6292
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18421
Horsyhorse skrev:
Stripz skrev:
vad finns de för dubbel mid kitt som ligger i klass med k2  i kvalla ?
FPS-steg?
Pierre
Focal FPS 4160
High-pass filter     50Hz - 500Hz 500Hz - 5kHz
Low-pass filter     50Hz - 500Hz 500Hz - 5kHz
Remote control     Yes (channels 3-4)
Fuse(s)     2*40A
Nominal power measured at 14.4V continuously into 4 Ohms THD + N<=1%     4 x 120W (CEA 2006)
Input impedance     13k&#937;
Signal/Noise ratio (RMS)     92dBA
Frequency response     10Hz - 52kHz (channels 1-2)
Input sensitivity     0.2V - 5.2V
Maximum cross section of power cables     35mm2 / 2 AWG
Protections     Short-circuit Thermal overload High voltage Polarity reversal
Dimensions (HxWxD)     59 x 429 x 254mm
Nominal power measured at 14.4V continuously into 2 Ohms THD + N <= 1%     4 x 200W
Power in bridged mode measured at 14.4V continuously into 4 Ohms THD + N<1%     2 x 380W
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18422
gustafzon skrev:
tujbo skrev:
gustafzon skrev:
Tror det är 4ohms singel... Inte säker.
Alternativt använda 3 st, men det går bara att koppla som 1.34ohm enligt rockford fosgate wireing Wizard wink
Det kommer funka kanon!
Gött att höra! smile
Vad är det för låda som gäller på ett ungefär? Sluten eller portad? smile
till dom basarna slutet
Ahaaa...
132 Inlägg
1 oktober 2012
#18423
Du skrev 85L/2st? så runt 42L per bas, ska nog bygga så varje har separat utrymme.
Eller iallafall 2 i en låda och de andra två i separat låda smile
Jaha du menar nu?
565 Inlägg
1 oktober 2012
#18424
Har du använt RT-basar? Står ju på Mtx hemsida att man kan bygga portad låda också.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Voodoo
1 444 Inlägg
1 oktober 2012
#18425
yep de har jag  och dröni tog fram lådan åt mig  sluten då de skulle vist funka bäst för dom basarna  testade en portad låda och de lät då sämre än den slutna  för min del.. dom tryckte då på redigt bra i sluten låda
Ahaaa...
132 Inlägg
1 oktober 2012
#18426
Tack för hjälpen Stripz! smile
Jaha du menar nu?
1 727 Inlägg
1 oktober 2012
#18427
Stripz skrev:
Horsyhorse skrev:
FPS-steg?
Pierre
Focal FPS 4160
Hade behövt klara 2-3 ohm bryggat.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
21 761 Inlägg
1 oktober 2012
#18428
Portad låda brukar gå att bygga till många basar, däremot är det inte säkert att ljudkvaliteten blir som man har tänkt sig. Jag gissar att det är RTL12-04 som gustafzon har och enligt parametrarna verkar iaf slutet passa bättre. smile
Men visst kan man testa portad och höra hur det fungerar i detta fall.
Senast redigerat av Drönirettab (1 oktober 2012)
Ahaaa...
132 Inlägg
1 oktober 2012
#18429
Tror dessa heter RT120444 om jag inte minns fel...
Jaha du menar nu?
232 Inlägg
1 oktober 2012
#18430
Är det någon som vet hur många timmar spl dynamics spl 12d2 behöver spelas in ? smile för nu spelar den skit..
Mvh Kim
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
16 197 Inlägg
1 oktober 2012
#18431
Mvh Kim
Låter de skit så måste du gjort nåt fel.
232 Inlägg
1 oktober 2012
#18432
Mvh Kim
Portad låda på runt 80l med ett 6" aere rör på 30cm + trattar smile
21 761 Inlägg
1 oktober 2012
#18433
En lite äldre modell?
Jag tror i så fall på RT12-04 eller RT12-44, den första har enkel spole. smile
16 197 Inlägg
1 oktober 2012
#18434
Mvh Kim
avstämmt tyå 40 hz..     vad har du som möter upp basen då?
Det heter STEREO
893 Inlägg
1 oktober 2012
#18435
Mvh Kim
Vad driver du med å vad har du för signalkälla?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
232 Inlägg
1 oktober 2012
#18436
Testad den i min kompis bil och den blev ifrån spelad av en mtx bas ? det ska den väl inte bli tycker jag.. vet faktist inte vad han hade för något framsystem,
16 197 Inlägg
1 oktober 2012
#18437
ifrån spelad?      va drev du basen me då?
232 Inlägg
1 oktober 2012
#18438
Jag har drivit den med mitt massive audio n4 men när vi testade den i hans bil var det något rockford steg, gav kanske 1000w eller något. inget fel på signalkällan då dom andra basara spelar bra som vi testade smile
16 197 Inlägg
1 oktober 2012
#18439
exakt vad för RF steg?
Ahaaa...
132 Inlägg
1 oktober 2012
#18440
Då är det RT12-04 smile
Jaha du menar nu?
