5005
Team dBakuten
3 453 Inlägg
16 oktober 2012
#18761
Chrillepille skrev:
Jo det är så att jag inte är så jävla haj på det där att bryggkoppla och vilket steg som funkar mm
Jag har en förstärkare som jag inte riktigt vet om det går att brygg koppla det är följande
http://twostroke.se/product.asp?product=20772
Tacksam för svar Mvh Chrille
Vad ska du driva med den där?
Går inte att bryggkoppla det "slutsteget"..
Senast redigerat av Tokken (16 oktober 2012)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
7 Inlägg
16 oktober 2012
#18762
Ok då vet jag
818 Inlägg
16 oktober 2012
#18763
evilaudio skrev:
självklart så måste man ta de lugnt i början när man spelar om det är kallt ute..
hur bra skulle en motor må om man körde FULLT direkt om de är 15- ute?
Okej nä de är klart, men spela lungt i ca 10 minuter då? Kan något skadas bara genom att det är riktigt kallt + fuktigt i bilen?
124 Inlägg
16 oktober 2012
#18764
Saken är väl att allt som är ute i minusgrader blir ju fryst/hårt, om du då krämar på full patte förstår nog både du och jag vad som kan hända.
Med min anläggning spelar jag lugnt tills jag fått upp värmen i bilen + 10-15min på det. rätt eller fel, säg det, men sen spelar jag inte så högt när jag e ute och åker heller.
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18765
Tjena vad är fel om ja kan spela min spl dynamics xtr300d4 i 4ohm på ganska hög volym men om ja kör den i 2ohm på samma volym så går det i en minut sen så slår allt ljud av i 10s å sen går de en stund igen. Den drivs av ett Hollywood hxa3k
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18766
Dålig jord eller dåligt med ström låter det som big_smile
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18767
Ok men jag har kollat med mätinstrumentet å de ä ca 12 v där är de för lite
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18768
Vad har du för kablage?
Vart har du jordat?
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18769
Vart har du jordat?
Har 50 mm² ström å 20 mm² jord å ja har satt fast jorden på hjul huset med en bult å ren slipat
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18770
sellstedt1 skrev:
Vart har du jordat?
Fel nr 1: Använd ALLTID samma kabelarea på ström och jord!!
Det som går in i steget måste även ut!
För det låter som att när du lastar ner steget från 4 till 2 Ohm så vill steget dra mer ström än vad det kan få så då slår det ifrån.
610 Inlägg
16 oktober 2012
#18771
Noiseprojekt skrev:
sellstedt1 skrev:
Vart har du jordat?
Håller med noiseprojekt. Byt ut jorden till minst 50mm2 alltså minimum av + storlek.
Då ska du någ se att de funkar :-) funkar de inte då testa byt jord punkt, funkar inte det heller har du nog för dåligt med ström helt enkelt :-)
124 Inlägg
16 oktober 2012
#18772
sellstedt1 skrev:
Vart har du jordat?
Får man fråga varför du fick för dig att bara ha 20 mm² jord?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
16 oktober 2012
#18773
Hur har du kopplat när du kör en SPL Dyanmics XTR 300D4 i 4ohm? Använder du bara en talspole då?
Mät spänningen över +/- när steget slår av. Är de då under 11V så är det något knas med din strömförsörjning.
MVH//Björn
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
16 oktober 2012
#18774
rasurbo skrev:
Hur är det med högtalare och slutsteg när det är kallt ute? Är det bara att köra på även fast bilen har stått ute när det är -15 grader?
När det är så kallt så måste man vara försiktig med att spela innan sakerna är varma. Ett batteri som är -15grader lämnar väldigt lite ström så det är tyvärr så att slutsteg kan ge upp på grund av det.
Så mitt råd värm upp allt innan ni öser på!
MVH//Björn
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18775
Noiseprojekt skrev:
sellstedt1 skrev:
Vart har du jordat?
Ok får fixa de då
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18776
BerglunD666 skrev:
sellstedt1 skrev:
Vart har du jordat?
Jag hade 20 mm² kabelkit men en kompis hade en 5 m 50 mm² kabel som jag fick ta
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18777
MVH//Björn
Har kopplat båda plus på basen till plus på steget å lika med minus
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18778
MVH//Björn
Parallellkoppling av 2st 4 Ohms spolar ger 2 Ohm
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18779
Noiseprojekt skrev:
sellstedt1 skrev:
Vart har du jordat?
Men varför slår det steget som driver övriga högtalarna ifrån samtidigt då?
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18780
Noiseprojekt skrev:
MVH//Björn
Ja de är väll så ja har kopplat då
