6917
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
238 Inlägg
23 december 2009
#1941
dossanftw skrev:
Jojo så långt var jag med, men vad har det för betydelse att dom flyttar mer luft? tongue
det dunkar mera?! yikes
21 761 Inlägg
23 december 2009
#1942
Ljud är luftförflyttning, därför spelar det generellt sett högre om det flyttas mer luft. Fast det gäller vid de frekvenser som högtalaren kan återge. smile
31 Inlägg
23 december 2009
#1943
Hej alla glada! någon som vet hur 1st carpower sonic-10 spelar i en bandpass låda ?
jag har väldigt lite plats i bagaget och är väldigt kräsen har spelat den i sluten låda på 15Liter vilket va rekomenderat av tillverkaren, då lät den inte bra=(
men i 35L reflex låda spelar den bra.
mvh Emil
16 197 Inlägg
23 december 2009
#1944
mvh Emil
en bandpass låda blir ju större än en portad.
frågan e ju bara va du anser me bra??    portat spelar ofta högre än slutet men slutet brukar låta bättre.
62 Inlägg
23 december 2009
#1945
okej, men vad ska jag satsa på om jag vill ha djup kraftig bas tycker du, vad ska jag kolla på? Dubbel 12" hade jag tänkt mig iaf..
Senast redigerat av dossanftw (23 december 2009)
21 761 Inlägg
23 december 2009
#1946
dossanftw skrev:
hej, vad kommer att ge ut bäst bas, en enkel 12" på 300W RMS med slutsteg på 300w rms, eller en låda med dubbla 12" på 150W RMS st med slutsteg på 300 w rms? smile
En sak som man får tänka på är hur mycket effekt som varje bas matas med. Visserligen ska 2 st basar spela högre än 1 st bas eftersom det blir dubbla konarean, men den ensamma basen får ju 300 W och de dubbla basarna får 300 W tillsammans (dvs 150 W vardera).
Slutresultatet bör bli att de dubbla basarna spelar ungefär lika högt som den ensamma basen, i just detta fall alltså. smile
Har inte testat så många basar och kan egentligen inte ge förslag på någon "favorit".
Senast redigerat av Drönirettab (23 december 2009)
62 Inlägg
23 december 2009
#1947
okej tack för förklaringen, blev klarare nu tongue Men när jag ska välja bas, är det viktigt vilken Ohm basarna har (ljudmässigt) eller är det skitsamma så länge steget passar ihop?
21 761 Inlägg
23 december 2009
#1948
För att kunna utnyttja steget fullt ut så ska du välja basar med en impedans som tillsammans matchar stegets lägsta rekommenderade belastning, sedan kan gärna stegets RMS-effekt vid den impedansen vara något högre än basarnas sammanlagda RMS-tålighet.
Men man måste ju inte köra steget "för fullt" och få basarna att nästan vända ut-och-in på sig själva, man kan spela med förnuft och få riktigt bra kontroll på basarnas koner. I det fallet kan man välja att basarnas totala impedans uppgår till stegets näst lägsta tillåtna belastning, sedan att stegets RMS-effekt vid den impedansen håller sig på basarnas RMS-tålighet.
Det finns flera synsätt på hur man bör anpassa basar+steg, det "rätta" sättet kan vara på flera olika sätt. smile
21 761 Inlägg
24 december 2009
#1949
Jag vet inte hur den spelar i bandpasslåda, men jag har räknat ut en låda om du känner för att testa.
Sluten kammare: 15 liter netto, dämpmatta på innerväggarna.
Portad kammare: 18 liter netto, dämpmatta på innerväggarna.
Port: 1 st 4".
Själva röret på porten ska vara 17 cm långt, sedan sätts trattar i båda ändar. Varken bas eller port är inräknade i kammarvolymerna eftersom jag inte vet säkert ifall basens magnet ryms i den slutna kammaren och jag vet inte heller hur långt in i den portade kammaren som porten måste sitta. smile
62 Inlägg
24 december 2009
#1950
aa okejokej, jag håller på med mitt först "ljudbygge", vet inte om man ska kalla det ljudbygge direkt men ändå, och jag funderar på att testa det här kittet http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317516, med ett schysst framsystem till. Tror du att det kan duga till en fattig student som vill ha bra förstaljud i bilen? tongue
21 761 Inlägg
24 december 2009
#1951
Vilken typ av bilkupe, en sedan/halvkombi/kombi?
62 Inlägg
24 december 2009
#1952
Har en toyota celica -94'ans modell smile Tror du att det skulle låta bättre med http://www.stylingbutiken.se/Shop/Page/ … p?iId=1920 och http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16306 än den jag länkade i tidigare post ?
Senast redigerat av dossanftw (24 december 2009)
4 693 Inlägg
24 december 2009
#1953
Har hört den där Kenwoodlådan i en 850 och det spelade på rätt bra, fint i ljud i den tycker jag. Visserligen med dubbla effekten än vad du tänkte ge dom.
Inget jag vill ha ha div anledningar, men inget fel på den smile
Senast redigerat av Softis (24 december 2009)
Booyakasha!
9 Inlägg
24 december 2009
#1954
Någon som vet vad man kan få tag i kablarna som behövs för att kunna koppla in ett steg i original stereon i en saab 900?
409 Inlägg
25 december 2009
#1955
äre nån som vet var man kan hitta en bra jordpunkt i en volvo 460 så man kan flytta på baslådan och steget utan att behöva rycka löst en massa kablar....
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
102 Inlägg
25 december 2009
#1956
Kan en baslåda vara för tät?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
25 december 2009
#1957
Jag har testat båda basarna men Kicker rockar betydligt bättre.
Bara ett tipps.
MVH//Björn
62 Inlägg
25 december 2009
#1958
Okej tack så mycket smile Tycker du att den är värd pengarna, den är ju inte så dyr direkt.. Eller skulle jag göra bättre i att köpa http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16372 med http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16306 eller http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U4000?
Senast redigerat av dossanftw (25 december 2009)
21 761 Inlägg
25 december 2009
#1959
Nej, en låda ska vara så tät som möjligt i alla fogar och där elementet+eventuell port sitter monterat. smile
Eller menar du något annat?
102 Inlägg
25 december 2009
#1960
Nej, det var det jag menade smile. Tänkte att det blir ett jäkla motstånd i en sluten låda om lådan är väldigt tät.
