6934
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 oktober 2012
#18381
Frippe_L skrev:
vw_nicko skrev:
drar ström som fan, brinner lätt enkel 50mm2 kabel sen får du tänka resten själv
Ljud-fan skrev:
Jasså? Vad är det som är så värdelöst med det då?
Några fler som har invändningar om sounddigital SD8000.1D?
Stegen ni använt däruppe i landet har ju bevisligen brunnit flera ggr sen de såldes från skåneland, varken jag, Stickan eller dreddan hade några bekymmer när vi ägde stegen.... Och drar ström gör alla steg som lämnar effekt, men effekten är inte särskilt "ren" så att spela högt med musik är ingen hit, men till burp funkar de bra.
Men är inte det någorlunda klent med en strömingång till ett såpass rejält steg? (effektmässigt)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
1 oktober 2012
#18382
Jo men de som använt de stegen har klarat sig rätt bra på den enkla 50 in, en del kör med hemgjorda powerblock med 2-4 50mm2 in och 1 50mm2 koppar eller alu pinne ut som sen monteras i strömingången, det är brasilanska ste gså fråga mig inte hur de tänker, Tarmaps 20kw steg osv har med enkel 50 in....
Team-leader för Team1
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 oktober 2012
#18383
Okok! Jo går väl att göra så också!
253 Inlägg
1 oktober 2012
#18384
Hej om man råkade ha lågnivån i slutsteget när man satte på minus spolen på batteriet kan singaljorden gå åt skogen då?/erik
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 oktober 2012
#18385
Ja
Detta svar finns väl överallt?
Senast redigerat av Nitromast (1 oktober 2012)
253 Inlägg
1 oktober 2012
#18386
Ok men tack iaf.smile då vet ja som är fel
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18387
lyckad pajja mitt nya focal k2 power kit .. 3 dagar vara de.. tips på nå annat?
glömt ställa in hp rätt  spelat för lågt å för högt ..
en mid skrapar
Senast redigerat av Stripz (1 oktober 2012)
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 oktober 2012
#18388
en mid skrapar
Köp en ny mid som reservdel och se till att delningen är rätt?
ohshit
1 285 Inlägg
1 oktober 2012
#18389
en mid skrapar
Skulle vilja slå ett slag för amega q-comp eller audison thesis! smile
The löwer class.
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18390
en mid skrapar
ah de kan gå ska se om de kan gå på nån sorts garanti fast de är självförvållat ..
RAINBOW Sound Line SAC265 6,5" hur är detta kitt?
7 241 Inlägg
1 oktober 2012
#18391
en mid skrapar
Rekomenderar du Thesis till en kille som precis knäckt grejer för att han gjort fel?
Jösses.....
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18392
en mid skrapar
Audison AVK6 6.5
sneglat pådetta
7 241 Inlägg
1 oktober 2012
#18393
Stripz skrev:
en mid skrapar
Handhavandefel täcks ej av garanti.
Dock kan du kasnke få ett elem,ent billigare tack vare good-will av ÅF/Agentaturen....
Kan ej uttala mig om Rainbow.
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18394
Lonefox skrev:
en mid skrapar
Jösses.....
jag kom ju på mig  att jag gjort fel ochvars felet ligger..
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18395
får ta  och göra de men  delar jag av  framsystemet högre 70hz då har jag inge srapande  hade de  ner mot 50 hz  och de klara de inte av iaf inte i mina  dörrsidor
ohshit
1 285 Inlägg
1 oktober 2012
#18396
Lonefox skrev:
en mid skrapar
Jösses.....
Han skrev att han "glömt" ställa in rätt så förmodar & hoppas såsett att han vet vad han pysslar med, därav lite mera high-end produkter.
The löwer class.
7 241 Inlägg
1 oktober 2012
#18397
Cgee skrev:
Jösses.....
Man glömmer inte sådant om man vet vad man gör......enough said.
ohshit
1 285 Inlägg
1 oktober 2012
#18398
Lonefox skrev:
Cgee skrev:
Jösses.....
Tyckte själv att det var lite konstigt med, men nu vet ju även vart felet ligger & gör förmodligen inte det samma på nästa produkter.
The löwer class.
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18399
Lonefox skrev:
Cgee skrev:
Jösses.....
60hz-22kHz speccat till  och har  kört delat genom stereon och körde igår med delningen av  och basen avstämd vid låglyssning å då spela de påbra  men idag så glömde jag helt ställa tillbaka filtreringen  och startade då basen och börja ösa på  efter nån timma så lät de inte lika bra mera .. troligen har spolen slagit i ändläge så  den har vikt ut nån kant på spolen ska se på nå tag om jag kan få maserat till den  har då funkar på basar jag gjort de på men vet inte om de går på miden ..
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
1 oktober 2012
#18400
Nu får ni ju skärpa er!
Varför köpa nya märken/modeller om man egentligen inte är missnöjd med dem utan har fuckat up och spelat sönder prylar? Det händer med ALLT som du testar om du gör på samma sätt igen.
Och sen så föreslår nån Amega och nämner Thesis i samma mening....
Tänk lite först grabbar! smile
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
