7353
köpt rod om kompressor?
x40
1 209 Inlägg
26 december 2008
hej jga har lite frågra ang. kompressor vad ska man tänka(veta) när man ska köpa en kompressor. jag e inte proff. tittade på en på biltema och vill veta om det e bra lr inte. kan ni hjälpa mej med d??
Info:
http://www.biltema.se/products/producti … emId=93997
Kompressoraggregat 24 l
Transportabla kolvkompressorer med direkt-/remdriven motor och luftbehållare. Med manometer, och tryckregulator för inställning av lämpligt arbetsryck för olika verktyg. Helautomatisk drift: en tryckströmbrytare startar och stoppar kompressorn vid dess nedre respektive övre tryckgräns. Snabbkoppling typ CEJN.
Luftbehållare: 24 l
Motoreffekt: 1,5 hk
Genomlupen cylindervolym: 180 l/min
Fri avgiven luftmängd: 116 l/min
Max. arbetstryck: 8 bar
Cylinderantal: 1
Motordriven: Direkt
Vikt: 18 kg
El: 230 V/1-fas
Volvo S40 turbo.
956 Inlägg
26 december 2008
Vad ska du använda kompressorn till för det första?
x40
1 209 Inlägg
26 december 2008
ja du för d mesta e det bara för att kunna få använda mutterdragare och sånt jag ska inte lacka eller så.. vill bara göra arbete lättare.
Volvo S40 turbo.
x40
1 209 Inlägg
26 december 2008
upp
Volvo S40 turbo.
Galen
849 Inlägg
26 december 2008
då är det dären bra kompressor! Om du ska lacka behöver du en större tank
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
672 Inlägg
26 december 2008
Mutterdragare behäver inte mkt luft men ska du köra slipverktyg mm så krävs de mkt luft.
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
x40
1 209 Inlägg
27 december 2008
tja när jag va på biltema igår så hade de inte den jag ville ha men det slutade med att jag köpte en så va dyrare men.. http://www.biltema.se/products/producti … emId=94003
Luftbehållare: 24 l
Motoreffekt: 3 hk
Genomlupen cylindervolym: 290 l/min
Fri avgiven luftmängd: 230 l/min
Cylinderantal: 1
Motordriven: Direkt
Vikt: 27 kg
El: 230 V/1-fas
tycker att d funkar skit bra och allt va mycket lättare oxå
Senast redigerat av mr_Hasse (27 december 2008)
Volvo S40 turbo.
672 Inlägg
27 december 2008
Ja till mutterdragaren funkar den ju... men inte mkt mer tror ja.
Bättre å köpa en rejäl på en gng så den kan avnändas till mkt.
/Thomas.
