5289
Samsung ht-tx500 subwoofer väldigt tystlåten..
SQ
1 343 Inlägg
27 december 2008
Tjo...
Införskaffade ett nytt hemmabio system i går men är inte riktigt nöjd med basen, känns inte som om den orkar med ett skit! Väldigt diskret liten sak som bara står som en prydnad näst in till...
I inställningarna står den på +6db (max) och bak på basen finns de en "crossover" knapp som går att vrida på från 150-200hz... står på 170hz nu..
dock gör inget utav detta nån märkbar skillnad på ljud..
Någon med lite skalle å info om detta system som vet om man kan skrämma liv i basen lite mer?
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf … D=50-15-15
testat å lagt ut via andra forum utan resultat.. hoppas nu på att de finns någon smart jävel här inne..
//Lardi
Ljudnörd!
3 714 Inlägg
27 december 2008
det är inte så enkelt så att det är felkopplat ?
visa en bild på anslutningarna som finns (om det finns fler)
det ska ju spela på rätt bra med tanke på att den står på max
SQ
1 343 Inlägg
27 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/61294/528891_rrk483.jpg
systemet översikt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/61294/528893_w5wk6c.jpg
anslutningar bak på dvd enheten... finns en kabel som ska kopplas till tv.n och en till subben... går inte ta fel...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/61294/528894_ppy0gx.jpg
baksida på subben... alla kablar som går till högtalarna är färmarkerade, sitter en liten koppling i den sidan som förs in i subben å 2 vanliga tampar i den enden som förs in i högtalaren..
kolla nästa bild..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/61294/528895_hl2y4j.jpg
så hittar inte direkt några ställen man kan göra fel på.. å den där bruksanvisningen har ja nog läst 5 ggr nu... allt funkar men basen är väldigt tyst å de är inte så att man vill vrida ner den.. även fast den står på max....
hela systemet består av 5x167w... samt subben på 167 den med...
Ljudnörd!
SQ
1 343 Inlägg
27 december 2008
var i kontakt med onoff nu å gjorde allt dom sa å körde test toner.. å som vanligt så hördes den knappt..
så i morgon förmiddag ska ja in å byta subben för enligt dom kan den eventuellt vara trasig förstärkardel (hmmm ? )  men men.. så ja ska få en ny att pröva med...
Ljudnörd!
