Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
epahampus
30 juni 2020 · 2 Inlägg
Undrar vad som kan vara fel med mitt Xcelsus Magma 220.4 steg? När man till exempel släpper steget så det dunsar ner lite så sprakar det till i middarna, sedan går det i protect. Ibland kan detta även göra att basarna slår till. tycker det med basarna är skit konstigt eftersom basarna sitter på ett helt annat steg? Nån som varit med om liknande i annat steg eller ett lika steg? Alla kablar sitter som det ska, har hållt på med ljud ett bra tag nu så har koll, men har noll koll på hur steg funkar och vad som orsakar dessa fel.
Mvh Hampus.
arrelarre
6 september 2020 · 34 Inlägg
Någon som har något tips på bra bas och slutsteg man kan köpa? Ska snart skaffa A traktor. Vill helst ha en bas som är större än 10 tum och som spelar rätt så djupa bastoner eller vad man säger?!? Kan inte så mycket om billjud heller. Vill ha 2 basar och ett slutsteg för max kanske 5000-8000kr (Ju billigare desto bättre). Baslåda ska jag bygga själv:)
Som sagt så kan jag inte så mycket om billjud och vill gärna lära mig lite så om någon vill får dom gärna förklara vad allt betyder t.ex watt och ohm. Har för mig att hz är hur djupa eller höga bastonerna är? iaf så är jag lite osäker på vad jag behöver? Räcker bas och slutsteg eller behövs det något mer? (Förutom kablar då heheh) A traktorn jag ska bygga ljud i kommer vara Volvo V70 2008 eller en Volvo v70 awd. Vet ju själv inte heller vilka märken som är bra. Vet bara t.ex att GAS är rätt populärt men vet inte om det är bra kvalitet på produkterna eller om det spelar bra?
Iallafall behöver en eller två basar jag kan spela på parkeringen utanför skolan som kommer få folk att vända blicken till!
Jacobv70n
24 september 2020 · 30 Inlägg
Vad rekommenderar du?
Byta original bilstereon till en eftermarknad stereo och ha kvar orginalhögtalarna eller byta orginalhögtalarna och ha kvar original stereon?
Costa
9 oktober 2020 · 23 Inlägg
Har en V70 2008, jag undrar om det är svårt att koppla in slutsteg och baslåda på original stereo.
Och behövs det en ljudprocessor om jag har stora ljudpaketet?
Och hur svårt är det att koppla in en ljudprocessor.
Skicka gärna kopplingsscheman smile
Tack på förhand!
MTIV
13 januari 2021 · 10 Inlägg
Hej alla
Har 4 st 3ohms högtalare som skall sitta i hatthyllan och ett 4-kanals steg där minsta impedans vid 4-kanalsanvändning för respektive HT är 2ohm samt vid 2-kanals bryggkoppling 4ohm för respektive HT.
Hur kopplar jag för att inte det ska bli fel om jag vill köra alla 4 på på steget
Bryggat 2-kanals?
Eller har jag som enda alternativ att köra 4-kanals?
Steget blir väl belastat med 1,5ohm om jag väljer att brygga det i 2 kanaler med 4 högtalare?
Det är ett JBL GTR-104 och 4st GTO939
Vad jag förstår så om jag seriekopplar 2st så dubblas impedansen till 6ohm
Och om jag paralellkopplar så halveras den till 1,5ohm?
Antar att det negativa är att belasta nedåt men påverkas steget också negativt med ett högre ohm-tal eller är det ljudet som påverkas?
Volvo V60 (2018)
Volvo 142 (1974)
Bassiehof
15 januari 2021 · 1 777 Inlägg
Bryggat blir 0,75 Ohm. Du får köra fyrkanals.
15 januari 2021 · 13 746 Inlägg
skulle nog köra  serie så det blir 6ohm per par..   och brygga på steget.
igentligen har du ju bara 4kanaler som alternativ men steg brukar inte vara så känsliga..
Senast redigerat av Growe (15 januari 2021)
Seat Arosa (1999)
Bassiehof
Det blir 3 Ohm i vilket fall.
jo det vet jag smile    men tror det klarar 3ohm bryggat istället för 4ohm   aldrig haft några problem att lasta ner stereo steg jättemycket..   körde mitt 4ohm stabila i 1ohm.  utan problem.   lasta det med 2st 4ohms basar pararell kopplat och det pallade.. körde från örebro mot Eda på full volym och när jag paserat arvika slog steget av sig pga värmen men det var 30+ och steget var rätt varmt men när det var kallt igen så var det bara att spela vidare..
iof var det lite bättre grejer förr  var ett gammalt Lanzar optidrive 2150 smile
men det är så klart alltid en risk att lasta ner steg för mycket.
Seat Arosa (1999)
Bassiehof
Det beror helt på hur strömstarkt det är, men det bästa är att följa tillverkarens rekommendation. Det är bara 3 Ohm nominell impedans. Det kan alltså dippa under 3 Ohm under vissa omständigheter.
självklart.   är det något steg att ha så kommer det bara gå i protect..   lite värre är det att lasta ett gammalt steg som kondingarna börjar bli dåliga.. då kan man släppa ur röken ur grejerna.
men det var derför jag skrev att igentligen är det 4kanaler som gäller.. smile  kanske skulle varit lite mer nogrann i hur jag skrev det..  började med mitt egna stereobygge när jag var 17 eller nått sånt och är 43 idag så man har snappat upp en del saker under åren så man glömmer lätt bort att yngre inte hunnit lära sig alla dumheter som man snappat upp
jag personligen hade inte tvekat men har man inte råd med att steget riskerar att gå upp i rök så ska kanske man ska ta det försiktigt...
det som jag anser är viktigaste är att man har kablar och sånt anslutna ordekligt och har ström till grejerna...
att jag inte eldat upp mer saker när jag var yngre är för mig en gåta..     jag körde ett Lanzar optdrive 50c och ett 2150 och ett 2050 i min fiat uno utan att ha gjort några uppgraderingar av varken batteri eller laddningsystem inte ens gjort big tree..     men det spelade  mycket bättre än vad någon annan stereo anläggning jag hört.. kanske inte högre och kanske inte finare.. men  kvaliten i basen var sjuk riktigt hård och distinkt..
Seat Arosa (1999)
MTIV
17 januari 2021 · 10 Inlägg
Det är helt nya grejer så frågan är då...
Volvo V60 (2018)
Volvo 142 (1974)
Bassiehof
17 januari 2021 · 1 777 Inlägg
Det blir som sagt 0,75 Ohm när du bryggar steget.
MTIV
Förklara gärna...beror väl på om jag seriekopplar eller parallellkopplar högtalarna?
Ovan olika kopplingar hur påverkar de ljudet?
Volvo 142 (1974)
Volvo V60 (2018)
MTIV
Aha det är total belastning...inte per kanal man räknar alltså?
Volvo V60 (2018)
Volvo 142 (1974)
Bassiehof
När steget bryggkopplas "ser" steget halva impedansen per kanal enkelt uttryckt. Därför står det ibruksanvisningen att det klarar 2 Ohm per kanal när 4 kanaler drivs, men bara 4 Ohm per kanal när det bryggas. Så om högtalarimpedansen är 1,5 Ohm belastas steget med 0,75 Ohm per kanal. Därför är fyrkanals din enda möjlighet.
MTIV
Tack! Då blir det fyrkanal.
Volvo 142 (1974)
Volvo V60 (2018)
ByeCustoms
10 april 2021 · 10 Inlägg
Tjenare!
Jag är sugen på att stoppa in lite annat ljud i min Audi 80 (B3 1.8S) och undrar om det är nån som vet hur eller om man kan stoppa in en stereo på annat ställe än original stereoplacering? Vill nämligen inte förstöra inredningen med en ny stereo i mittkonsolen.
Tacksam för svar! Mvh David.
MTIV
ByeCustoms skrev:
Tjenare!
Koppla slutsteg via högnivå och dina bakre högtalarkablar så kan du köra via ditt originalsystem, eller köp om du hittar ett Jbl gtr-104 då kan du streama via bluetooth...
Finns massa info om hur du gör, youtube funkar alltid.
Volvo 142 (1974)
Volvo V60 (2018)
MTIV
MTIV skrev:
ByeCustoms skrev:
Tjenare!
https://www.jbl.se/GTR-104_.html
Volvo 142 (1974)
Volvo V60 (2018)
