9240
Problem med farthållare Saab 9000 cse - 98
332 Inlägg
23 december 2008
Farthållaren på farsans 9000 cse - 98 vill inte fungera, när man trycker i farthållaren lyser "cruise" på panelen som det ska, men den håller inte farten så att säga wink
Vad kan problemet vara? Jag är inte så haj på bilmeck över huvud taget, så ge gärna en utförlig förklaring till vad problemet kan bero på o hur ja ska åtgärda det smile
Tack för förhand
98 Inlägg
23 december 2008
Trycker du på knappen längst ut på blinkers reglaget då? Då måste ju först starta farthållaren så de lyser "cruise" som du säger sen trycka längst ut på spaken för att få den att hålla farten..
332 Inlägg
23 december 2008
Detta ska undersökas tongue men om inte det funkar ändå då, vad kan problemet ligga isåfall?
1 037 Inlägg
23 december 2008
du måste trycka på "set" knappen längst ut på blinkers spaken när cruise lyser.. håller den inte farten då,  så kan de vara glapp i broms ljus kontakten bla..  kan vara säkrinen för farthållaren me.
98 Inlägg
23 december 2008
Skulle väl vara något i styrboxen isf, eller motorn som drar i gasen.
