6809
Projekt: Bmw 525 -88 M20B25 -> M50B25
dARKiE
5 031 Inlägg
10 januari 2009
Pedaal skrev:
Darkie skrev:
Här har du samma sida som bmw använder.
Har för mig där finns elschema och allt i detta program.
http://www.realoem.com/bmw/select.do
/mvh skog
TACKTACK!! Ska sätta mig och leta smile
Så lite så, det var det programmet som fick mig att få ihop min egna kärra. smile
Med.lem
3 759 Inlägg
10 januari 2009
Den sidan är sjukt bra. Sen om du ska ha nått så äre bara att knalla in på nån BMW rep och säga serienr så får du rätt sak.
:tummenupp
601 Inlägg
10 januari 2009
/mvh skog
Har ett litet problem tongue När jag kommer hit: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m … &fg=30 och ska trycka på de där små ikonerna för olika språk, så förstoras dom. Sen kan jag inte trycka på något språk? händer som ingenting, fel på min dator eller ska de vara så?
601 Inlägg
17 januari 2009
Det löste sig smile drog bara ut kardan den där centimetern som fattades. Nu är det eldragning och försöka hitta kylare och slangar som återstår innan man kan provstarta smile Kommer gå ganska sakta nu framöver pga pengabrist..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/93720/546868_risvch.jpg
601 Inlägg
17 mars 2009
Lägger nu ner projektet i brist på tid och intresse nu under slutspurten av skola och sen direkt efter rycker jag in i lumpen. Så jag har ingen motivation kvar. Den ligger numera på blocket! Ha det bra allihop!
30 Inlägg
21 augusti 2012
hallå där !! nu var de dags för mig att ge mig in på samma projekt en massa år senare. tänkte bara kolla om man verkligen måste byta lådan för att fästen och sådant inte passar. samt va de gäller alla kablar.. räcker det inte med att byta ut boxarna och främre kabelhärva ?
