8403
Fråga: Högtalare/frekvenz
744 Inlägg
29 december 2008
Skulle vilja höra vad ni tror om dessa högtalare: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?pu=109358
Det är ett par JBL GTO-6527, dessa är på 2ohm, precis som dörrhögtalarna i 9-3:an är.
Någon som har dessa eller har erfarenhet av dom?
Vad tror ni om dessa?
Signalen från AMP1 till dörrarna är delad och spelar mellan 40-800 Hz om man saknar AMP2.
Är AMP2 monterad ändras delningsfrekvensen till 80-800 Hz
(Citatet är hämtat ur FAQ:en på STCS forum)
AMP1 är slutsteget som sitter under förarstolen, AMP2 är slutsteget som sitter i bagagen.
Jag har 150w paketet och endast AMP1
Frekvensomfång på högtalarna är 55-21000Hz, kommer detta funka med AMP1, om jag kopplar in AMP2 hur kommer det att fungera då?
Någon som lite lätt kan förklara det  här med frekvenzer?
mvh
Jimmie
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 december 2008
Jag kör med dom i mina dörrar (fast kitsystemet) och om du tänker köra dom på AMP1an så säger jag bara, glöm det. Kommer bara bli sämre ljud och mindre med tryck än original, samt att det krävs en del modifierande för att få plats med dom. Om du nu vill byta så gör det seriöst och dämpa dörrarna rejält samt täta och gör riktiga baflar, och driv högtalarna på ett riktigt slutsteg.
Sen så stämmer inte den där infon från STCS riktigt, utsignalen till dörrhögtalarna är fullregister, alltså 20-20000Hz ungefär. Jag använder iaf den signalen till alla högtalare i bilen, alltså även diskant och mellanregister. Om du kopplar in en AMP2a också i systsmet så kommer ju den behöva programeras in för att fungera, och då kommer frekvenserna från AMP1an att ändras. Effekten från AMP2an däremot kommer ju inte till någon fördel för dörrhögtalarna eftersom den är tänkt att kopplas till ett par 6x9" bashögtalare i hatthyllan.
Ang. frekvenser så är ju det ljudet som sänds ut. Basljud brukar räknas som 20-70Hz, midbas 60-250Hz, mellanregister 250-5kHz och diskant däröver, ungefär.
MVH// Christoffer
Senast redigerat av ChriZtoffer (29 december 2008)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
