4651
Problem med MSN. Felkod 80072745
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
29 december 2008
Tjenare!
Nu är det såhär att jag har helt plötsligt fått problem med mitt MSN. Den vill inte logga in!
Det är rätt lösenord och hela kittet så det är inte det. Har även installerat om programet men till ingen nytta.
har även googlat för att hitta en lösning men ingen verkar fungera.
Så nu går jag till er för att höra om ni haft samma problem och hur ni fixade det!
Team Insane Racing
2 337 Inlägg
29 december 2008
Har inte stött på problemet själv, men det jag kan tänka mig är att kolla igenom inställningar i brandvägg(ar), router och antivirus-program (och Windows säkerhetsinställningar i allmänhet). Iofs antar jag att du redan har gjort detta, men ibland missar man någon liten skitgrej som ställer till det.
583 Inlägg
29 december 2008
December 11
Error: 80072745
If you are encountering the error code 80072745 when you sign into Messenger try the following:
1. If you are connected to the Internet through a router, remove the connection to the router. Then, directly attach the network or modem cable to the computer. This will help determine whether the issue is related to a firewall setting on the router. Try to sign in to Messenger after you connect to the Internet. If you can connect to Messenger after bypassing your router, the issue may be related to router settings. Try resetting your router (Note: This may revert your settings back to factory default settings and may delete all your custom settings.). Please contact your router manufacturer's Help documentation or customer support channels to determine how to reset your router or enable port 1863 through the router firewall.
2.  If you are signing in from a corporate environment, contact the network administrator to determine whether port 1863 is being blocked inside the network.
3.  If you have Zone Alarm with IM Security installed on the computer, turn off IM Security for Messenger:
3.a.  Right-click the Zone Alarm icon in the notification area, and then open the Control Center.
3.b.  Click IM Security or click Security to open the IM Security settings window.
3.c.  Click the Main tab or the Status tab.
3.d.  Slide the Protection Level slider to Off to turn off IM Security.
Note: This procedure will change the IM Security settings for any instant messaging programs that are installed on the computer.
3.e.  Sign in to Messenger again to determine whether the issue is resolved.
4.  If you are connecting to the Internet using a Wireless Data card through a mobile phone network, please contact your mobile internet provider to verify if you need to additional data plans that enable you to connect to the Messenger service.
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 december 2008
http://www.techspot.com/vb/all/windows/ … 72745.html
Det verkar som det kan vara allt ifrån en uppdatering av routern till att byta virusprogram.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
12 086 Inlägg
29 december 2008
Tydligen verkar de inte va de jag tänker på, men när jag inte kunde logga in ett tag va de för att klockan/datumet i datorn va fel.
1 781 Inlägg
29 december 2008
har lokaliserat felet!.. det var antivirus programet får fixa något annat..sad körde NOD32
Team Insane Racing
1 814 Inlägg
29 december 2008
Avira är bättre att använda tycker jag.
