7834
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 914 Inlägg
20 december 2009
#1901
Jonrahman skrev:
;D inte ens värt att testa 10 min då?;
allt går... beror bara om man är villig att ta risken,
mitt råd. spela aldrig utan säkring, och kom ihåg... det är kabeln du säkrar... inte steget.
4 693 Inlägg
20 december 2009
#1902
Jag har aldrig haft en säkring
Booyakasha!
21 761 Inlägg
20 december 2009
#1903
PWalliN skrev:
vad är den lådan avstämd till
Omkring 40 Hz, det borde spela ganska djupt. Om det blir för djupt så kan du korta av portarna med några cm i taget och lyssna dig fram. smile
62 Inlägg
20 december 2009
#1904
Skulle denna bas (http://dbakuten.se/detail-item_id-317468) passa ihop med detta mono (http://www.stylingbutiken.se/Shop/Page/ … hp?iId=540) ? smile Vilken kabelarea kommer jag då behöva på strömkabeln?
238 Inlägg
20 december 2009
#1905
okey, tack så mkt smile om du har lust att räkna lite, skulle du då kunna fundera på om den lådan skulle gå att klämma in på hyllan där fram i bagagen på en volvo 740, måtten är väl B: 131 H: 28-29 D: 30 (cm) ??
Tack på förhand iaf tongue mvh WalliN
238 Inlägg
20 december 2009
#1906
basen lirar ju i 4 ohm , så då kommer den "bara" få 300wrms, vilket är lite i underkant eller? rätta mig gärna om jag har fel ?! tongue
mvh
16 197 Inlägg
20 december 2009
#1907
mvh
de kommer funka. smile  man behöver inte alltid ge basarna MAX va dom e specade för.
238 Inlägg
20 december 2009
#1908
evilaudio skrev:
mvh
Okey, då vet jag det till nästa gång, tack smile
238 Inlägg
20 december 2009
#1909
har en fråga till, pioneer P7100BT. Är det något att ha? står ju att den har trippla lågnivåutgångar (front/rear/sub) på 4v och bt streaming o grejer, låter ju lockande tongue
Mvh WalliN
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 december 2009
#1910
evilaudio skrev:
mvh
Men ett steg med mer effekt funkar ännu bättre. smile Då minskar disten och basen kan prestera bättre.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
20 december 2009
#1911
ChriZtoffer skrev:
evilaudio skrev:
mvh
disten minskar inte bara för an har mer effekt..tongue
fattar dock va du menar,  ville bara påpeka att man inte alltid behöver "maxa" basarna för att de ska funka.
560 Inlägg
20 december 2009
#1912
Håller med.
evilaudio skrev:
disten minskar inte bara för man har mer effekt..tongue
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 december 2009
#1913
Nej okej det var lite fel uttryckt, men man kan spela högre (läs maxxa basen) utan att steget skickar ut en distad signal om det är tillräckligt överdimensionerat. wink
21 761 Inlägg
20 december 2009
#1914
Det borde funka med 22 mm material om lådans ytterhöjd kan göras åtminstone 285 mm. Basens inbyggnadsmått är 237 mm och yttermåttet är 271 mm enligt manualen, då kan lådans innerhöjd vara 240 mm och ytterhöjden blir 284 mm.
Lådans djup beror lite på hur mycket plats som portarna tar upp, de ska ju vara 23 cm långa och helst ha minst 9-10 cm avstånd mellan portmynning och motstående vägg. smile
238 Inlägg
20 december 2009
#1915
okey, tack så mkt tongue ska fundera lite på saken tongue vill helst ha lådan ca 30 djup, p.g.a. att ska göra en grej tongue
Mvh WalliN
409 Inlägg
21 december 2009
#1916
hej jag har en fråga till ett slutsteg som har dessa spc Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO) duger en strömkabel på 6mm2 till de eller ska man skaffa en grövre kabel på typ 10mm2 eller äre de ochså för klent???
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
297 Inlägg
21 december 2009
#1917
både 6mm2 å 10mm2 låter klent tycker jag, 21mm2 minst skulle jag använt
stahre
21 december 2009
#1918
nja inte nödvändigtvis 21mm2, om du inte tänkt uppgradera dig senare (då kan det va bra att ha grova kablar färdigt så du slipper dra om) 16mm2 räcker, men det gör ju inte något med så grova kablar det går smile
409 Inlägg
21 december 2009
#1919
kommer jag att uppgradera så byter jag alla kablar när jag ändå håller på....
207 Inlägg
21 december 2009
#1920
Jag köpte nyligen en DLS Diskant, och det var bara två kablar från högtalaren, en vit och en röd/vit, vilken av dem är plus? Det fanns ingen manual med i paketet och det står inget på högtalarens fram eller baksida?
Sen en annan lite svårare fråga är på min bil, en BMW 318 E36 -92 så går det två kablar i dörren som jag tänkte använda att koppla in diskanten med, det är en, om jag inte minns fel, en Grön och en Grön/Svart kabel, båda har varsin kabelsko på sig, den ena kabelskon är ungefär dubbelt så stor som den andra, vilken av dem är (vanligast?) Plus och Minus?
Vad blir resultatet om man kopplar fel på diskanten, plus till minus?
Och sista frågan, till min diskant så följde inget Delningsfilter med, varför inte? Hur ska man göra det? Är det inbyggt i den eller? På bilen så satt det redan en diskant på den platsen där jag satt min nya diskant (använder ju samma kablar), men på den högtalaren som satt där orginal så satt det ett stort motstånd på baksidan, då har inte bilen troligtvis inte något "inbyggt" delningsfilter va? (Vissa BMWs har väl inbyggt slutsteg i bilen? Eller har jag fel här också?)
