8382
DLS manualen, olika ohmtal
576 Inlägg
29 december 2008
Det är så att jag har kollat lite på DLS hemsida och hittat deras manual till deras slutsteg (CA23 http://www.dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_100). Den ska kopplas till en Pioneer tolva (http://www.pioneer.se/se/products/25/13 … index.html) som har indenpedensen på 4ohm. Men enligt
http://www.dls.se/files/631/1/Subwooferinkoppling.pdf så ska man kunna få ut 4ohm i bryggkopplingen, men varför står det då 2ohm där också?:
Subwoofer med enkel talspole
ansluten i bryggkoppling.
Impedans = 4 ohm
Förstärkarbelastning = 2 ohm
Vadå förstärkarbelastning? Behöver man bry sig om det om baslådan är 4 ohm? Är det 1x400W i 4ohm som gäller eller 2ohm, fattar inte riktigt det än, vilket det är som räknas (står iofs att den ska ge 1x400W i 4ohm på deras hemsida men vill dubbelkolla att jag har förstått rätt)?
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter... Vill vara säker på att steget eller baslådan inte går sönder eftersom det är första gången jag ska montera ljud i bilen.
Senast redigerat av Traz (29 december 2008)
21 761 Inlägg
29 december 2008
När man bryggkopplar ihop två kanaler på ett steg, då kan man säga att vardera kanal "delar" på varsin halva av högtalarimpedansen. Rent elektriskt blir det så.
Har man tex en högtalare på 4 Ohm, då kommer alltså vardera kanal att belastas med 2 Ohm rent elektriskt vid en bryggkoppling.
Verklig högtalarimpedans= 4 Ohm
Elektrisk belastning på vardera kanal vid bryggkoppling= 2 Ohm.
576 Inlägg
29 december 2008
Jaha nu förstår jag! Tack än en gång.
