10477
Ljusproblem Honda Type R -05..
Elektiker ;)
403 Inlägg
29 december 2008
Halloj!
Va inne på besiktningen för första gången och fick om besiktning på att ljuset slår för högt.. ca 4 mm ;P
Mig vetligen ska det väl vara automatiskt när de gäller xenon ?
Att när man startar bilen ska väl ljuset ställa in sig själv efter hur mycket vikt man har i bak ..
Är tacksam för svar smile
364 Inlägg
29 december 2008
Har den varit skadad fram eller krockad? hade samma fel på min då dem backat in i mig och höger framlykta gick sönder. Beställde ny och så fick jag åka tillbaka och så fick dem justera den...
Elektiker ;)
403 Inlägg
29 december 2008
Hm jo jag smällde den i höstas .. typ högerlycktan och den sidan lite granna ..
men jag menar, om du står mot en vägg, startar bilen, ser du på ljjuset på väggen att xenonet ställer in sig ??
Isåfall måste de ju vara di som har lagat bilen som har gjort fel ?
364 Inlägg
29 december 2008
När dem tog bort orginallyktan på min och satte i den nya, och satte in de gamla xenon (lampan) i den nya lyktan så glömde dem att justera lyktan så jag åkte tillbaka... Visst justerar den sig men den justerar in sig fel för dem har inte skruvat på skruvarna som gjort så den ska vara i de läge som den skall vara=) det var de som var felet på min också fast min var typ 1cm fel:P
Elektiker ;)
403 Inlägg
29 december 2008
haha okok för mitt ljuse justerar sig inte alls :S Då måste de väl va något som är fel .. hm :S
Det är båda lamporna som slår för högt oxå hmm
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
29 december 2008
de e bara att åka till verkstan
fö som de låter så e de ju dom som har gjort nåt fel om inte lysena justerar sig nånting alls.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
Elektiker ;)
403 Inlägg
29 december 2008
ser väl ut som de blir verkstan då smile)
Tack iaf för att ni tog er tid ..
