8137
2 024 Inlägg
23 oktober 2012
#19021
Rent generellt så kan en kabel ge en viss ljudskillnad men det finns andra saker som ofta kan vara bättre att se över först såsom huvudenhet, slutsteg och högtalare. Dessutom kan man påverka ljudet extremt mycket bara genom att installera det på olika sätt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
23 oktober 2012
#19022
evilaudio skrev:
Nitromast skrev:
sellstedt1 skrev:
Klarare ljud å ja jämför med mina biltema kablar
allt i en ljudanläggning färgar mer eller mindre ljudet.
jo, en blå kabel är ju blå wink
haha
Haha jo men vetisatan om ljudet blir blått av en blå kabel wink tåls att testa!
596 Inlägg
23 oktober 2012
#19023
Ok får testa lite då
Ahaaa...
132 Inlägg
24 oktober 2012
#19024
Hade tänkt köpa automatsäkring, har 50mm2 kabel och ett spl ice 800.1 och eventuellt ett steg till 6x9 ( Mutant NW280SP eller äldre Audison steg).
Nu finns det lite olika A på dessa automatsäkringar, räcker det med 100A eller ska man ha mer? Alt köpa ANL...
Jaha du menar nu?
1 525 Inlägg
24 oktober 2012
#19025
50mm2 kabel får du säkra av med 200A
det är inte stegen du avsäkrar utan kabeln.
2 024 Inlägg
24 oktober 2012
#19026
Han pratade dock innan om att han var tvungen att gå ner till 20mm2 innan steget, då blir det lite mer att titta på.
Tex 200A framme vid batteriet sen eventuellt en ny mindre säkring innan förminskningen, lite beroende på längder osv.
Samarbetspartners:
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19027
Hej, jag hade ett Hollywood hxa 2k som gått sönder men va nöjd med det,
Men de kostar nu 1750 kr på en hemsida, men är nu utförsäljning på storebrodern hxa 3k för 1999 så är ju ej stor skillnad.
http://www.autohifi.se/?category_id=294 … m_id=HXA3K
Då är min fråga det står anslutningar 50mm2
Men min fråga är då, kan jag koppla in en 20mm2 kabel i det ändå?
Har en 50mm2 kabel, och ett block som dela det till 2 st 20mm2 kabel, det skall ej gå mycket ström
Igenom det smile
Sen är min fråga, det kan ge 1800 watt i 1 ohm står de, kan jag använda fe för att driva ett par basar med 400 watt rms st?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 oktober 2012
#19028
Igenom det smile
Dra 50mm2 om du kan göra det.. 20mm2 räcker inte till 3k.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19029
De är ju det jag har en 50mm2,
Skall jag då dra en extra 16/20 mm² från batteriet ist? smile
1 525 Inlägg
24 oktober 2012
#19030
Köp ett nytt distrubutionsblock med 50mm2 in och 50+20mm2 ut..
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19031
Kan du möjligtvis länka ett från autohifi?
Sitter på mobilen och tänkte beställa innan 4.
Finns det ett med 1 50mm2 ut och en 16 ut?
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19032
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19034
Noiseprojekt skrev:
http://www.autohifi.se/?category_id=263&item_id=HE-1400
Du kan köra 16mm2 i en 21mm2 plint...
Tack!
Vet du annars något "billigt" 2 kanals steg för ett par hatthyllehögtalare ett par mutant m369 enligt spex 180 w rms,
Finns det något ok steg som kan ge vettig ström till dem för kanske 1500? smile
1 525 Inlägg
24 oktober 2012
#19035
Tack!
Hoppas det inte finns något steg som lämnar ström till högtalarna, men effekt!
http://www.autohifi.se/?category_id=172 … _id=UD-077
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19036
Noiseprojekt skrev:
Tack!
Ett sånt steg har jag liggande hemma som jag tänkte se om det fungerar, tänkte ha det till mina framhögtalare då de ger lagom effekt för dem,
Tänkte ha ett "bättre" bak smile
1 525 Inlägg
24 oktober 2012
#19037
amoreex skrev:
Noiseprojekt skrev:
amoreex skrev:
Tack!
Annars skippar du bakhögtalarna helt och bygger ett bättre framsystem, du kommer inte sakna bakhögtalarna
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19038
Hmm det hade ju fungerat mest, de kan ju drivas av bara stereon så de låter lite iaf smile
Funkar det steget bra till ett par 3.5 tum som är i brädan?
Behöver även ett 2 kanal steg till för dörrens högtalare måste dock sätts dit högtalare då det ej är några original..
Och skulle denna strömkabel fungera till det steget du länkade? smile
http://www.autohifi.se/?category_id=178 … id=HE-2140
Dem hade ingen 16 mm²
Senast redigerat av amoreex (24 oktober 2012)
1 525 Inlägg
24 oktober 2012
#19039
Jag skulle rekommendera ett 6,5" kit
http://stereospecialisten.jetshop.se/fo … c-252.aspx
6,5" i dörren och diskanten på backspegelskåpan.
Sen nått skapligt steg.
2 712 Inlägg
24 oktober 2012
#19040
Tack!
Finns det något bra sånt som finns på autohifi så man kan beställa från samma sida? smile
Sen vad är bäst då ett 4 kanals steg om mitt steg jag har är trasigt? Eller köpa ett till 2 kanals steg?
