5236
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
5 852 Inlägg
15 oktober 2012
#18741
Vi kommer ta hem Level 6 på specialbeställning
750 Inlägg
15 oktober 2012
#18742
Spl 150.2 ska driva 4st diskanter
Spl 150.4 ska driva 4st 8"
B2 duo ska driva 8st 6,5"
Båda 3500 stegen ska driva 4st 12"
Gå det då att göra så här?
Vanlig lågnivå från stereon till spl 150.2
En lågnivå från stereon sen på med 2st ysplitar som sen går vidare till 150.4 och till b2 duo
Och en lågnivå från stereon som i ändan dras 2st "singlar" då basarna inte har höger och vänster frekvens
Mvh Sydeken
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18743
Då du ska ha många steg med olika frekvenser (Diskant, midd, subb)
Så skulle jag rekommendera dig att först skaffa en bättre HU med 3 lågnivåutgångar sen en processor typ en Audison Bit Ten eller Bit One för att kunna dela upp signalen bättre..
Men ja det skulle gå men inget att rekommendera!
Mvh Sydeken
750 Inlägg
15 oktober 2012
#18744
Mvh Sydeken
Bättre? Alpine cda 137bti har jag, vilken skulle jag ha istället? wink
Dцьstэp
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18745
okej, du hade 3st lågnivåer.
Som jag utläste det så hade du bara 2..
Hur hade du tänkt köra?
8or och 6,5or som middar?
sen 4st 12" som subbar?
750 Inlägg
15 oktober 2012
#18746
Okej tongue
Japp det stämmer smile
Dцьstэp
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18747
Okej tongue
Okej, då kan du ju köra Y-splittar utan problem..
630 Inlägg
15 oktober 2012
#18748
Tips på diskanter? Med bra ljud, eller om nån vet vart man kan få tag på små basar som kan ersätta diskanterna!
Har sneglat lite på   http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … to19t.html    nån som har erfarenhet av dessa?
750 Inlägg
15 oktober 2012
#18749
Okej tongue
Aha, tänkte mer på om "kopplingen" fungerar att göra så smile
Dцьstэp
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18750
Focal Integration 1,5!
http://stereospecialisten.jetshop.se/fo … c-411.aspx
1 525 Inlägg
15 oktober 2012
#18751
Sydeken skrev:
Noiseprojekt skrev:
Sydeken skrev:
Okej tongue
Jadå det ska inte va några problem! smile
750 Inlägg
15 oktober 2012
#18752
Ok, tack för hjälpen! smile
Dцьstэp
818 Inlägg
15 oktober 2012
#18753
Hur är det med högtalare och slutsteg när det är kallt ute? Är det bara att köra på även fast bilen har stått ute när det är -15 grader?
Ahaaa...
132 Inlägg
15 oktober 2012
#18754
Lite mjukstart skadar ju inte smile
Jaha du menar nu?
610 Inlägg
15 oktober 2012
#18755
Är inte riktigt säker på hur det är men med min gammla bas (5år gammal minst) så spelade den knappt någonting på morgonen när de va riktigt kallt men kom igång eftersom (tog la en 10min), precis som den behövde värma upp.
vet dock inte om de va något fel på den eller om de va för att den va sliten eller om dom faktiskt är slöare vid kraftigt minus
16 197 Inlägg
15 oktober 2012
#18756
självklart så måste man ta de lugnt i början när man spelar om det är kallt ute..
hur bra skulle en motor må om man körde FULLT direkt om de är 15- ute?
596 Inlägg
15 oktober 2012
#18757
Tjena ska klä in baslågan med tyg å jag har porten upp genom hatthyllan å undrar om ja kan dra tyg över den så de inte kan åka ner nåt där eller förlorar ja en massa ljud då?
2 024 Inlägg
15 oktober 2012
#18758
Nej, du kan inte ha tyg över porten.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
565 Inlägg
15 oktober 2012
#18759
Är du rädd för att det ska ramla ner något kan du ju sätta dit ett galler?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
7 Inlägg
16 oktober 2012
#18760
Jo det är så att jag inte är så jävla haj på det där att bryggkoppla och vilket steg som funkar mm
Jag har en förstärkare som jag inte riktigt vet om det går att brygg koppla det är följande
http://twostroke.se/product.asp?product=20772
Tacksam för svar Mvh Chrille
