8536
Storlek på strömkablar? - hjälp!
181 Inlägg
29 december 2008
Hej, jag ska byta upp mitt ljud i bilen och jag har några funderingar angående vad man ska ha för storlek på strömkableln/jordkabeln..
Ljudet jag ska ha i bilen är:
två stycken Xzound basar på 1000w/500rsm i 4ohm
och slutsteget är ett Sinus Live SL-A1500 V2.
Jag har just nu 16mm2 kablar och endast en bas, men ska skaffa mig en till så seriösa svar uppskattas
vad behöver jag för storlek på kablarna? jag har funderat på 25/35mm2, räcker det?
Hittade ingen liknande tråd, ursäkta om jag sökte dåligt.
Senast redigerat av Perrrra_ (29 december 2008)
"Endast de bästa är gott nog." - Carl Benz - 1886
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
bättre med för stora än för små så kör på  35mm2 me tillhörande säkring för det..
varför inte köra på 50mm2 så har du klart om du uppgraderar senare..onödigt iså fall o lägga ut på sådana ström kitt
/pat
733 Inlägg
29 december 2008
minst 35mm2 men gärna 50mm2 för det går in i slutsteget också smile men du måste minst ha 35mm2 om du vill få ut lite effekt ur steget.
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
181 Inlägg
29 december 2008
Okey men det krämar ut bra med 35m2 kablar ändå?
Vad bör jag ha för säkring till det?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
hehe de kommer iaf ut ljud...
85-105 ampssäkring på kabeln...
sen kan du ha uppemot 160 sku ja tro..
Senast redigerat av pattilatti2 (29 december 2008)
181 Inlägg
29 december 2008
Okej, kanske får bli en 50mm2 kabel istället, Go big or go home! problemet är bara att den inte kommer gå igenom min torped vägg, fast lite borrande har väl ingen bil dött av än smile gäller det samma säkring för 50mm2 kablar? 85-105?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
du kan avsäkra den kabeln me anl säkring på 200amp /men kan ha uppemot 300anl..
även ha en 125/150ampsäkring..helst inte under 125 iaf..
181 Inlägg
29 december 2008
Okej tack så mycke för snabba och bra svar!
tråden kan låsas av någon mod/admin.
