8331
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
5 852 Inlägg
22 oktober 2012
#19001
Om du vill ha rekomendation på en stereo som håller en hel del kvalitet men endå lågt pris är det Kenwood KDC-5051U
76 Inlägg
22 oktober 2012
#19002
Men då tar jag lika gärna Alpine 123-R kostar liksom 200 Kr mer för tillfället.
5 852 Inlägg
22 oktober 2012
#19003
Då tycker jag verkligen du ska satsa på den och få riktigt mycket för pengarna smile
76 Inlägg
22 oktober 2012
#19004
Skönt att höra att man snöat in sig på något som är shysst smile
5 852 Inlägg
22 oktober 2012
#19005
Bättre att satsa på en maskin som är bra från start då du verkligen har såå gott utav det när du monterar den oavsett du kör orginal anläggning eller bygger ut den.
76 Inlägg
22 oktober 2012
#19006
Jo det kan jag tänka mig, har precis slängt in en låda med 2 st 10" thundercast i en låda med ett SPL ICE 800.1 har ju en gammal Sony enhet från början av 2000 talet skulle jag tro, så tanken har ju funnits där smile
5 852 Inlägg
22 oktober 2012
#19007
Dåså , kör du på ett riktigt framsystem till det så kommer det spela gött!
Voodoo
1 444 Inlägg
23 oktober 2012
#19008
ska  du  driva på stereon nå högt lr med slutsteg? alpine tycker jag man ska ha om man ska köra slutsteg och kenwood om man då kör stereons inbyggda smile   fast kenwood låter åxå mkt bättre med steg:)
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
76 Inlägg
23 oktober 2012
#19009
Kommer nog inom snar framtid bygga ut framsystemet lite men det kommer dröja innan jag köper ett slutsteg till framhögtalarna
21 761 Inlägg
23 oktober 2012
#19010
sellstedt1 skrev:
Ne de tro ja inte för basen funka ju som den ska å bilen va ju igång så va kan va fel då?
Mät vilken spänning det är på stegets plint där strömkablarna sitter fast, mät när stereon är påslagen och spelar musik. Kolla att alla kablar sitter fast ordentligt och att ingen metalltråd kortsluter någonstans. smile
Strömbrist behöver ju inte betyda att batteriet ger för lite ström, det kan även betyda dålig kontakt i strömförsörjningen till just den komponenten.
Ahaaa...
132 Inlägg
23 oktober 2012
#19011
Tjenare! Sprang på 25+ meter 50mm2 och givetvis ska det användas!
Men mitt problem är att kabeln är för stor för slutsteget... Ska jag göra/köpa ett delningsblock?
Hur blir det då? 50->20? går det bra?
Jaha du menar nu?
5 852 Inlägg
23 oktober 2012
#19012
Är det endast 1 st slutsteg som ska drivas på den kabeln?
Ahaaa...
132 Inlägg
23 oktober 2012
#19013
Det är planen just nu, men kan hända att det kommer in två.
Det jag är fundersam över, gå ner såpass mycket i kabelsize och bara köra ett steg...
Jaha du menar nu?
5 852 Inlägg
23 oktober 2012
#19014
Det är ingen fara då spänningsfallet blir såppas lite på en kort bit så du kör du max vad steget klarar från säkringsblocket.
596 Inlägg
23 oktober 2012
#19015
Hittade felet nu det bulten till jord kabeln hade gängat lös
596 Inlägg
23 oktober 2012
#19016
Blir det bättre ljud om man köper en riktig lågnivå kabel?
2 024 Inlägg
23 oktober 2012
#19017
Vad menar du med bättre och vad jämför du med?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
596 Inlägg
23 oktober 2012
#19018
Klarare ljud å ja jämför med mina biltema kablar
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
23 oktober 2012
#19019
allt i en ljudanläggning färgar mer eller mindre ljudet.
16 197 Inlägg
23 oktober 2012
#19020
jo, en blå kabel är ju blå wink
haha
