var det "tyvärr" AGU-säkring. smile
Nu blev det svårt det här, vad ska vi välja. wink
Edit: Visst fanns det med remotekabel (fjärrkabel), jag såg ju lite dåligt.
Senast redigerat av Drönirettab (28 september 2012)
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 september 2012
#18339
tja är nu så att jag äntligen skaffat mig en lite bättre bil en honda civic  årsmodell 98 fem dörrars nu skulle jag vilja ha lite byggbilder på just dessa om hur ni har byggt ljudet så jag få lite idér  vill ha bra ljud men ändå kunna ha lastutrymmet kvar
48 Inlägg
29 september 2012
#18340
Har ett problem med ljudsystemet jag har, har en audi a4 b5 och det är så att högtalarna som sitter på hatthyllan låter så mycket mer än dom framme.
När jag har på volym 1 eller 2 då hör man knappt där framme, provade att ändra på balance och fader. Men har upptäckt att ljudet ändras på ett konstig sätt, när jag rör på balance då sänks höger fram och vänster bak höjs och samma procedur händer när jag kör på fader, antar att förra ägaren har kopplat fel.
Nu undrar jag vad är det jag ska ändra för att få det rätt alltså vilka kablar ska man byta på stereon?
Har en alpine cda-9853r.
