10039
Problem dem dvd:n :( stängs av när jag slår på halvljusen.
18 Inlägg
21 december 2008
Har problem med min dvd spelare. Är en med inbyggd 7" skärm.
Kan endast se film när jag inte har på lamporna.
Direkt halvljusen åker på så slocknar bilden om jag kollar film eller musikvideo sad .
Är de någon som kan sånt här? Om det går att koppla förbi det på något sätt ?
Bilder på Dvd:n finns på galleri.
Senast redigerat av Cashi (21 december 2008)
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
21 december 2008
låter som spänningsfall, har du bilen igång när du testar?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
730 Inlägg
21 december 2008
det har inte med en säkerhetsåtgärd att göra ?. att man inte ska kolla på film när man kör ?? vad vet jag bara en spekulation.. smile
Fölkesberg Racing =)
18 Inlägg
21 december 2008
Ja precis vad det är. Men det är det jag vill koppla förbi smile
18 Inlägg
21 december 2008
Har både testa med bilen igång och bara tändningen . Men det är ju någon säkerhet. Att man inte ska kunna kolla när man kör. Det är det jag skulle vela koppla förbi. Så när halvljusen åker på så står de på skärmen att man typ inte ska kolla film när man kör o blabla ;(
2 672 Inlägg
21 december 2008
hmm, vilken bil är det? gissar på tysken.. kolla isf hur ljuset är sammankopplat med stereon! å ta bort den sladden! så borded et väl funka?
Jonas Båge
18 Inlägg
21 december 2008
Nej det är i saaben. Jag har testa klippa en kabel som enligt boken verkar vara kabeln som har med det att göra. Men det ger sig inte . Kan du kolla film när du kör? Du har ingen spärr eller?
2 672 Inlägg
21 december 2008
jag har separat dvd, så ingen stereo med dvd vill säga som du har om jag förstått rätt? men det är ju något som är ihopkopplat med lyset som stänger av skärmen vid körning!
Jonas Båge
Power By Cosworth
62 Inlägg
21 december 2008
Det är säkerhetskabeln du får koppla bort man brukar ha den till handbromsen så när man lägger ur den så går det inte att kolla så det e bara leta upp den som e dragen å sätta direktström på den typ den du har till minet på dvd eller nåt liknade.
730 Inlägg
21 december 2008
annars får du väl bara ta o ta ur stereon och sätta ström på, och dra en + på varje kabel och se om skärmen släcks, så vet du vilken det är, sen följer du bara kabeln iso kopplingen (om det nu är en sån) Och klipper wink ?
borde väl fungera ?
18 Inlägg
21 december 2008
Ja de har du. har lagt in en bild på galleri på den. Men ska försöka bråka vidare med den o se om man blir nå klokare . tack för tippsen
18 Inlägg
21 december 2008
Testade det tidigare idag. De ska vara den grön/vita kabeln om jag inte minns fel. men det hjälpte inte. Drog en kabel från batteriet till den och stereons + . men det hjälpte inge alls. De kan inte vara så att den ska jorda? Det låter ju kanske skumt men men. Måste bråka vidare här någon dag.
Tack för tippsen
6 170 Inlägg
21 december 2008
Tack för tippsen
Haha jo du ska jorda den kabeln tongue
Allvarligt talat trodde jag att alla hade lärt sig detta vid det här laget ^^;
Egentligen ska man ju koppla den kabeln till handbromsen så att den jordas när man drar handbromsen men för att slippa skiten så kopplar man som sagt bara "handbrake", "parking brake" eller vad den nu kan heta på din stereo till jord så kan du kolla videor när som helst.
4 767 Inlägg
21 december 2008
Rubrik förbättrad lite. Tog även bort din cross-post i efterlyst-forumet. smile
18 Inlägg
22 december 2008
TBOC_Razor skrev:
Tack för tippsen
Tack för hjälpen. Var det jag tänkte på . så får göra ett nytt försök igen då och hoppas på att de börjar fungera ;D
