8370
1 525 Inlägg
26 oktober 2012
#19101
amoreex skrev:
Ber så mycket om ursäkt..
Jag som vanligt tänkte inte så mycket och dem satt på sidan av skyddet runt.. så det va delningsfilter med smile
Men de tar ju bara 2 kanaler på steget och jag hoppas kunna koppla in mina PB på steget med på de 2 andra kanalerna?
Dina vadå??
PB?
2 712 Inlägg
26 oktober 2012
#19102
Noiseprojekt skrev:
Dina vadå??
PB?
Dessa sitter i panelen sen tidigare där framme och tänkte driva dem med på det steget
http://www.autohifi.se/?category_id=226 … id=PB-S352
För det tycker jag borde fungera?
Det är ju ett 4 kanalssteg och det går väl inte 2 kanaler till delningsfiltrerna?
Varje filter använder väl bara en kanal?
Sen delar den upp mellan midbas och diskant?
1 525 Inlägg
26 oktober 2012
#19103
amoreex skrev:
Noiseprojekt skrev:
Dina vadå??
PB?
Jo det funkar, men tror inte det blir bra ljudmässigt..
Sätt 6,5" i dörren och diskanten på panelen eller på backspegelskåporna och skippa PowerBass 3,5orna är min rekommendation..
2 712 Inlägg
26 oktober 2012
#19104
Noiseprojekt skrev:
amoreex skrev:
Noiseprojekt skrev:
Dina vadå??
PB?
Kan man ju också göra och istället använda de 2 andra kanalerna till bakhögtalarna?
Fast man kan väl alltid testa koppla in Powerbass med för oh se ifall det blir bättre eller sämre?
Skadar ju inte att testa precis smile
954 Inlägg
26 oktober 2012
#19105
köp vanliga högtalar kablar o kablar som e till billjud inte några ström kablar till hemmet de funkar men de blir bara lite kajko
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
27 oktober 2012
#19106
vad ska jag ha för port??
basen kicker comp vx 15" ( spec är längst ner )
effekten 2200wrms (spl dynamics ice 3500.1)
lådan 135 liter (kraftig 22mm mdf låda..)
bilen en bmw e39 sedan med dämpad bagage och dämpade dörrar, baslådan är monterad bakom baksätet och basen och porten riktade in mot kupen ..
målet , att spela högt ( db ) på tävlingar.. ( 2 st kicker cvx basar i slutna lådor spelade 141db vid 41-42hz , med 3200wrms)
lådan brukade vara till 2 st comp vx 15" basar.., ( sluten låda ) men nu vill jag få bra tävlingsresultat så jag monterade ut ena basen och ska ersätta hålet med en port..
så jag kommer troligen ha en eller 2 st 6" portar och frågan är hur långa dem ska vara ?? ( dem ska sitta in mot lådan )
Size (IN.,CM)                                             15, 38
Impedance (OHMS)                                   2 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*     2000/1000
Sensitivity (dB 1w/1m)                                 91.6
Frequency Response (Hz)                           18-500
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)     1.8, 51.0
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)     5.2, 147.0
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**     3.0, 85.0
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 5.0, 142.0
( undrar bara , vad använder ni för program för att räkan ut sådant ?)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
21 761 Inlägg
27 oktober 2012
#19107
2 st 6" portar är nog lämpligt ifall basen ska drivas ut så mycket som möjligt. Om lådans byggvolym är 135 liter så kan rören kapas 38 cm (40 Hz avstämning), sedan sätts trattar i båda ändar. smile
Jag använder BassBox Pro när jag räknar ut lådor och "vanliga" portar.
595 Inlägg
27 oktober 2012
#19108
hmm, det bör gå med en 8" port som är 38cm också eller ?.., ( manliga med en enorm port..)
sedan är det bara att finjustera längden av porten , med hjälp av termlab ?
21 761 Inlägg
27 oktober 2012
#19109
Det beror på vilken innerdiameter 8" port har, men troligen hamnar avstämningen i närheten av 40 Hz om du använder samma rörlängd. Man kan finjustera avstämningen med hjälp av termlab, det stämmer. smile
2 712 Inlägg
28 oktober 2012
#19110
Liten fråga..
Jag har 2 såna här basar http://www.ljudia.com/billjud-s82121/ho … r-p372045/
Och hade från första början tänkt driva dem med ett sånt här steg
http://www.autohifi.se/?category_id=294 … m_id=HXA3K
Men efter tänkt lite på budgeten så undra jag ifall detta steget med funkar?
http://www.autohifi.se/?category_id=294 … _id=UD-079
Eller koppla i detta..
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … d-p333293/
För HXA steget är lite över budgeten... och zachry är precis på gränsen..
Basarna ska kopplas i 1 ohm smile
Senast redigerat av amoreex (28 oktober 2012)
21 761 Inlägg
28 oktober 2012
#19111
Jag har inte testat något av dessa steg, men enligt de "bänkade" effektuppgifterna till K1200D så ger det ut strax över 1000 W vid 1% distorsion och 14,4 V inmatad spänning. Borde kunna skjuta på basarna någorlunda, men ljudkvaliteten är enligt folk inte alls i närheten av "hifi" utan snarare "rocka på". smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 oktober 2012
#19112
amoreex skrev:
Liten fråga..
Dumt att spara ihop en lite större budget, eller brinner pengarna upp annars?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 oktober 2012
#19113
Tokken skrev:
amoreex skrev:
Liten fråga..
Jobbigt att vänta en månad eller så till vet du........
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 oktober 2012
#19114
infanity är det någe bra märke funderar på att ha det i 850:an
7 241 Inlägg
28 oktober 2012
#19115
Du menar inte Infinity?
Om så så är mitt svar nja i dagsläget....
H/K Group har lagt en kurs med det en gåns så välljudande Infinity till ja.....ngt dussinmärke med de flesta system på 2 ohm.......som låter mindre bra än vad deras sista 4-ohms system gjorde...
5 852 Inlägg
28 oktober 2012
#19116
amoreex skrev:
Liten fråga..
Spara lite till så får du ett riktigt bra steg till basarna som verkligen kommer göra dig nöjd.
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 oktober 2012
#19117
jo det är det jag menar var osäker på stavningen annars kicker det blir har haft det i  busförtian och jag har vart nöjd
2 712 Inlägg
28 oktober 2012
#19118
tujbo skrev:
amoreex skrev:
Liten fråga..
Jag har runt 9 000 så pengarna finns.. men de ska vara pengar kvar till bensin och skatt osv..
Får inte så mycket mer pengar förens till sommaren när man jobbar igen hmm
Därför jag undrar om Zachry steget skulle funka bra?
Vill mest ha nått så det blir liv i det och sen kan det bli att man köper något kraftfullare steg till sommaren... kan ni rekommendera något annat steg för kanske max 2500 helst under 2000...
För kolla man "effektmässigt" så ger ju zachry 1200 i 1 ohm och det lär väl räcka gott oh väl åt basarna då deras max är 800 .. vet dock ej vad RMS ligger på..
EDIT: sen kände jag med att eftersom det är Zachry basar kanske de passa bra med Zachry steg? inte för jag vet om det spelar nån roll.. + har ju ett 4 kanals steg från Zachry liggande som skall kopplas in när man får hem bilen igen smile
Och då dem har samma design tro jag de hade passat bättre.. smile
983 Inlägg
29 oktober 2012
#19119
Tjenare.
Tänkte höra om någon hört Dls Rw6 ?
Små sugen på 4 st såna till caben.
Vet att det inte kommer spela högt eller så kommer mest vara för att ha något i den samt att de ska vara lite "stiligt" när man spelar.
(alla har olika smak på saker så klaga gärna inte)
16 197 Inlägg
29 oktober 2012
#19120
Figgaro skrev:
Tjenare.
bygger du rätt så låter dom riktigt trevligt smile
