6966
Knas med bärbar hdd
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 december 2008
Jag fick en Western Digital "Passport"  i jul.
Den envisas dock med att jävlas.
Så här, efter att man kopplat in den, så går den igång som vanligt och kör felfritt i x antal timmar, för att sedan, utan anledning, sluta fungera, den bara upphör med att existera i Den Här Datorn och allting man gör avbryts såklart. sen efter att det gått 2-7sec så funkar den igen.
Om det är till ngn hjälp så kör jag den på Vista Ultimate
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 december 2008
Känt så att strömkabeln och usbkabeln sitter i ordentligt?
Senast redigerat av -Mackan- (29 december 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 december 2008
Saxat:
Nu låter jag tjötig, för det här säger jag jämt.
Kör disken DIREKT i datorn, inte via ngn HUB.
OM du msåte köra den via en HUB skall det vara en HuB av bra kvalité som har strömförsörjning.
Om man kopplar för mycket på en kedja i USB-porten dras det för mycket ström ur kontakten och man kan få problem med såväl läsning som skrivning, konstiga fel som att driven "tappar kontakten" intermittent etc.
En alternativ "lösning" jag själv kör med: Gett bort en extern USB-disk och skaffade drive med FireWire-kontakt. Inga problem med nåt sedan dess.....
Ngt annat jag har ett svagt minne om är att "främre" och "bakre" USB-kontakten levererar olika resultat! Grejor som inte funkar i det ena, funkar utmärkt i det andra.
Osäker på källa här, kan ha hört det i en podcast eller läst det här....
Prova byt kontakt, kanske blir det bättre.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 december 2008
ja, det kan ju inte bli sämre, kan lika gärna pröva
1 814 Inlägg
29 december 2008
TÄnk på att passport tar just all sin ström genom USB så gör som ovanstående säger och koppla den direkt. prova även olika USB portar
