4190
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18701
evilaudio skrev:
amoreex skrev:
Thx smile
då borde väl denna terminalen fungera med?
http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/t … bg-p79643/
ska lådan lyftas i och ur ofta?
om inte så är terminal bara portkastat..   det om något är ju en "broms".
Nä den ska ligga där hela tiden var det tänkt..
Kan det vara smartare att istället dra kablarna ut genom porten?
Är ju stort och öppet där?
Så kan man väl lika väl dra den genom porten bara?
För steget ska sitta fast skruvat på väggen där porten sitter och basen ska vara riktad mot baksätet så man ser ju inte ifall sladdarna går ut där ändå smile
2 024 Inlägg
14 oktober 2012
#18702
amoreex skrev:
Och sen snabbt bara.. hur många meter kabel lär jag behöva?
Ska vara mellan basarna och även till steget..2,5-3 meter?
så har man lite över att ta till hatthyllehögtalare?
Inte för att verka dryg nu men är det inte lättare för dig att mäta? Ingen kan väl svara på hur det ser ut i din bil? lol
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
409 Inlägg
14 oktober 2012
#18703
Är väl bara att mäta? Och vadå "att ta till hatthyllehögtalare"?
Det enklaste är att bara göra hål för kablaget där du vill att det ska komma ut och sedan täta med silikon eller liknande..
Läs även igenom denna tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215379
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18704
Ja men tänkte för att slippa borra hål och täta med silikon så kan man väl dra ut kablarna genom porten?
Är ju en port som är 376x80 så..
409 Inlägg
14 oktober 2012
#18705
Hur snyggt är det då?
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18706
Kommer inte synas som jag redan sagt... Porten ska ju vara in mot ryggstödet och kommer inte synas..
Lådan skall döljas med en täckskiva på baksidan sen med tyg över..
ohshit
1 285 Inlägg
14 oktober 2012
#18707
Borra hellre två små hål på baksidan eller liknande, dra igenom kablarna där & täta.
The löwer class.
409 Inlägg
14 oktober 2012
#18708
Läs igenom tråden jag länkade tidigare, annars kommer hela ditt bygge vara förgäves..
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18709
Lådan är redan byggd med hjälp av ritningar från Drönirettab här på forumet..
Ska bara fixa genomgången för kablarna sen ska basarna kopplas in och skruvas fast..
409 Inlägg
14 oktober 2012
#18710
Det handlar inte om hur den är byggd lika mycket som hur ljudet kommer in i kupen/hålls borta från skuffen, och som det låter på dina poster så kommer porten spela mot ryggstödet?
2 712 Inlägg
14 oktober 2012
#18711
Hela lådan är byggd på tro de va 110-120 liter, med en baffel med en port på 376 x 80 i  och sen 2 hål för basarna och skall väl i en sedan vara vänd mot ryggstödet?
Dock i min förra bil med min färdigköpta låda med 3x10 märkte jag ingen skillnad om den va riktad bakåt eller frammåt kan vara för det ej va tätt dock...
Lådan skall självklart tätas mellan baffel och ryggstöd .
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18712
Amoreex, varför lyssnar du inte?
Du har ju uppenbarligen redan bestämt dig för hur du ska göra, så sluta sitt här och slösa folks tid genom massa frågor du ändå inte vill ha svar på!
610 Inlägg
15 oktober 2012
#18713
Tja
Funkar 2st spl dynamics spl 15d2 ihop med kicker kx2500.1?
Ska spelas djupbas med det och även tävla så småning om.
Eller behövs det steg med mer krut för tävling?
Allt beror ju på vad jag vill uppnå men tänker generelt.
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18714
Ljud-fan skrev:
Tja
SPL 15D2 vill ha 1200-3000W var vid musik och 2000-8000W vid tävling.
Så ja, du kan driva 2st SPL 15D2 på ditt Kicker KX2500.1.
Dock kanske du skulle behöva ha 2st vid tävling.
5 852 Inlägg
15 oktober 2012
#18715
Håller med dig Daniel
2 712 Inlägg
15 oktober 2012
#18716
Det jag undrar till största del är ju ifall man kan dra kablarna genom porten, för ända svaret jag fick va" hur snyggt är det då?"
jag skiter väl fan hur de ser ut?
Det ska bara spela och som jag sagt ska de ändå vara täck skiva bakom
Och jag vet att jag måste täta bakåt,
Känns som att vi som inte är så grymma inom ljud inte är välkommen att ställa dumma frågor som säkert är självklara för andra.
Trodde detta forumet va till för att få svar på även dumma frågor som sagt är självklara för dem som kan det?
Och den där länken har jag läst och jag vet som sagt att jag måste täta bakåt-.-'
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18717
Det är klart det går att dra ut dom genom porten!
Det jag reagerade på att du ville ha det så, varför provar du bara inte att utföra det och ser vad som händer?
Resultatet som kommer bli lite lite motstånd och en lägre hastighet som resultat.
Inte ens märkvärt, så kör hårt!
Det som kan hända när du drar kabeln genom porten är att du kan råka slita ur kablar etc ur elementet om du är oaktsam.
Senast redigerat av Noiseprojekt (15 oktober 2012)
2 712 Inlägg
15 oktober 2012
#18718
Hmm tack där fick jag svaret jah va ute på om de kunde spela nån roll..
Jag lär dra ett hål istället och täta med vanligt silikon istället då steget hamnar på fel sida annars än vad jag tänkt.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 oktober 2012
#18719
SMÄLTLIM is teh shit.. Finns hur billigt som helst på biltema. 100 gånger bättre än silikon.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 712 Inlägg
15 oktober 2012
#18720
Har du nån bra länk till de?
Vad ska jag ha för att smälta de med då? :o
Faktiskt aldrig hört talas om smältlim..
