4617
750 Inlägg
14 oktober 2012
#18681
passar på att ställa en lågnivå fråga jag med smile
om jag har förstått rätt kan man göra såhär, min stereo har 3st RCA par uttag, så en lågnivå till mitt ena 3500 steg därifrån vidare till andra 3500 steget, sen en lågnivå från stereon till mitt b2 audio duo, och den sista till mitt spl 150.4 som sedan kopplas vidare till 150.2 ??
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
21 761 Inlägg
14 oktober 2012
#18682
Ska du linka ihop monostegen (3500)?
Om du ska köra 150.4 och 150.2 på samma lågnivåutgång så måste du först gå till 150.2, sedan vidare till 150.4. Orsaken till det är att 150.4 inte har lågnivåutgång, men det har 150.2. smile
750 Inlägg
14 oktober 2012
#18683
japp tanken va det, men jag fick även tips att använda en sån här http://www.autohifi.se/?category_id=186 … id=HE-2480   istället för att skicka vidare. vilket bör man välja? roll
Dцьstэp
16 197 Inlägg
14 oktober 2012
#18684
ICE 3500 stegen har ingen RCA OUT dock,
750 Inlägg
14 oktober 2012
#18685
men hur blir det om man bryggar?
http://i1241.photobucket.com/albums/gg520/sydeken/3505BBE2-E0EB-4ACA-8A6F-77CC7599AE72-125-0000000BCB912C84.jpg
Dцьstэp
16 197 Inlägg
14 oktober 2012
#18686
http://i1241.photobucket.com/albums/gg5 … 912C84.jpg
antar att du menar "dockning"?  inget jag skulle rekomendera om du ska spela vanlig musik.
750 Inlägg
14 oktober 2012
#18687
ja precis, aha men isåfall om man använder en sånn här, bör väll fungera? tongue
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=3074
Dцьstэp
2 024 Inlägg
14 oktober 2012
#18688
Tror det är en y-split du menar, det där är en vanlig 4-kanalig lågnivå, dvs 4 kontakter i varje ända.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
750 Inlägg
14 oktober 2012
#18689
okej, trodde den hade 4 kontakter i ena och 2 i andra..
Dцьstэp
21 761 Inlägg
14 oktober 2012
#18690
Man kan nog tro det, men jag håller med Expoze. Om stegen ska sitta väldigt nära varandra så kan det gå att ha en lågnivåkabel från stereon och sedan sätta förgreningskablar vid stegen, annars får du sätta förgreningskablarna vid stereon och dra två lågnivåkablar till stegen. smile
750 Inlägg
14 oktober 2012
#18691
Så vad blir det enklaste och bästa sättet att lösa det med lågnivån till alla stegen förutom att köpa processor? smile
Dцьstэp
16 197 Inlägg
14 oktober 2012
#18692
med splittar.. men du har ju så mycke mer inställningsmöjligheter om du har en processor.
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18693
Har 2 st Zachry BX-P12R basar liggande.. ska koppla dem i 1 ohm. de är 2 x 4 ohm så ska koppla dem i 1 ohm till mitt steg. då är min fråga.. blir de lagom med 10mm2 kablar mellan högtalare och terminal?
och även 10mm2 mellan steg och låda?
16 197 Inlägg
14 oktober 2012
#18694
det räcker gott ock väl med 4mm2 kabel till dina basar.
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18695
Även mellan steg och låda?
kommer mata runt 600-1000 watt därigenom
16 197 Inlägg
14 oktober 2012
#18696
de räcker GARANTERAT med 4mm2..
5 852 Inlägg
14 oktober 2012
#18697
Ja det räcker
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18698
Thx smile
då borde väl denna terminalen fungera med?
http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/t … bg-p79643/
16 197 Inlägg
14 oktober 2012
#18699
amoreex skrev:
Thx smile
ska lådan lyftas i och ur ofta?
om inte så är terminal bara portkastat..   det om något är ju en "broms".
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18700
Och sen snabbt bara.. hur många meter kabel lär jag behöva?
Ska vara mellan basarna och även till steget..2,5-3 meter?
så har man lite över att ta till hatthyllehögtalare?
